Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martin76 »
Этот транзистор при падении сток исток 10В только 10А постоянки безболезненно сможет пропустить через себя, никаких 500Вт долговременно. Для таких мощностей нужны другие корпуса, а не ТО247.
Сообщение kentgaryk »
Бурабат писал(а):с надеждой, что попадется хороший экземпляр.
Надо опробовать ишо десяток, возможно попадется хороший экземпляр и будет без радиатора работать! :wink:
Из антивещества, тока при 10А он возможно замерзнет нах.
Сообщение Upgrader »
Взять Пельтье и до нуля остудить? :write:
Сообщение Starichok51 »
и не просто до нуля, а я бы даже сказал дохуя остудить...
Сообщение Телекот »
А он ниже или выше нуля? Где начало отсчёта?
При температуре корпуса 25° мощность транзистора измеряется, потом линейно снижается, обычно при температуре 150° мощность равна нулю.
Телекот писал(а):А он ниже или выше нуля?
Это у кого как! :)))
Сообщение мяу »
Собрал схему. Светодиод горит, только греется транзистор. Светодиод загорает с сопротивлением 27 ом(при этом тёплый транзистор), при 1 оме светодиод горит ярко, но сильно греется транзистор. Катушка намотана проводом 0,2. Питаю от ионистора 1,2 вольта.
В чём причина? Помогите.
(6.51 КБ) 427 скачиваний
Сообщение ypppu »
мяу, эта схема должна повышать напряжение при подаче питания?
Сообщение Leviafan »
kentgaryk
Вот и мне лень иногда подумать какую частицу не или ни писать. Смысл того что я написал там ясен абсолютно. И все все поняли и ты точно понял о чем речь
хосподи, тут есть некоторые другие, - дельно пишут, но кажется это перевод с хорватского :write:
Сообщение Crazy cat »
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3519791#p3519791"]Уже не первый раз беру этот регулируемый стабилизатор с надеждой, что попадется хороший экземпляр. Но нет, как только подключаю мощную нагрузку (10А) полевик моментально превращается в железяку. Можно ли сделать что б эта схема держала 10-12 А? Спасибо за ответ.[/uquote]Странно... У человека работает. Может я чего то не понимаю. IRLZ44N, он же n-ch, а значит у него диод исток-сток будет всегда открыт. Да и схема по логике предполагает что мосфет должен быть повторителем, значи p-ch не подходит (без доп. инвертора). Напрашивается то, что в схеме сток-исток перепутаны. Но тогда падение напряжения на мосфете будет не меньше напряжения открывания затвора. Вообще странно. Чего я не понял?
Сообщение Телекот »
Там просто затвор на изнанку вывернут, люди просто не знают графического изображения элементов. Там он n-канал, включен повторителем.
Leviafan писал(а): Смысл того что я написал там ясен абсолютно.
Там это хде? В Хорватии?
На букву m :))
Сообщение мяу »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3520201#p3520201"]мяу, эта схема должна повышать напряжение при подаче питания?[/uquote]
Да. Эта схема называется вор джоулей.
мяу писал(а):вор джоулей
И куда складываются уварованные джоули? В светодиод? :)))
Сообщение мяу »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3520410#p3520410"]
И куда складываются уварованные джоули? В светодиод? :)))[/uquote]
Типа этого :lol:
Вот видео про это устройство:https://www.youtube.com/watch?v=brEt9OB5jkY
мяу писал(а):Вот видео
Фигня! Вот ВИДЕО! :wink:
Сообщение ЖуЧоК »
А мы всю жизнь платим за электроэнергию. А тут вечный двигатель в кармане! Мне для дачи нужно 3 кВт генератор, какие двигатели и какой светодиод взять?
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение Телекот »
Это надо узнать у автора какой КПД у его установки и исходя из этого выбирать двигатели. К тому же если будут использоваться двигатели переменного тока то для синхронизации частоты нужно завести 3х фазную сеть.
