Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ЖуЧоК »
Давно видел другую идею питания: натягивается антенна, типа, как для радиоприемника, к ней подключается детектор, второй потенциал берется от заземления и можно запитывать чего-нибудь маломощное. Если подгадать, что бы в антенну ударила молния, то можно запитать чего-нибудь и более мощное. :idea:
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение Upgrader »
Это если есть рядом мощные радиостанции или высоковольтная ЛЭП. А если нет, то солнечная батарея даст энергии в сто раз больше)))
Сообщение ЖуЧоК »
У меня на даче уже стоит солнечная электростанция. Она, гадина, Солнца требует, как несколько дней пасмурно, то АКБ не дозаряжаются, а там инвертор начинает отрубаться. Стоимость железяк, несмотря на падение цен на них, все равно не демократичная: 100 Вт панель (поликристал)-- 5 тыров (у меня их две), пластиковая коробочка (контроллер заряда) -- 1,9 тыров, АКБ-- самые дешевые-- авто-- 2,5 тыров (у меня их три, а надо четыре), инвертор (новосибовский, чистый синус) 600 Вт-- 8 тыров с доставкой. Летом когда месяцами светит Солнце работает все нормально, но бывает, несколько дней подряд пасмурно-- начинает все отрубаться, остается только на свет вечером поужинать (темнеет рано и потом хоть глаз выколи). Естественно, СЭС не в Питер а на юге.
Хотелось бы мощу увеличить раз в пять, но слабо.
В интернете есть спец по СЭС который втирает, что контроллер заряда это зло, типа, его надо выкидывать и просто чаще доливать в батареи воду и энергии станет больше на 30 %. :shock: Мне доводы его показались сомнительными и я контроллер не стал выкидывать.
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=3520566#p3520566"]что контроллер заряда это зло[/uquote]Оно надо по сути для защиты аккумулятора, хотя в подробности не вдавался. Бесспорно на любом преобразователе есть потери, но явно не 30% :shock: :o :)))
Сообщение kentgaryk »
Контроллер этот помимо защиты АКБ еще и отслеживает точку максимальной мощности солнечных панелей. Про зло писал не спец, а ламер. :))
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
ЗЫ: Для вечного двигателя бери коллекторники от мощного пылесоса или болгарки. В ассинхронниках сложно синхронизировать частоту и будут большие потери. :wink:
Сообщение ЖуЧоК »
Про работу контроллера заряда я в курсе. Ток потребления его миллиамперы, а потери с точки зрения автора в том, что он ограничивает ток заряда ниже точки закипания электролита (в контроллере обеспечивается многоступенчатый цикл заряда). С точки зрения спеца, в кипении электролита нет ничего страшного, летом надо только чаще подливать воду, а зимой ввиду точки росы вода не испаряется, а циркулирует в банках, поэтому доливать ее и не надо. В этом душении тока и есть основные потери, по его мнению. Речь касалась маломощных электростанций до 400 Вт, при этом имелись ввиду контроллеры с ШИМ. Для больших мощностей контроллеры обязательны, но не с ШИМом, а MPPT, то бишь с процессором. Кипение электролита, по его мнению даже полезно в плане десульфатации пластин. :(
Сообщение Slabovik »
ЖуЧоК писал(а):а зимой ввиду точки росы вода не испаряется, а циркулирует в банках, поэтому доливать ее и не надо.
Бред. Потому что "кипение" электроита означает только одно: разложение воды на водород и кислород. Которым пох., какая температура на улице.
Постоянно "кипятя" аккумуляторы, их очень быстро убъёшь. Вот и считай, что выгоднее: несколько раз за короткую жизнь аккумулятора "вдуть" в него на 30% больше, или несколько лет подряд (до пяти) иметь вполне годные аккумуляторы. Без всякого камлания - поставил и забыл...
ЖуЧоК писал(а):что он ограничивает ток заряда ниже точки закипания электролита
Что значит закипание? Газовыделение, так оно начинается когда батареи уже практически полностью заряжены.
Сообщение ЖуЧоК »
Современные зарядки заряжают без обильного газообразования, как было со старыми зарядниками. В контроллере то же это сделано. Чел считает, что хронический недозаряд для АКБ менее вредный, чем хронический перезаряд.
