Мелкие вопросы по теории
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
У бюджетных дифф-автоматов такого флажка нет. EKF к таким и относится. :)
Сообщение Wladimir_TS »
У меня тоже выбивает УЗО на некоторых ветках проводки, причем именно на те участки, которые я не переложил лично. (не везде доступ возможен увы).
А тут скорее всего добрые соседи отматывают счетчик заземлившись на трубу хол. вода. Подключите машинку отключенную от воды и слива и отодвинутую от поА потом подключайте по отному и смотрите.лотенцесушителя и ванны.
Сообщение Upgrader »
Пусть даже будет небольшой потенциал на воде, это не должно привести к срабатыванию УЗО на 30 мА.
Добавлено after 44 seconds:
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3902534#p3902534"]У бюджетных дифф-автоматов такого флажка нет. EKF к таким и относится. :)[/uquote]Эм... херово. У IEK у мя есть.
Кстати я ни разу не видел диффавтоматов с раздельными флажками.
Сообщение ypppu »
Если срабатывает только при втыкании - значит по утечке, а не по току. Какой-то вилочный штырёк касается розетки раньше. Или корпус машинки контачит с чем-то земляным, или УЗО фиговое.
Самсусамыч
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3902553#p3902553"]У IEK у мя есть.[/uquote]
Я заинтригован… :) так как IEK тоже к ним относится.
а можно фото вашего дифф-автомата?
АД12
Тут есть фото: https://www.iek.ru/products/catalog/mod ... 6_30ma_iek
Там кроме кнопки тест есть еще одна кнопка (на фото желтая круглая, а у меня синяя квадратная, но не суть).
Она подпружинена, и для ввода в работу УЗО нужно ее нажать. При срабатывании УЗО эта кнопка выскакивает. В этом случае автомат даже не взводится, пока не возведешь вначале УЗО.
При срабатывании по току перегрузки эта кнопка НЕ выскакивает. Она и является индикатором того, что именно сработало.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
А что касается этого фото, для чего красный флажок?
Может быть это и есть индикатор срабатывания УЗО (в смысле дифавтомата, не придирайтесь к словам)?
Ну хз.
В общем юзайте классику старые добрые АД12, они охуенны! :)))
Самсусамыч
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3902824#p3902824"]А что касается этого фото, для чего красный флажок?[/uquote]
Это просто индикатор опасности: красный – автомат взведён; зелёный – автомат выкючен.
У Вашего экземпляра, автомат занимает аж три места, а это не всегда удобно. :( Но флажок вижу тоже есть. Вот у француза (Schneider) хорошо сделан флажок и место занимает стандартно:
На фото автомат выключен, а флажок (справа) взведён. :)
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3902824#p3902824"]В общем юзайте классику старые добрые АД12, они охуенны! :)))[/uquote]
У меня стоят французы (Schneider). :))
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3902667#p3902667"]Если срабатывает только при втыкании - значит по утечке, а не по току. Какой-то вилочный штырёк касается розетки раньше. Или корпус машинки контачит с чем-то земляным, или УЗО фиговое.[/uquote]
Согласен! Я в курсе на счет дополнительной кнопочки, которая отшибается только при утечки. В моем случае отшибает. С нулевой шиной все в порядке. Никто не занулен на водопровод для остановки счетчика. С такими нюансами тоже сталкивался.
На счет вилочного штырька, который касается раньше... всегда какой-то штырек каснется чуть раньше. Хотя человек попробовал через переноску - здесь уже ситуация 50/50. Только в половине случаев срабатывает диф (по утечке). Видимо кратковременная помеха из-за неодновременного касания и плюс чересчур чувствительный дифавтомат... Его замена все расставит на свои места.
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста для чего эти диоды у разьема.
http://prntscr.com/v06l02
Сообщение korob »
Банальный выпрямительный мост (для возможности подавать напряжение питания в произвольной полярности, вплоть до переменного напряжения). Только вот изображён неправильно. :facepalm:
Вопрос вызывает другой диод, D1 который. :? :? :facepalm:
baghear, схему рисовал тот кто обожрался мухоморов. Не стоит принимать близко к сердцу этот бред)))
На входе наверное автор пытался изобразить диодный мост для того чтобы можно было путать плюс с минусом когда мухоморов пожрал.) Или чтобы питать от переменного напряжения с трансформатора.
А может быть такие ошибки делают специально чтобы те кто не разбираются не смогли ничего сделать.
Сообщение LSerSer75 »
Подскажите какая неактивная антена для аналового тв или цифрового лучше.Название и если можно фото и описание.Дача в 45 км от ретранслятора.Станция ,,Еловая,, -ретранслятор в красноярске.
Из заводских наиболее качественные антенны видел типа волновой канал, они могут быть с большим усилением. Из самодельных делал Харченко такую https://3g-aerial.biz/antenna-kharchenko-dlya-dvb-t2 работает отлично, лучше многих дешевых заводских. Но серьезные волновые каналы с большим усилением (длинные) она не перепрыгнет конечно.
Сообщение Artik999 »
На динамиках и наушника указано сопротивление, и только(ну и мощность)
А напряжение питания у все аудиоустройств одинаковое, это полностью единый стандарт?
Т.е. спалить динамик слишком сильно выкрутив мощность на усилителе невозможно? (если динамик правильно сделан)
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3908537#p3908537"]На динамиках и наушника указано сопротивление, и только(ну и мощность)
Т.е. спалить динамик слишком сильно выкрутив мощность на усилителе невозможно? (если динамик правильно сделан)[/uquote]
нет, не одинаковое - от 3 хоть до 100. Спалить - легко.
Сообщение Муркиз »
Мощность на усилителе можно выкручивать лишь до момента появления искажений звука, а потом надо убавить на 10 - 15 %.
Часто это бывает и на середине положения ручки громкости.
Сообщение jast321 »
Доброго дня. Подскажите откуда такие паразитные колебания на базе полевого транзистора? Управляется тл494. Это шим регулирование небольшого электродвигателя. Сейчас в качестве нагрузки лампа накаливания.
Добавлено after 52 seconds:
Извиняюсь за перевёрнутое фото
Сообщение AndTer »
Кроме осциллограммы следовало бы привести и разводку.
Т.е. спалить динамик слишком сильно выкрутив мощность на усилителе невозможно? (если динамик правильно сделан)[/uquote]На динамиках указана именно входная МОЩНОСТЬ (ну и сопротивление).
На усилителях тоже указывается выходная мощность.
Дальше смысл понятен?
Спалить конечно можно, подав мощности больше чем динамик может рассеить. Катушка тупо перегреется и сгорит.
Что касается напряжения, непонятно что имеете ввиду. Питающее сетевое напряжение стандартизировано для всех электроприборов. Напряжение питания усилителя зависит от его мощности и сопротивления нагрузки. Напряжение выходное с усилителя тоже зависит от сопротивления нагрузки и мощности нагрузки. В аудиотехнике принято ориентироваться на мощность, а не на ток и напряжение.
Чтобы не сжечь динамик надо не перегружать его. Кроме того перегрузки неизбежно влияют на искажение звука. Один из простых вариантов избежать перегрузки динамика - использовать усилитель мощностью равной или меньше чем у динамика. Правда в этом случае в отдельных ситуациях может проявится другая не мене сердитая опасность - клиппинг (постоянка на динамике) при перегрузке уже усилителя, но это уже совсем другая история... \
Любой радиокот в принципе может замерить на синусе мощность и ограничить подстроечником на входе усилителя "громкость" на безопасном уровне.
Вернуться в «Теория»
