Мелкие вопросы по теории
Сообщение Олегыч1 »
aletdin, ну не 15 вольт явно. Там же по идее симисторное управление. Пылесосные двигатели работают как правило от переменного напряжения. Соответственно, максимальное напряжение - должно быть равно сетевому, то есть 220 вольт. Как правильно заметил Ярослав555,
регулятор-крутилка цел?
Проверьте крутилку, контакты, симистор...
Сообщение Upgrader »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3871961#p3871961"]ребят. подскажите.
пылесос philips fc9062. плата контроллера на ht46c47. какое напряжение на двигатель должно выходить? я как ни крутил регулятор - одинаково 15в (перемен). или постоянное должно быть? :oops:[/uquote]А фотку через микроскоп надо смотреть? :)))
Нихера не вижу.
Значит так. Пылесос вроде не аккумуляторный, а от 220 питается, да?
Мощность 2000 Вт.
Чтобы была мощность 2 КВт при напряжении 15 вольт, нужен ток 200 Ампер, да?
200 ампер, сцуко, ахаха :))) :))) :)))
Естественно не 15, 220.
Далее. Судя по фотке, там нет диодного моста. Выпрямлять напряжение нечем, постоянки не будет. Вопрос исчерпан?
Далее. Судя по фото, на фото симистор. Но нихера не видно конечно. Но я предполагаю это, чисто своя шиза. А значит это типичный диммер, симисторный фазовый регулятор. Чтобы проверить его работоспособность, подключите вместо мотора лампу накаливания (с нитью которая) любой мощности на 220 вольт. И смотрите меняется ли ее яркость. Если не горит - значит неисправен. Без нагрузки замерять там нечего, а с лампочкой и не нужно ничего замерять. Не хочу огорчать, но в большинстве случаев при выходе из строя симистора выходит из строя не только он.. надо смотреть окружающие детали, например динистор db3 если такой присутствует (в исправном состоянии не звонится).
А вот сам мотор для проверки можно попробовать запустить от постоянного напряжения 24 и выше вольт, может быть хватит для того чтобы начал крутиться. Если нету ЛАТРа. Либо лучше всего включить последовательно с мощным резистором (нагреватель, чайник, мощная лампа накаливания).
Сообщение aletdin »
Upgrader, спасибо за подробное разъяснение. касаемо фото - я не заморачивался, ибо думал что у всех стандартные схемы. семистор ВТА212.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3872242#p3872242"]А вот сам мотор для проверки можно попробовать запустить от постоянного напряжения 24 и выше вольт, может быть хватит для того чтобы начал крутиться. Если нету ЛАТРа. Либо лучше всего включить последовательно с мощным резистором (нагреватель, чайник, мощная лампа накаливания).[/uquote]по движку - последовательно с
- это уже от 220?. а ежели не закрутицца - как его проверить? он в пластиковом кожухе и торчат две клеммы. разбирать походу?
(ил я как то видел такое: чувак на ети клеммы подключал вольтметр, а сам движок раскручивал другим пылесосом (в турбину дул) и типа если напряжение выдает - значит рабочиЙ 8) )
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
aletdin писал(а):это уже от 220?
Да. Хотя предварительно мотор можно просто прозвонить на сопротивление. Если обрыв - значит и включать нет смысла.
aletdin писал(а):он в пластиковом кожухе и торчат две клеммы. разбирать походу?
Ну получается что так.
Попробуйте найти как вынимаются щетки, возможно они "кончились".
Так-же где-то возможно есть биметаллический датчик температуры который стоит проверить (может он не дает включить питание).
aletdin писал(а):ил я как то видел такое: чувак на ети клеммы подключал вольтметр, а сам движок раскручивал другим пылесосом (в турбину дул) и типа если напряжение выдает - значит рабочиЙ )
В принципе можно и так... но этот способ не гарантирует то что движок рабочий, тут опыт нужен. :)))
Например при неисправном коллекторе мотор может не запуститься в определенном положении, но будет как-то работать при вращении.
