Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
Тоже пользуюсь жидким. Густое не пробовал.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Тоже пользуюсь жидким. Густое не пробовал
По логике, густое масло (густое по моей логике дольше будет держаться на дорожке) смазывает контакт металла с графитовой дорожкой и конечно же это значительно продлит жизнь рабочей площади соприкосновения.
Масло - изолятор. Один раз оно не устранило скрип и я повторно разобрал и почистил -продул, и потом снова смазал.
Сколько не разбирал советских переменников, нигде масла не встречал. А вот циатим (по виду), встречал. Один грубый мазок. Явно небрежный. Наотье****. Но видимо этого было достаточно на близкое время.
Все современные переменники, которые у меня были, вроде бы вообще без масла и смазки, но это самые дешёвые.
А вот те, которые я видел в гитарных магазинах, американские, по 500 и более рэ, которые идут на гитары, то есть, в очень активное юзание, мне любопытны по части начинки :)
Там наверное и смазка и все ухищрения для долговечного пользования.)
Сообщение SW_Сервис »
Martel-, ЦИАТИМом смазывали не дорожку, а ось. Правда, очень безобразно.
А в современных используют что-то вроде силикона по всему объему.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Они и не претендовали на качество...
Но чистка и смазка делает многие из них как новые, хотя до того могли вообще прикидываться мертвыми.
Я их с улицы с помойки брал, восстанавливал (активная чистка спиртом потом смазка силиконовой смазкой). Реально как новые.
А если бы их изначально смазывали, уверен что прослужили бы в 10 раз дольше.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4043601#p4043601"]А вот те, которые я видел в гитарных магазинах, американские, по 500 и более рэ, которые идут на гитары, то есть, в очень активное юзание, мне любопытны по части начинки :)
Там наверное и смазка и все ухищрения для долговечного пользования.)[/uquote]Да, в качественных смазка есть. Даже в китайских с aliexpress, я видел по виду белая густая похожая на силиконовую.
Сообщение Martel- »
SW_Сервис писал(а):Martel-, ЦИАТИМом смазывали не дорожку, а ось.
Ну если я недавно своими глазами видел смазанную дорожку, то Вы будете утверждать за всё производство советских переменников?
Может не стоит? :-)
Но насчет циатима я конечно только предполагаю. Может там технический вазелин. (а может быть это одно и тоже))
Upgrader писал(а):Я их с улицы с помойки брал, восстанавливал (активная чистка спиртом потом смазка силиконовой смазкой). Реально как новые.
Не спорю. Советское производство графита наверняка было качественным и был строгий ГОСТ, до какого-то (позднего брежневского) времени.
А я разбирать не люблю. Там же, потом надо крышку нижнюю плотно примыкать на клей, чтобы мусор-пыль не попадал. Некоторые даже, как я видел, посажены на клей. Для герметичности. Я тоже старался герметизировать. Поэтому и не люблю разбирать и ревизировать. Морока же. Разборка, чистка, продувка, смазка, проклейка, сборка. Ну разве что если для восстановления ретро аппаратуры.
Спецы в этом деле достигли просто поразительных результатов. Шасси травят и воссоздают до заводского, нового состояния!!! Офигеть.
Как вы считаете, мощные резисторы в алюминиевом корпусе типа RX24 имеют надежную изоляцию на корпус? Если перегреется и сгорит, не поплатиться ли изоляция и не закоротит на корпус? Это вопрос банальной безопасности.
Вот тут об этих резистора подобнее: https://www.dart.ru/cataloguenew/resist ... nium.shtml
Картинка
Сообщение mickbell »
Вот тут я вообще не нашёл каких-то данных по напряжению изоляции между туловом резистора и его корпусом. Значит, оно и не контролируется. Всё понятно? :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4043908#p4043908"]Вот тут я вообще не нашёл каких-то данных по напряжению изоляции между туловом резистора и его корпусом. Значит, оно и не контролируется. Всё понятно? :)))[/uquote]
Потому шо это даташит на говно. Какая копия, такой и даташит. Вот оригинальные резисторы, там все прописано http://www.arcolresistors.com/wp-conten ... sheet6.pdf
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
И вообще там написано, что больше 200 градусов греться не должно. А что там будет за этим пределом никто не гарантирует
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
даже если логически подумать - больше двухсот градусов это уже припой плавится. провода должны поотпадать.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4043955#p4043955"]даже если логически подумать - больше двухсот градусов это уже припой плавится. провода должны поотпадать.[/uquote]Там дырочки в выводах, чтобы провод вставить, а иногда еще делают петельку перед пайкой. Т.е. он не отпадет. А изоляция проводов по любому термостойкая, там где возможен нагрев.
