Мелкие вопросы по теории
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3920614#p3920614"][uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3919749#p3919749"]вы же понимаете, что ... ... никакого практического воплощения НЕ БУДЕТ.... :)[/uquote] может у Олегыч1а случилось чего... но пока не отпишется о результатах, занесу его в список балаболов :))) :))) :)))[/uquote]
Неееет, только не это!)) :)) Ivanoff-iv, я просто заболел, было не до этого. Думал, что все просто с этими стрелками, но оказалось куча заморочек, поэтому лапы подопустились :roll: Для себя оставил вариант на будущее с шаговым двигателем, либо со светодиодной индикацией.
PS: Ivanoff-iv, спасибо за ваши труды и схематические решения. Для меня очень ценно! :beer:
Сообщение Ivanoff-iv »
Олегыч1, :)) :)) :)) :beer: заснял тебе видео о поведении стрелки
питание 7 В, резистор 91 кОм, конденсатор 3,3 мкФ - немного великоват, есть небольшие перелёты... но какой был.
прицепить не смог, вот ссылка на Ядиск (пару недель повисит)
результат, как говорится, на лицо... питание снимал замыканием, чтобы приблизить работу прибора к реальным условиям
Сообщение Олегыч1 »
А что, вполне себе даже ничего стрелка двигается. Такая скорость стрелки - то что нужно. Чуть позже поиграюсь с напряжениями.
Сообщение jast321 »
Приветствую. Подскажите по такому вопросу: вот имеется блок питания переменного напряжения для работы неоновой лампы ( с названием лампы могу ошибиться, но не суть ). Из него выходит два провода. выдаёт это блок высокое напряжение- написано 10kV и ток в 30 мА. Этот блок будет располагаться на металлической НЕЗАЗЕМЛЕННОЙ конструкции.
Вопрос, если эту конструкцию не заземлить и в случае касания одного из проводников блока питания на конструкцию будет ли разница потенциалов между конструкцией и землей?
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Предполагаю, какой то потенциал может быть только вследствие емкости трансформатора блока питания, но могу ошибаться.
Сообщение aletdin »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3924143#p3924143"]я на днях видел в магазине налобный фонарик со свинцовым аккумулятором.[/uquote]есть такое. я давеча как то переделывал 2 штуки таких на литий.
ЗЫ. опять же про кумуляторы.
если литий такой супер-пупер (литий-полимер, к примеру), от чего ж автомобили уж лет как СТО (100) ездят со свинцом? ведь литий и компактней, и меньше весит, и долговечней (понятно, что дороже выйдет, - но ведь НАДОЛЬШЕ)... не?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение El-Eng »
aletdin писал(а):если литий такой супер-пупер (литий-полимер, к примеру), от чего ж автомобили уж лет как СТО (100) ездят со свинцом?
Видимо, причина в том, что при разрушении, например, в ДТП, литиевый аккумулятор превратится в неслабый такой факел, который, ко всему, еще и нельзя тушить водой.
Сообщение просто КОТ »
На сегодня есть довольно-таки большие успехи в плане снижения опасности возгорания. Но есть и другие подводные камни. Так, например, для многих литиевых батарей проблемой является работа на морозе. Это и падение эфективной ёмкости на холоде, и, даже, невозможность нормально заряжаться при отрицательных температурах. Есть конечно и решения для этого.... но дальше начинается вопрос цены и спроса.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3926498#p3926498"]если литий такой супер-пупер (литий-полимер, к примеру), от чего ж автомобили уж лет как СТО (100) ездят со свинцом?[/uquote]
А еще аккумулятор автомобиля называется СТАРТЕРНЫЙ. Он способен отдать сотни ампер кратковременно.
Ну это как раз меньшая из проблем. Те же литиевые аккумуляторы в дронах порой отдают сотню ампер весьма продолжительно.
Сообщение AndTer »
Литий не очень любит морозы, есть сложности (по сравнению со свинцом) в зарядке, а стоимость и безопасность окончательно добивают этот вариант.
