Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
Сообщение otest »
На 2-ом PIC16F после команды "Erase" висят одни 0000
Это означает что включена защита от считывания.
Сообщение Родэрик »
[uquote="Cat Kardamon",url="/forum/viewtopic.php?p=4077086#p4077086"]Я пытаюсь понять, это так и должно быть или.. На 2-ом PIC16F после команды "Erase" висят одни 0000[/uquote]
Так не должно быть. Либо стирание не работает, либо чтение.
Сообщение Cat Kardamon »
Разобрался, запустил. Заменил в очередной раз M41T81 (7 по счету). Плату запитал от блока питания. Проверил все напряжения, всё в норме. Кварц поставил ещё СССР 84 г. Посмотрим сколько продержится эта микросхема.
Сообщение Donbasec »
Часы с спящем режиме потребляют 100 ma,это номально ?,и как исправить если много ?
Сообщение DMUTPUUM »
Добрый день.
Есть ли схема на эти 4х ламповые часы Тимофея Носова
https://youtu.be/9HRqXU0nM1s
Сообщение Синхрофазотрон »
Соберите лучше на stm Игоря, так как в схеме на ин-16 будет или прошивка с «сюрпризом» или вовсе ее не найдёте…
А есть ссылка, я вообще никаких не нашел
Синхрофазотрон писал(а):http://www.createlec.ru/projekts/4-nixie-clock.html
Класс!!! Спасибо!!!
Вот если что тема обсуждения неоники
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=154004
Конфигурационные биты может кто нибудь скинуть?
Сообщение PWRball »
обычно они в прошивку вложены уже
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4358459#p4358459"]обычно они в прошивку вложены[/uquote]
Спасибо. Сомневался, мой программатор их отдельно шьёт...
после некоторого количества нажатий на кнопку, часы перестают включаться, пока питание не скинешь, нормальная прошивка существает?
Видимо автор очередное новшество внёс…. Такое как то и не помню чтоб было.
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4391322#p4391322"]Видимо автор очередное новшество внёс….[/uquote]
тут где то писали, то такое есть. прошивку тут же и брал..
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
[uquote="Matvey6191",url="/forum/viewtopic.php?p=4027276#p4027276"]С некоторыми прошивками часы перестают включаться через определённое количество включений ( в пределах нескольких сотен. Возможно, 127 или 255), тестируйте на предмет этого.[/uquote]
вот сообщение на 15 странице..
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
какую шить, чтобы нормально работало???
Сообщение samand587 »
Всем привет :beer: Включил часы без ламп, на нажатие кнопки реакция есть. Прошивку пока поставил Old_clock_IN16_orig. Из схемы удалены лишние детали управления полевиком. Убрал BC856, 1N4148, 1кОм у пин13(RC2). Вместо 1N4148 и 1кОм установил перемычки. Полевой транзистор поставил FQD12N20L(остальные из рекомендованного списка в продаже не нашел). Высокое напряжение выдается +54В. Данную ветку прочитал полностью, но пока вот в раздумии. :dont_know: Может кто что посоветует? :))
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4517350#p4517350"].... Может кто что посоветует?[/uquote]
Всем :beer: Сам отвечу, такой междусобойчик :)) Поставил транзистор STN4NF20L (так делал Topaloff)- напряжение 42 В. Восстановил BC856(у меня ВС857), 1N4148(поставил SS34), 1кОм у пин13(RC2) и высокое напряжение 160В появилось. Может кому и пригодится. :)))
З.Ы. Займусь креплением ламп :solder:
Вот так выглядят часики :)) Автору :beer:
З.Ы. Теперь корпус :facepalm:
Всем :beer: Почему то перестала загораться левая лампа или загорается через раз. :facepalm: Что можно посоветовать посмотреть? :dont_know:
Вернуться в «PIC»