Я, пока, не стал выкидывать свой вредный контроллер. 8)
Хороший контроллер должен учитывать температуру аккумулятора, раз уж заговорили о зиме. В холоде можно вдувать побольше напряжения.
Сообщение kaschak »
ээээ, зарядка акумов без контроля или солнечные панели без контроля(мррт)? как тут и написано выше - 3-4 автомобильных аккума на 200Вт номинальной мощьности панелей - никогда не дадут ток больше 0,1С(на все аккумы), так что понижать возможности отбора мощи от панелей не вижу резона, да и акумы заряжать безконтрольно - ну как бы тут все умные знают что нельзя
ЗЫ если кипение физическое(перегрев) ввиду тёплой погоды и высоких токов это да воды доливать и как бы больщую часть проблем устранить, а если кипение которое разложение воды то как бы то же доливом решаться должно хотя что с пластинами произойдёт????, но в любом случае ИМХО кипение которое будет требовать долива частого не скажется положительно на сроке службы...
ЗЗЫ чёт много пишу - "остапа несло"
Сообщение ЖуЧоК »
У меня, хоть контроллер и не хороший (дешевка), но криворукие китайцы про температурную компенсацию все-таки знают-- стоит термодатчик.
Еще есть такое мнение, что зимой и летом электролиты должны иметь разную плотность, типа их надо менять. По жизни такой фигней никто не страдает, по крайней мере, я не слышал.
При зарядке АКБ ток постепенно уменьшается, а напряжение растет. Зарядник душит напряжение. Когда АКБ заряжен, то напруга без контроллера может достичь максимальной 22,5 в, а весь ток пойдет на электролиз электролита. Контроллер запрещает этот процесс и только компенсирует саморазряд АКБ.
Сообщение kaschak »
ага, а как говорит мой перфекционист, а очень хороший контроллер ещё и всю излишнюю/не испольщуемую мощу куда нить скинул бы, там обогрев/обдув, да мало ли на что не критичное к времени там закачка воды из скважены в накопительную ёмкость как вариант
Сообщение ЖуЧоК »
Китайцы не предусмотрели в дешевых железках такую возможность, да и излишки энергии от 200 Вт батарей мизерные, там переживаешь, что бы энергии хватило вечером на компе поколбасить. Для выдачи излишков в сеть нужно другое оборудование и зеленый тариф, как у буржуинов, у нас пока такого нет. :(
Сообщение Crazy cat »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3520283#p3520283"]Там просто затвор на изнанку вывернут, люди просто не знают графического изображения элементов. Там он n-канал, включен повторителем.[/uquote]Тогда я всё понял правильно, схема дебильная. Из мосфета повторитель не айс. Лучше уж дарлингтона поставить npn. А лучше вообще на pnp переделать, но это уже другая история и другая схема. :) [uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3520614#p3520614"]Контроллер этот помимо защиты АКБ еще и отслеживает точку максимальной мощности солнечных панелей. Про зло писал не спец, а ламер. :))[/uquote]Сдается мне, этот ламер, продавец аккумуляторов.[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=3520889#p3520889"]Китайцы не предусмотрели в дешевых железках такую возможность, да и излишки энергии от 200 Вт батарей мизерные,...[/uquote]Нет проблем. Отследите конец заряда (повышение напряжения на солнечной панели) и включайте нагрузку. Напруга на батарее уменьшится, контроллер сам выдаст в линию "излишки".
Сообщение Телекот »
Crazy cat писал(а):Из мосфета повторитель не айс.
Если затвор запитать от отдельного выпрямителя на 2х диодов то всё хорошо получается.
Сообщение Devilinall »
Народ, есть идеи почему китайский вольтамперметр может неправильно показывать ток? Стоял он у меня в импульсном бп, тот сломался, переставил в линейный с регулировкой тока (на lm358). На нагрузке в виде галогенки 55 Ватт все время показывает 12-13А, когда реальный ток 4.7А.
Сообщение Телекот »
А схема подключения где? и что за вольтметр?
Подключен так: черный тонкий к минусу зарядного, красный тонкий и желтый к плюсу, толстый красный и черный в разрыв минусового провода.
(159 КБ) 359 скачиваний
Сообщение Телекот »
А нечего что на схеме написано что чёрный тонкий не надо подключать?
