<ББ> - блог Бедова
Сообщение Андрей Бедов »
Сути это не меняет.
Компьютерный DVD-привод хранился 1 год. Клался на хранение абсолютно рабочим.
Условия хранения - комнатные.
Сейчас понадобился, достал, подключил - не может прочесть ни один диск. Мурыжит-мурыжит, и останавливает.
Он чего? :shock:
Сообщение alexradio1103 »
Почисть оптику. Но не только наружную сторону линзы а и внутреннюю и призму тоже. :) Для этого надо прилично разобрать, так что сначала подготовь весь нужный инструмент и будь готов к любым сюрпризам.
СМД-электролиты тоже прозвони ESR-метром. Они и без работы дохнут!
Вчера поменял все кондёры в SSB моего телека(филипс) - картинка стала офигенная! 8)
alexradio1103 писал(а):Почисть оптику.
А с чего-бы накопиться пыли там, где её нет?
Лежал в плотно закрытой тумбочке.
Да и сам конструктив не предполагает попадания внутрь пыли при задвинутом лотке.
alexradio1103 писал(а):Но не только наружную сторону линзы а и внутреннюю и призму тоже.
:))) Шютниг.
Сам-то пробывал что написал?
alexradio1103 писал(а):Для этого надо прилично разобрать
Если до такой степени разобрать голову - она больше вообще не будет работать. Так-как оптические оси юстирует автоматика при изготовлении, и закрепляет фиксирующим компаундом (если видел, о чём я).
alexradio1103 писал(а):СМД-электролиты тоже прозвони ESR-метром
Саш, ты мог написать проще: "меняй все детали на плате, и пропаивай всё-всё-всё".
Я говорю о типовых неисправностях после долгого лежания.
Вполне вот вероятно, что "потекла" где-то керамика (а не электролиты). Но наискать такие вещи я уже не смогу.
Ибо не знаю где конкретно искать (а их там полсотни).
Вообще-то я чистил с разборкой(полной) и после этого СД/ДВД работал. :) И не один аппарат так "оживил". Ты наверное забыл, что я работал в радио мастерской, и приходилось чинить по нескольку штук разных "сидюшек". :solder: И юстировки там никакой не надо - просто не отклеивать до конца пломбирующие капли... По ним аккуратно всё собирается.
Если сидюк лежал, как ты говоришь, в закрытой тумбочке - то скорей деградировали детальки.
Не хочу показаться "заумным", но там не всё так страшно, как ты думаешь! Просто будь аккуратен и всё получится! :)
Да, а моторы тоже могут капризничать: например смазка подшипников(4) загустеть. Если коллекторный - щётки, если шаговый(3) - рейка, вал(червячная пара)...
Изображение 3 - на картинке.
Да хоть бы шлейф(1) перевоткнуть! :) Он тоже, хоть и надёжный, а закисает(без дела)...
Чтобы снять блок верхней линзы со следящими катушками - надо отпаивать четыре стальных струны-токовода.
Обратно их потом "как было" - не припаяешь.
А оптическая ось уже нарушится безвозвратно.
Там достаточно сотой доли миллиметра.
Я отпаивал не спицы(струны), а шлейф, который идёт к ним. И весь блок(катушки с линзой) снимается.
Блок линзы настроен винтами и законтрен каплями компаунда.
Трогать его нельзя ни в каком случае.
Привод этот вообще стоял вот в таком DVD-рекордере:
Я решил этот рекордер восстановить, поскольку вот этот его родной привод перестал читать диски после года простоя.
Подключил другой компьютерный привод - он работает, все диски показывает.
Ну и оставил его там. Уже собрал. Хотя этот другой привод - не пишущий.
Ну писать я на нём и не планирую. Только смотреть.
Ну... я-то думал, ты починякать сам привод хочешь... :dont_know:
Просто я не боюсь так "глубоко" лазить. Тем более, что привод(лазер) мертвее от этого не станет! :))
alexradio1103 писал(а):я-то думал, ты починякать сам привод хочешь.
Хотел. С утра.
Разобрал, почистил. Продул голову.
Сменил пассик лотка.
Не читает.
Прибавил ток лазера. Сначала на четверть, затем наполовину.
Не читает.
На запчасти. :sleep:
С другим приводом - заработал сразу.
Саша, родной привод - 2006 года выпуска! :facepalm: Думаю, ему уже пора...
Тем более на нём за это время тысячи болванок записали наверно.
Может быть... пора... :dont_know:
Привод сдох, потому что он из "новых", "старые" были гораздо долговечнее! Те же линзы из пластика, мутнеют даже без использования... :dont_know:
(у меня до сих пор жив мой первый пишущий CD-ROM привод, NEC - хотя на нём записано несколько сотен дисков, и ему уже гораздо больше десяти лет... :) )
Вы считаете, что привод 2006 года - это "из новых"?
Что же тогда в Вашем понимании "из старых"? Двухскоростной CD-ROM 1996 года? По-моему в то время о пишущих и не мечтали.
Если ещё не разобрались, уточняю ещё раз: речь идет о родном приводе аппарата (2006 год). Привод этот - пишущий DVD. Интерфейс (как ни странно) - IDE! :shock:
Поэтому в этот рекордер подходит любой компьютерный пишущий привод.
Надо только снять с него переднюю морду и крышку лотка.
Сообщение Славентий »
Хоть и поздно. Я чистил призму не снимая линзы. Наматывал ватку на рыболовную леску диаметром 0,7-0,8 мм и подсовывал её под линзу. В паре случаев помогло, когда прочистка линзы не дала эффекта.
Вряд ли неэксплуатируемый привод мог насосать столько пыли... :dont_know: Тут что-нибудь с химией связанное. Хоть некоторые и не верят, что оптический пластик мутнеет со временем - уверяю, это именно так и обстоит - посмотрите на фары нынешних автомобилей! Стекло фар давно заменили пластиком, у новых - он даже более прозрачен, чем стекло, но уже по истечении нескольких лет мутнеет и желтеет, а у автомобилей 10-15 лет цвет оптики напоминает старые противотуманки, и сквозь пластик не разглядеть внутренности фары... Да что фары - обычные очки, с пластиковыми линзами, через пять лет уже становятся матовыми и требуют замены! :(
Кстати, может быть и так.
Эщо до написания первого поста, когда только разобрал его - обратил внимание на некую "дымчатость" линзы.
Но тогда мне это показалось оптической иллюзией. :dont_know:
"Дымчатость" фиолетовая - это именно дым! Я протирал, покрывая тонким слоем перегара спирта... Дымка оттиралась. Однако она остаётся и на нижней стороне линзы, куда не всегда можно добраться не разбирая... На газоразрядных индикаторах такой же "дым" появляется со временем... Воздух-то у нас не стерильный! :roll:
Ладно, проехали, чего уж... :dont_know:
alexradio1103 писал(а):"Дымчатость" фиолетовая - это именно дым!
"Фиолетовая" - это просветляющее напыление.
Оно к загрязнениям или изменению от времени - вообще не относится.
Андрей Бедов писал(а):..."Фиолетовая" - это просветляющее напыление...
Которое, кстати, отлично смывается спиртом... :dont_know: :)))
...если не имеет защитного слоя (что сейчас редкость).