В этом плане лучше всего имхо подать низкое напряжение чтобы он вращался медленно и наблюдать за равномерностью тяги, это удобно при помощи лабораторного блока питания.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3872204#p3872204"]aletdin, ну не 15 вольт явно. Там же по идее симисторное управление. Пылесосные двигатели работают как правило от переменного напряжения. Соответственно, максимальное напряжение - должно быть равно сетевому, то есть 220 вольт. Как правильно заметил Ярослав555,
Проверьте крутилку, контакты, симистор...[/uquote]
с мотора начинать надо. если мотор в обрыве, то и симрег работать не будет. подключи вместо мотора обычную лампу накаливания
тьфу-бля, небыло же сообщений, а теперь появились. стирать не буду уже
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение B@R5uk »
Подскажите, пожалуйста, книжку-справочник по отечественным транзисторам. Типа КТ814-КТ819, КТ315, КТ608, КТ3102, КТ3107б КТ3126(7) и так далее. В общем средне- и высокочастотные транзисторы от малой до большой мощности. Желательно не только таблицы с токами/напряжениями/частотами/ёмкостями, но и с графиками. Помнится было у меня пара таких хороших книжек. Ноутбук накрылся, теперь вот восстанавливаю по необходимости инфу на музейном селероне. Заранее очень благодарен.
Сообщение mickbell »
Например, такой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение B@R5uk »
А можно автора и название, чтобы в сундуке djvu поискать?
Ред. Горюнов. "Полуповодниковые приборы. Транзисторы" Ща гляну сам. Скорее всего, вот.
PS. Ага, он самый. И у нас есть, значит. Спасибо Свете.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение B@R5uk »
mickbell, большое СПАСИБО! Справочник включает в себя даже доисторические МП25 и МП42, которых у меня вороха, так что актуальность имеется. От себя тут в интернетах наковырял ещё Петухов В.М. - Биполярные транзисторы и зарубежные аналоги в четырёх томах. Там инфа по-новее, правда.
Не стоит благодарности. Просто у меня ещё с начала восьмидесятых годов выстроилась мощная ассоциация "транзисторы - справочник - Горюнов". :)) Его и искал. Оказалось, последнее издание вышло в 85-м году, когда уже появились вами упомянутые типы. Тогда мне оно не попадалось.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
а Москатовские "Полупроводниковые приборы"?
У Светы в сундуке кажись имеется
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3874942#p3874942"]Подскажите, пожалуйста, книжку-справочник по отечественным транзисторам. Типа КТ814-КТ819, КТ315, КТ608, КТ3102, КТ3107б КТ3126(7) и так далее[/uquote]Google.com
Yandex.ru
DuckDuckGo.com
Это самые подробные справочники. :write:
Сообщение aletdin »
ребяты! чо за хрень может быть: -
нетбук Samsung N145, Win 7 Starter, Intel NM10 Atom N450 1660...1667 МГц, - скачет все время температура. никаких программ не запущено. только для измерения температуры. в итервале 2-3 секунды скачки 35-49-58-33-39-51-47.... ПОСТОЯННО меняется. (система новая, после рекавери, в интернет не выходил, значит не вирус.) программы AIDA, HWmonitor
Сообщение oleg63m »
а по твоему сама Аида ничего не кушает?
Сообщение Ivanoff-iv »
есть 3 варианта:
1) температура действительно так меняется :(
2) сбоит датчик
3) аида неправильно читает температуру (сбоит софт)
в 3м случае 100% ты не одинок - гугли.
в двух первых может ничего не нагуглится... главное, чтобы не первый вариант - в этом случае проц проживёт недолго...
варианты действий зависят от ситуации (новый ли ноут, на гарантии ли, как давно это началось...?)
aletdin писал(а):ПОСТОЯННО меняется.
Скорее всего какой то железный глюк. Надо поискать инфу на 4pda.
Не может же на 20 градусов прыгать туды-сюды без загрузки процессор? Загрузка процессора не меняется? Если нет, то и температура не должна никак прыгать.
А если загрузка меняется, то может как вариант совсем плохой тепловой контакт с радиатором.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3875410#p3875410"]а по твоему сама Аида ничего не кушает?[/uquote]Написали же - программы разные, результат один, значит они не влияют.
И где вы видели аиду ждущую в простое процессор так чтобы он грелся? :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Сообщение oleg63m »
я доверяю только градуснику
Сообщение aletdin »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3875414#p3875414"]? Загрузка процессора не меняется? Если нет, то и температура не должна никак прыгать.
А если загрузка меняется, то может как вариант совсем плохой тепловой контакт с радиатором.[/uquote]
загрузка в это время 16-18 процентов. по радиатору - выдувает теплы воздух, соответствующий температуре. если б проц не контачил с радиатором - соответственно радиатор бы не грелся, и дул бы не такой горячий воздух. :dont_know: не?
Имхо по температуре выходящего воздуха нельзя судить. Разница между температурой процессора и воздуха из радиатора все-таки всегда есть. Опыт показывает что если есть сомнения - надо все разбирать, чистить, менять термопасту, терморезинки и т.п.
Если есть вентилятор, рекомендую заниматься разборкой каждые 2 года, а если пыльно - то каждый год.
Вернуться в «Теория»
