Сборка DSO138
Сообщение a797945 »
вопросы о прошивании с 7-й страницы, и даже на 15-й, а народ все спрашивает и спрашивает.
как еще раз рассказать чтоб не повторяться? :(
чтобы МК "всасал" в себя прошивку в нем какае-то прога должна запуститься и работать - эта прога загрузчик.
замкнув определенные перемычки на сабже Вы принуждаете МК определенные ноги сконфигурировать для обмена, вслед за подачей питания на МК (в течении где то 1-1.5сек) чтоб стартовал загрузчик давануть ресет и следом тискать next в программе. Если загрузчик поймет что к нему обращаются, он ответит программе, что готов принять прошивку, если не поймет (по каким-либо причинам: не запустился, не так постучались, помеха на линии, ...), то "как об стенку горох" - просто никакой реакции.
чем слушать от меня всякие сказки сами взяли б да прочитали что-нибудь по теме прошивка stm32 через uart.
Сообщение Roman_777 »
a797945 спасибо! Всё-таки заработала машинка. Устройство определилось легко и непринуждённо, даже с внешними 9V DC. Просто подсоединил от юсб-конвертера вход RX к TXD осциллографа, а TX - к RXD осциллографа. Ранее соединял RX - RDX, TX - к TXD. Но проблема оказалась (как и предполагалось) не в прошивке. После перепрошивки симптомы остались - белый экран, светодиод мигает. Проблема была всё-таки в пайке пинов для экрана. Хотя уже 3й раз перепаивал, но в этот раз всё завелось (в конце-концов понял ,что надо подольше паяльником греть, чтобы нормально получалось). Единственное, не ясно, почему импульс встроенного генератора рисует не прямоугольным а треугольным... Предполагаю, что из-за того, что у меня пяточек отлетел под кристаллом, и мне пришлось напаивать припоем перемычку с кристалла Y1 до конденсатора C13... Буду теперь заново перечитывать всю тему и пытаться исправить картинку).
Сообщение a797945 »
Roman_777 писал(а):... рисует не прямоугольным а треугольным....
от кварца это зависеть не будет, сабж может работать и без кварца (как отличить перешел ли МК на генерацию от кварца или остался на внутреннем rc-генераторе я писал пару месяцев назад на схем нет).
если форма вашего тестового 1кГц не связана с частотной корректировкой делителя (в инструкции все нарисовано) с помощью С4 С6 (которые кстати попадаются неисправные) - то выкладывайте картинку - народ поделится соображениями.
Нет, я ошибся. Осциллограмма не показывает напряжения вообще. Ноль рисует. Хотя "хвостики" фронтов видны, если увеличить разрешение.
Прилагаю фотографии осциллограмм.
Изображение.
И ещё хотел спросить, а при нажатии кнопки Reset устройство и должно виснуть?
Сообщение goga51 »
Доброго дня, уважаемые радиокоты.
Пожалста, подскажите, как можно перемещать изображение сигнала вверх-вниз и влево-вправо в мини-осциллографе DSO-138 ?
Заранее, Спасибо.
Сообщение ursus »
пожалуйста
нижней кнопкой выбираешь что двигать
а второй и третьей снизу-в какую сторону
Сообщение goga51 »
ursus писал(а):пожалуйста
У меня синусоида залезла под верх.Как её опустить на середину?
Сообщение ursus »
1-либо-перейти в режим измерения переменки
2-либо-как я сказал- сместив или правую или левую-не помню -боковые стрелки
Сообщение goga51 »
ursus писал(а):1-либо-перейти в режим измерения переменки
Я нахожусь в режиме переменки.
А как сместить боковые стрелки?
Сообщение ursus »
простите-но у вас в руках девайс
кнопки плюс-минус видите??
понажимайте все кнопки-самостоятельные исследования-двигатель прогресса
либо надо откалибровать
описывать не буду-почитайте тему
Сообщение Kep2077 »
Народ, имею данного ослика на руках, с мёртвым дисплеем. Можно-ли прихреначить к нему дисплей от телефона?
Оф поддержка предлагает купить у них за 8$ новый, а земноводное не позволяет. :facepalm:
Сообщение a797945 »
посмотрите инф. на предмет - дисплеи для ардуино, может чего найдете.
или здесь тема есть о подключении 2.8" и 3.2" дисплеев.
а если именно от сотовых - вооружайтесь методами изложенными здесь:
http://arduino.ru/forum/apparatnye-vopr ... -telefonov
и вперед.