Сообщение HochReiter »
Ну, таки вытащу я из машины свинцовый аккумулятор, поставлю вместо него литиевый и шо я с этого буду иметь? Немножко лишнего места под капотом и больше ничего. Оно мне надо за такие деньги?
Ой та шо вы заладили. Обычный фирменный бошовский аккум примерно 6 т.р. Китайский автомобильный литиевый (я вот Logic Power нагуглил) примерно 30 т.р.
Покупай и ставь!
Сообщение aletdin »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3926850#p3926850"]Ой та шо вы заладили. Обычный фирменный бошовский аккум примерно 6 т.р. Китайский автомобильный литиевый (я вот Logic Power нагуглил) примерно 30 т.р.
Покупай и ставь![/uquote]
это понятно. другое дело - в рентабельности продукта. поставить литий - и не париться вабще, до скончания самой тушки автомобильчика. или
свинец ...думать морозным утром о том - заведется иль нет.(сам не рулю, дочка с правами, но меняет АКБ минимум раз в два года... издыхают. ну или дерьмо постоянно покупает. бывало забудет магнитолу от стендбай вырубить, а с утра батареечка сдохла однако)
Сообщение mickbell »
Значит, эта магнитола неправильно подключена. У меня батареи по пять лет ходят. Свинцовые.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение aletdin »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3927020#p3927020"]Значит, эта магнитола неправильно подключена.[/uquote]
мяулять. я канешн не спец в автоэлектрике. но. КАК можно НЕПРАВИЛЬНО подключить магнитолу? там вроде как обычно - на проводе который для прикуривателя
Надо смотреть, что обесточивается при уходе из автомобиля и его закрывании, какие цепи - вот на них и подключать магнитолу. У самой магнитолы, возможно, есть отдельная цепь питания, которая не должна отключаться, чтобы настройки не слетели, но она жрёт мало.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение aletdin »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3927141#p3927141"]Надо смотреть, что обесточивается при уходе из автомобиля и его закрывании, какие цепи - вот на них и подключать магнитолу. У самой магнитолы, возможно, есть отдельная цепь питания, которая не должна отключаться, чтобы настройки не слетели, но она жрёт мало.[/uquote]
ну адназначна(с) остается сигнализация. у магнитолы таки да, - ДВА провода: красный и желтый. желтый - типа поддержка памяти. но обычно их вместе скручивают, и в прикуриватель. (а ну там на ручник еще бывает вывод. но не у всех)
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3927167#p3927167"][у магнитолы таки да, - ДВА провода: красный и желтый. желтый - типа поддержка памяти. но обычно их вместе скручивают, и в прикуриватель.[/uquote]Вот так не надо делать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Upgrader »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3926498#p3926498"]если литий такой супер-пупер (литий-полимер, к примеру), от чего ж автомобили уж лет как СТО (100) ездят со свинцом? ведь литий и компактней, и меньше весит, и долговечней (понятно, что дороже выйдет, - но ведь НАДОЛЬШЕ)... не?[/uquote]Не поверите, но... в электромобилях тоже стоит стартерный свинцовый аккумулятор, без которого машина не поедет даже будь 100% заряд основного тягового акб. :)))
Это элемент безопасности... безопасный резервный источник питания... ну там хитро все.
А вообще, любители все чаще заменяют его на LTO, скорее всего такие в будущем и будут. Это действительно безопасный и ВЕЧНЫЙ отличный стартерный аккумулятор. Но цена пиздец.
Сообщение igortjy5i6 »
Сделал устройство с нихромовой нити от утюга для проверки усилков на 4 ома. Но если нагрузить норм так ват на 25 то она краснеет. Нить конечно в этих белых керамических бусах как и в утюге. Но видел на ютьюбе как резистор опускают в воду при проверке. А если нить опустить, то не коротнет ли напрямую по воде, возможно скотчем изолировать более менее?
Вернуться в «Теория»
