Мелкие вопросы по теории
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3891967#p3891967"]по такому запросу выходит несовсем то, что хотелось бы. ссылок много, до конца все еще не просмотрел, но в основном это : 1вар. - отдельные покупные IP камеры, привязываются к смартфону по спец.приложениям. или 2вар. - телефон как видеокамера, по WIFI на другой телефон. (то есть НЕ по интернету, а локально в пределах доступа)[/uquote]
На это есть технические и экономические причины.
Сообщение ypppu »
Если в квартире есть стационарный интернет
Можно поставить Skype с автоответом: https://www.info-mage.ru/post.aspx?id=2505.
Последний раз редактировалось ypppu Вс сен 13, 2020 15:04:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aletdin »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3891982#p3891982"]На это есть технические и экономические причины.[/uquote]
:shock:
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3891999#p3891999"]:shock:[/uquote]
а что Вас удивляет? Если не в локальной сети, то устройства должны найти друг друга. Для этого надо держать сервер с известным статическим айпи, куда все будут стучаться со своими динамическими айпи и сервер будет их связывать. Иначе никак. А содержать сервер это расходы. Значит пользоваться такой услугой будут состоятельные клиенты. Ну а если у них есть деньги, то и нормальную человеческую камеру они купят, а не будут городить из телефонов.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
а если делать бесплатно, то отбивать придется на рекламе. а чтобы отбить на рекламе - приложение должно быть популярно в широкой массе. что-то мне кажется даже десятка не наберется на всю страну.
Сообщение AndTer »
при нынешней цене на китайские IP камеры, смысла нет.
Можно продать старый смартфон на авито, а на эти деньги купить камеру на али. Взять старый роутер а в него 3Г свисток...
Мало того из любой точки мира смотреть можно, так ещё и функция поворота камеры будет и автозапись на флешку по движению и т.п.
Дешёвые дадут унылое качество видео... но смотря для чего? Можно и накинуть чуток и будет хорошее.
Либо купить камеру уже с 3Г. Такие кстати многие опсосы продают.
Сообщение Di123 »
если запитать промини 168 от внешнего источника то можно ли её подключить в этот момент к усб ?
надо снять данные с уарт но при питании от усб напруга очень сильно проседает
Сообщение ypppu »
AndTer, единственный затык с 3Г свистком - мобильные операторы не дают белый индивидуальный IP-адрес. Значит он будет серый. Значит нужно, чтобы роутер сам вылезал в интернет, находил в нём VPN-сервер и коннектился, а это юзеру уже сложно. Есть ещё Dyn-DNS и тому подобное, но оно практически всегда платное. Хотя некоторые производители поддерживают свой бесплатный аналог Dyn-DNS.
Сообщение aletdin »
вы простите, конечно, оказалось что не так и сложно. после потраченного дня на поиски-тестирование остановился на ALFRED-CAMERA. все видно, всё слышно, можно камеры местами менять (зад-перед). всё устраивает. пока не разобрался с записью - куда оно пишет, но и ладно, не больно то и хотелось...
тут вот еще хочу вас спросить.
собрал давеча от нечего делать(ну как бэ... надо было срочно просверлить маленькие отверстия где обычной дрелью не удобно) мини бор-шлиф-дрель-машинку на мотрорчике от детского мотоцикла (12в). но она естественно стартует сразу рывком, что не очень комильфо.. задался вопросом изготовить плавную кнопочку как на шуруповерте, схему вроде видел, - но особо ничего не понятно. КАК там физически всё устроено. понятно, что можно поставить готовую хрень от шурика, НО - этож сначала надо найти-купить этот шурик, хоть и не рабочий(обычно продают без АКБ, в нашем регионе около 500р). что опять не есть гуд. ибо "шило-на-мыло". да и деньги всё же. возможно ли самому собрать такое устройство? и из каких там деталей эта кнопка?
Сообщение сэм »
Так поставьте последовательно резистор проволочный с кнопкой, делов-то на 10 мин.
Сообщение aletdin »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3892636#p3892636"]Так поставьте последовательно резистор проволочный с кнопкой, делов-то на 10 мин.[/uquote]
образно, - это таки понятно. но ка это выглядит физически? (на электрической и кинематической схемах?)
Сообщение ypppu »
Например на швейных машинках в педали стоял ограничительный резистор. Нажал на половину - замкнулся контакт через резистор. Дожал до упора - замкнулся второй контакт, зашунтировав резистор.
Сообщение aletdin »
никто чтоль кнопку эту не разбирал :shock: ? как там устроено? чем заменить можно самодельным?
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3892630#p3892630"]НО - этож сначала надо найти-купить этот шурик, хоть и не рабочий(обычно продают без АКБ, в нашем регионе около 500р). что опять не есть гуд. ибо "шило-на-мыло". да и деньги всё же.[/uquote]
Кнопка шуруповерта. Цена вопроса 200-300 рублей. Гуглится или покупается на рынке.
Если хочется самому - https://www.google.com/search?q=soft+st ... 0&bih=1089
Сообщение aletdin »
всем спасибо! с кнопкой - решено(нашел на авито нерабочий шурик без движка и без АКБ , но с рабочей кнопкой за 100р. :))
тут вот такой вопрос возник. возможно ли сделать ИК подсветку (желательно невидимую для глаза) для обычного самртфона с обычной камерой? чтоб в темноте видно, метра на три-четыре? а то я тут почитал, но до конца так и не понял, типа в телефонах на камерах устанавливается какойто ИК фильтр, и поэтому камера не видит ИК излучения. и чтоб она(камера) увидела, нужно модуль разбирать, и снимать таки этот фильтр :shock: . вариант "купить камеру с али с ИК подсветкой - не рассматривается. надо чобы именно с телефона увидеть)
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3895363#p3895363"]типа в телефонах на камерах устанавливается какойто ИК фильтр, и поэтому камера не видит ИК излучения. и чтоб она(камера) увидела, нужно модуль разбирать, и снимать таки этот фильтр[/uquote]
https://www.youtube.com/watch?v=hT54URZHZQc
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
А это ИК подсветка на десятки метров :)))
https://www.google.com/search?q=%D0%A2% ... e&ie=UTF-8
Сообщение aletdin »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3895418#p3895418"]https://www.youtube.com/watch?v=hT54URZHZQc[/uquote]
тут у него боьшая камера то. её просто разобрать. а в телефоне то как? стремно там ковыряцца. уж сильно всё мелкое. чонить отломица обязательно :solder:
Сообщение Ivanoff-iv »
проверь свой телефон пультом от телевизора...
кстати был у меня флай с сенсорным экраном и с кнопками - вот у него камера неплохо горячие предметы видела (градусов 300-400 уже было видно) на более современных не проверял...
Сообщение oleg63m »
да видит ик камера. может от ультрафиолета и защищена, чтобы на солнце меньше засветок было. а пульт видит прекрасно
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение aletdin »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3895712#p3895712"]да видит ик камера. может от ультрафиолета и защищена, чтобы на солнце меньше засветок было. а пульт видит прекрасно[/uquote]пульт (если направить камеру НА свтодиод) - да, видно. согласен. НО. вот есть у меня на работе камера с ик-прожектором, если её в темноте включить - автоматом запускается подсветка. и на той камере всё видно. а если включить рядом камеру с телефона - НИХЕРА! как было темно на экране, так и остается. вот дело то в чем. на пульте мож длина волны другая. НЕ для освещения
Да есть там фильтр, он не 100% все отсекает, светодиод видно. Но прибора ночного виденья не получится
Вернуться в «Теория»