сам пока похвастаться ничем не могу - считал id у пары заинтересовавших дисплеев, но оба оказались с неподходящими контроллерами.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
ursus писал(а):простите-но у вас в руках девайс
ursus вот у Вас терпение . Мне бы такое !!! :)
Последний раз редактировалось 240265 Чт авг 18, 2016 16:56:38, всего редактировалось 1 раз.
IVL ex UA6PJ
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Если собрать схему из 3-х резисторов 10к : масса - 10к - 10к переменник - 10к - +3,3в . А среднюю точку переменника подать в точку TLVL . То получим ПЛАВНУЮ настройку УРОВНЯ СИНХРОНИЗАЦИИ не зависимо от режима . И не нужно будет кнопки тыкать .
IVL ex UA6PJ
Сообщение ursus »
240265
на работе у меня много-так скажем-молодых радиоинженеров-выпускников нынешних университетов,которым приходится объяснять азы радио и электроники не только на пальцах рук но и ног и остальных конечностях
приходится быть невозмутимым
особенно эффектно выглядит объяснение движения электронов
кстати-анекдот из жизни-выпускник нашего университета по спец микроэлектроника,долго просил всех дать ему для самостоятельного ремонта и замены в своем телевизоре резистор "р-пятьдесят три",никто не мог ничего понять-что ему надо-после распросов из кармана была вынута схема и с гордым видом палец молодого специалиста был ткнут в резистор с номером 53-и величиной 10 кОм 0,125 вт-вот мол а вы-тут мне ....тоже специалииисты!"!!!!.
после чего все не сговариваясь дружно кинулись к ящику с зипом и молодому СПЕЦИАЛИСТУ было вручено переменное сопротивление 5 вт 53 ома(больше по размеру не нашли)
инженер ушел домой довольный что утер нос этим неумехам
о дальнейшей судьбе телевизора и результатах ремонта сведений не поступало.....
(32.58 КБ) 920 скачиваний
(29.11 КБ) 1213 скачиваний
Электрический кот
Сообщение 240265 »
IVL ex UA6PJ
Сообщение ursus »
наблюдая нынешний уровень подготовки скорее :cry: :shock: :cry: :shock: :cry: :shock: :cry: :shock: :cry:
Сообщение a797945 »
наваял еще вариант для энкодера, на этот раз мышиного. выложил в той же ветке
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=131818
Сообщение OldMike »
Всем доброго времени суток. Приобрел такого зверя (в радиомаге, был только собранный), очень доволен, прошивка версии 60.
При проверке аналогового тракта с помощью "старичка" С1-112 в сигнале на выходах ОУ TL084 увидел на 6 кГц синуса совершенно чудовищную ступеньку... причем, на выходе второго каскада (усилительного) - ступеньки было аж по 2 шт... Раньше я 084 не применял, потому не знаю - нормально это или нет :) для этого ОУ. Но я выпаял его и заменил стократно проверенным "братцем" - TL074, которые я применяю часто. Сигнал стал совершенно чистым, причем форма на большой частоте тоже выправилась - больше 100 кГц я ему не давал, но до 100 кГц АЧХ стало ровным. Сигнал на его дисплее тоже перестал искажаться (если б еще и шумы ушли... :)). В общем - рекомендую "пересадку" ОУ.
Да - еще на входной ноге ОУ (вывод 5) я прицепил BAV99 - два защитных диода от превышения напряжения на входе, соответственно катод и анод прицеплены к +5 и -5 в питания. Надеюсь, это спасет от выгорания при попытке померять анодное напряжение :).
А так - я доволен. Поместил его в стандартный пластмассовый корпус (полдня сверлил/клеил), пришлось переставить кнопки с более длинными толкателями и использовать колпачки от шприцовых игл вместо кнопок. К сожалению - не нашлось альтернативы переключателям чувствительности - хотелось бы их свести на одну крутилку, но галетника нужного размера я не нашел...
ЗЫ По совету l_Operator_l поставил дроссель вместо JP3 и "минус" конденсаторов С15 и С26 пересадил на аналоговую землю. Резко уменьшились шумы на экране.
Последний раз редактировалось OldMike Ср сен 07, 2016 22:04:43, всего редактировалось 2 раза.
Сделать сложное - просто... А сделать простое - сложнее. Шпагин (конструктор оружейник)
Сообщение ursus »
OldMike
пожалуйста прогоните меандр и синус с генератора до 100 кгц
неужели все в идеале???
чет не верится
