Простая радиостанция.
Морзе
Re: Простая рация на 27мГц
Сообщение Морзе »
А другие изменения схеме нужны кроме 174ХА10? А подойдёт TDA1083?
Морзе
Сообщение Морзе »
Такой волномер пойдёт http://fmtransmitter.narod.ru/rezvoln.htm
ooogo
Сообщение ooogo »
вполне, у меня собран вот на такой плате http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15098&hl=волномер , только его желательно проградуировать на генераторе.
А подойдёт TDA1083?
это готовый АМ ЧМ приемник !?
Морзе
Сообщение Морзе »
ooogo
Сообщение ooogo »
Вам нужен только УНЧ, например на LM386, TBA820 хоть еще какой....
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Морзе писал(а):А другие изменения схеме нужны кроме 174ХА10? А подойдёт TDA1083?
Ставь любую. Это аналоги и УНЧ в обоих довольно хорошие.
Вот здесь посмотри. приемник в принципе нормально работает на этой микросхеме. Правда без приборов тяжеловат в настройке. Китайцы иногда вместо двух контуров в дискриминаторе один ставят., но это хуже.
http://pro-radio.ru/air/2871/
racertec
Re: про антенну...
Сообщение racertec »
Asteriy писал(а):У меня вопрос... Можно как-то эту антенну уменьшить с 20см до 15см не теряя свойств антенны?
есть такая вешчь: фрактал и кривая Коха. Антенна в её форме работает очень хорошо.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1% ... 0%B0%D0%BB
все хотят хорошо провести время, но время не проведёшь
salyamkamrad
Сообщение salyamkamrad »
В форме чего? :shock: И куда она работает в такой форме?
Морзе
Сообщение Морзе »
А обязательно в катушках использовать именно такие каркасы с сердечниками. Можно например сердечник 4мм вместо 2мм?
ooogo
Сообщение ooogo »
можно конечно, даже добротность будет лучше, но вы сможете пересчитать индуктивности? Или экспериментально подобрать?
Морзе
Сообщение Морзе »
А печатка в нужном размере у вас есть?
ooogo
Сообщение ooogo »
Имееете ввиду печатная катушка? нет, нету, где-то на вртп видел статейку по расчету печатных катушек, их надо делать с предельной аккуратностью и покрывать лаком.
Морзе
Сообщение Морзе »
Нет сама печатная плата что бы можно было распечатать на лазерном принтере.
ooogo
Сообщение ooogo »
печатка к чему!? К рации нет, я ее не собирал. Лучший вариант, обрисовать ее в спринте.
Морзе
Сообщение Морзе »
К приёмнику и передатчику а то качество не очень хорошее.
Последний раз редактировалось Морзе Ср апр 28, 2010 15:14:22, всего редактировалось 1 раз.
Морзе
Сообщение Морзе »
И можно параметры кольца к7х4х2 высота, вн диаметр, вн диаметр.
Pablo
Сообщение Pablo »
Купи - потратишь уйму времени (время это тоже ресурс), денег на комплектацию, потом засунешь в корпус и она откажет или откажется работать в руках. Ну бывает такое. И лучше УКВ на 433 МГц. Midland, Kenwood. Цена вопроса 3000 - 3500 рублей. Декабрь - апрель по 1000 рублей месяц. А сейчас весна!!!
Морзе
Сообщение Морзе »
Самому хочется собрать, если всё покупать то смысл существования этого сайта пропадёт. Да и в 10 раз дешевле получиться.
Морзе
Сообщение Морзе »
ooogo писал(а):вполне, у меня собран вот на такой плате http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15098&hl=волномер , только его желательно проградуировать на генераторе.
А у катушки толщина проволоки и каркас.
ooogo
Сообщение ooogo »
разные взависимости от диапазона, поэтому и написал, что нужно проградуировать на генераторе. Мотал проводом 1,3 мм димаетр 20 мм, 5-12 витков. потом на генераторе градуируешь и бирку на катушку вешаешь какой диапазон перекрывает, в случае надобности перепаиваешь и все, а можно просто кондюк подпаивать.
