обсуждение винилового звука
ssc
Сообщение ssc »
dr.kastorkin писал(а):надо сказать......Смех вспоминать те времена и что считалось ценным, и тогдашние ценности.
..смешались в кучу кони, люди.. :)))
Сообщение El-Eng »
As писал(а):Да, как ни странно, диски тех времён до сих пор читаются практически без ошибок, и неплохи по звучанию...
Чуть выше я предполагал причину. Интересно, а если аккуратно скопировать тогдашний CD, наложить на него все шумы винила и воспроизвести на хорошем аппарате, угадают ли "золотоухие" подделку? :)
ssc
Сообщение ssc »
...я пробовал - сказал, что моя оцифровка... :)))...начали учить, как виниловый диск от пыли протирать (у меня в шаговой доступности немецкая машинка для мойки винила и полировки CD)...было смешно, весь эксперимент испортили.. :) ...теперь не разговаривают и не звонят даже... :facepalm:
Сообщение El-Eng »
ssc, :beer:
Предположу, что магия винила - во вращающемся диске. Он частично притягивает внимание и этим снижает чувствительность слуха к искажениям. Эффект хорошо заметен, если послушать отдельно звук не очень качественной видеозаписи какого-нибудь концерта.
Винил, винил... А что, магнитная запись совсем ему не конкурент? :dont_know: (Старую Идель 001 можно продавать? :)) )
ssc
Сообщение ssc »
El-Eng писал(а):Предположу, что магия винила - во вращающемся диске.
..примерно так.... :)
Сообщение El-Eng »
ssc писал(а):..примерно так....
Точно! :)
As писал(а):А что, магнитная запись совсем ему не конкурент?
Конкурент. Головки только спиртом (одеколоном) не забывать протирать. :)))
Сообщение Borodach »
Слышите, какой шикарный "виниловый" звук ...? :))
Сообщение salyamkamrad »
El-Eng писал(а):Интересно, а если аккуратно скопировать тогдашний CD, наложить на него все шумы винила и воспроизвести на хорошем аппарате, угадают ли "золотоухие" подделку? :)
Интересно, если взять MP3 с битрейтом 96 кб/с и аккуратно обогатить его гармониками для сигналов с частотами выше 3 килогерц и записать получившееся гамно с битрейтом 320 kb/s, любители цифровой записи поймут, что им лапшу на уши вешают или будут кушать эту лапшу?
Сообщение El-Eng »
salyamkamrad писал(а):Интересно, если взять MP3 с битрейтом 96 кб/с...
Не, это не из той оперы. Это - как сравнивать Dolby-кассету с катушкой.
Вы попробуйте оцифровать винил и прокрутить экспертам вслепую исходник и результат - вот будет пища для размышлений.
Вот я пробовал "увеличивать битрейт", заядлые "цифровики" кушали эту какашку и нахваливали. Напомни я им в тогда про грамзапись, уж как бы они ее обосрали в тот момент :)))
А любой бытовой ЦАП стоимостью до 100500 килобаксов занимается тем же самым всякий раз, когда что-то воспроизводит :)) Или почти тем же самым. И дешевые АЦП тоже. Интерполируют, экстраполируют и вообще хрен знает чем занимаются, следуя накуренным алгоритмам, которые разработчики Филипса и Соньки якобы вывели из законов психоакустики. Где они их изучали, эти законы, Бог их знает. Боюсь, многое тут зависело от степени вызрелости травы в Голландии на то время.
salyamkamrad писал(а):...Интересно, если взять MP3 с битрейтом 96 кб/с и аккуратно обогатить его гармониками для сигналов с частотами выше 3 килогерц и записать получившееся гамно с битрейтом 320 kb/s...
У меня около 8 гигов записей с такой "обработкой", разница лишь в том, что исходный битрейт был 128 кб/с... :dont_know: (это так "неизвестный доброжелатель" "улучшил" записи, сделанные с интернет-радиостанции... :))) )
Сообщение El-Eng »
salyamkamrad писал(а):Вот я пробовал "увеличивать битрейт" ... А любой бытовой ЦАП стоимостью до 100500 килобаксов занимается тем же самым всякий раз, когда что-то воспроизводит ... Интерполируют, экстраполируют и вообще хрен знает чем занимаются ...
Прежде чем хулить цифру, стоит немного разобраться что к чему. Битрейт при воспроизведении увеличивают по вполне прозаическим причинам. В частности, это позволяет снизить порядок восстанавливающего (anti-aliasing) аналогового фильтра и/или использовать более линейно-фазовый фильтр Бесселя вместо Чебышева или Кауэра.
El-Eng писал(а):Битрейт при воспроизведении увеличивают по вполне прозаическим причинам
Я его "увеличивал" по еще более прозаической причине - чисто поржать над "знатоками" и "ценителями" :)))
Есть программы которые делают все разом, добавляют всякого высокочастотного мусора в запись и сохраняют ее с более высоким битрейтом. Это чтобы народ наслаждался циканьем тарелочек :) Для "эстетов", которых одни только "качающие низкэ чистотэ" не устраивают.
Для того, что бы "слушать циканье тарелок", идеально подходят автомобильные коаксиальные АС... У них специально так скорректирована АЧХ... :)
(может, и по этой причине начинающие так любят ставить их в домашнюю акустику, в том числе - вместо советских динамиков аналогичного размера... :dont_know: )
Да еще движки эквалайзера на краях задрать вверх обожают. Превращая жалкие останки Хи-Фи в полное Хи-Хи :)))
Сообщение nikola1971 »
As писал(а):Для того, что бы "слушать циканье тарелок", идеально подходят автомобильные коаксиальные АС... У них специально так скорректирована АЧХ... :)
Вот только от "циканья тарелок", до их естественного звучания, передаваемого системой - целая пропасть. :music:
Сообщение Brigadir »
salyamkamrad писал(а):Вот я пробовал "увеличивать битрейт", заядлые "цифровики" кушали эту какашку и нахваливали. Напомни я им в тогда про грамзапись, уж как бы они ее обосрали в тот момент :)))
ЦАП - это простая логика, как и АЦП. И ничего там сверхесстественного не происходит. Изучай даташиты. А точность фонограммы зависит только от разрядности и скорости (частота дискретизации). И если с шуршащего винила записать на CD диск, то он будет точно так же ...шуршать.
И про качество звука (конечное, что по ушам): если наши конструкторы звуковой аппаратуры всю жизнь выравнивали частотную характеристику, добиваясь естественного звука, то зарубежные - не парились, а просто задирали кое какие частоты для более комфортного воспроизведения.(прослушивания). Это к тому, что усилитель может иметь очень ровную характеристику, а вот любой динамик = резонансная система, с горбом и провалами. И надо уравнивать звук, а не электрическую характеристику на осциллографе. (выход УНЧ).
А поболтать?
Сообщение DrAl »
Brigadir писал(а): ЦАП - это простая логика, как и АЦП.
:facepalm: ЛА3, епта!
"Это дубли у нас простые" (Понедельник начинается в субботу)