Ярослав555 писал(а): А что там будет за этим пределом никто не гарантирует
Эм... :dont_know:
Вот обычные проволочные резисторы в керамическом корпусе всегда при перегрузках обрываются, а корпус не страдает, даже не трескается.
Не знаю какая конструкция алюминиевого, есть ли там тоже керамика для надежной изоляции на самом деле тоже, или просто заливка сомнительного качества...
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4043966#p4043966"]или просто заливка сомнительного качества...[/uquote]
При чем здесь заливка и почему она сомнительная? Производитель никаких гарантий в даташите не дает. Вы гарантий не имеете - не применяете в устройстве. И все.
Ярослав555 писал(а):При чем здесь заливка и почему она сомнительная?
При том что суть вопроса - надежность изоляции.
Ярослав555 писал(а):Производитель никаких гарантий в даташите не дает.
Это плохо.
Но это не повод бросать все дела.
Значит будем определять методом научного анализа и тыка.
Соотнося возможные риски.
Ярослав555 писал(а):Вы гарантий не имеете - не применяете в устройстве
:))) слишком сказочно звучит
Я могу сделать гарантию на всё даж сделанное из говна и палок. Это реально, организовав все дополнительные защиты. Вопрос только зачем и какими усилиями...
Может быть лучше найти другой вариант детальки, или этот лучше.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4043990#p4043990"]Это реально, организовав все дополнительные защиты.[/uquote]
Само собой - заземлить радиатор, диф автомат...
Сообщение Evan »
Есть такие трансформаторы - ОСМ ( Однофазный Сухой
Многоцелевой )
А существуют аналогичные по конструкции ТБС . Как это обозначение расшифровывается ?
Сообщение oleg63m »
скорее всего трансформатор бытовой. поскольку они различаются только качеством изоляции
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42938 ... 853078.pdf
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
Возможно Трансформатор, Броневой, Сухой, а там х.з. как то в гостах это не рассмотрено. :dont_know:
Сообщение Hand-Maker »
Там в описании намекают - "на броневых шихтованных сердечниках" . Наверное таки Б - броневой
Сообщение Alexandr27 »
Вопрос "от чайника"! Ниже приведена часть схемы зарядки фонарика. Светодиод, сигнализирующий о подключенной зарядке, работает, теоретически, лишь на одной полуволне, а акб на обеих. Конденсатор в цепи переменного тока является сопротивлением, но если светодиод работает только на одной полуволне, то значит ли это, что для светодиода конденсатор не является токоограничивающим, т.к. ток получается уже не переменный? Или светодиод, банально, работает через R2 (390K), но тут, в теории, ему тока не должно хватать?
Я спрашиваю потому, что резистор R1, который подключен последовательно светодиоду, постепенно обугливается. Такой способ включения светодиода позаимствован из китайских фонариков (резистор во всех обугливается).
(31.82 КБ) 223 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение ypppu »
Цепочка R1--LED1 включена встречно-параллельно одному из диодов диодного моста. Вы точно правильно всё срисовали?
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4046234#p4046234"]Вы точно правильно всё срисовали?[/uquote]Нет. Исходная схема такая:
Но мне кажется, что нет особой разницы.
(30.73 КБ) 233 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение 1en2-1 »
если аккум (или стабилитрон) рабочий, то резистор не горит.....в сеть нужен резистор (150-300 Ом, мощность считайте сами) для ограничения импульса тока при включении и т.д.
Вернуться в «Практика»
