Регулируемый импульсный блок питания на tl494
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Re: Регулируемый импульсный блок питания на tl494
Телекот,
До тебя видно не доходит что тебе обьясняю про неиспользование ШИМ на 27 Мгц. 27 Мгц.-это 30 нс.
Трансформатор в данном исполнении не отрабатывает наносекундные импульсы.
Так понятно или все таки нет?
Про влияние индуктивности цементных резисторов это еще бабка надвое сказала.
Это до тебя не доходит, и по моему объяснять тебе что либо бессмысленно.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Телекот,
Если ты утверждаешь что обычный трансформатор замечательно отрабатывает на ВЧ (с наносекундами), то обьясни почему выше 7-10 Мгц. используют трансформаторы на длинных линиях а не с простой магнитной связью?
С возрастанием частоты в ферритах просто потери возрастают. Индуктивность рассеивания меньше.
Последний раз редактировалось Телекот Сб мар 13, 2021 15:09:05, всего редактировалось 1 раз.
charchyard
трансформаторы тока стоят практически во всех сварочниках с поцикловкой и спокойно передают форму тока в первичке на 100кГц без всяких задержек не надо ля-ля...
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3996611#p3996611"]С возрастанием частоты в ферритах просто потери возрастают.[/uquote]
Вот сам и ответил уже что на десятках наносекунд происходит "завал".
charchyard,
Речь идет о десятках наносекунд.
Пусть автор-экспериментатор сего девайса сделает "нормальный" шунт из например 5 сантиметрового ровного высокоомного провода и мы глянем что на нем покажет показометр.
charchyard,
pinchemierda
- Встал на лапы
Не ясно. Вместо цементных резисторов поставил проволоку нихромовую. Длина шунта получилась всего пару сантиметров. Картина та же.Телекот писал(а):Да и уже стало ясно откуда берётся этот звон
Значит просто наводки на щуп.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
pinchemierda,
"Обратный диод" после выпрямительных диодов ставили?
И частоту уменьшите хотя бы до 27 кгц. Зачем лишний нагрев на переключение.
Трансформаторы тока на феррите спокойно работают в довольно большой полосе частот. К примеру вот это трансформатор тока для осциллографа работает до 60МГц и мне что то подсказывает что он не искажает форму импульсов.
https://russian.alibaba.com/product-det ... 7d17PAO80r
А зачем так уменьшать частоту, 50КГц оптимальная частота для 740х транзисторов.
charchyard
так плату видели... а где сам силовой трансформатор та?
на другом конце верстака?
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
А там точно ферритовое кольцо?)))))Трансформаторы тока на феррите спокойно работают в довольно большой полосе частот. К примеру вот это трансформатор тока для осциллографа работает до 60МГц и мне что то подсказывает что он не искажает форму импульсов.
Половина потерь на транзисторах, половина - на выпрямителе.А зачем так уменьшать частоту, 50КГц оптимальная частота для 740х транзисторов.
Кстати, частоту, кратную 50 Гц. сети выбирать нельзя, могут быть плохие результаты из за резонансов.
Американцы для своих преобразователей выбирают 32кгц.............но никак не кратную 60 Гц. сети.
Добавлено after 8 minutes 59 seconds:
pinchemierda,
А в RC цепи у вас не цементный резистор стоит?))))
Может они везде сейчас такие применяются, я отстал от жизни?))))
Фото преобразователя сверху можно?
Последний раз редактировалось Килиманджаро Сб мар 13, 2021 17:38:14, всего редактировалось 1 раз.
pinchemierda
- Встал на лапы
smd там.Килиманджаро писал(а):А в RC цепи у вас не цементный резистор стоит?
В другой комнатеcharchyard писал(а):так плату видели... а где сам силовой трансформатор та?на другом конце верстака?
Вот такой трэш у меня.
- (223.76 КБ) 244 скачивания
charchyard
а ну понятно
трансформатор намотан "на_от_ебись"... ты эта, закури ка темку про потокосцепленье магнитных потоков первички и вторички... засунь ты ети монтажные верёвочки кому-нить поглубже... мотай косами плоскими из тонких эмалированных внатяг с усилием... изолируй первичку от вторички полиимидным желтым или синим скочём 50микрон... у тебя индуктивность рассеяния не 1/500 не надо ля-ля... этот ацкий геморрой именно от "добротного" транформера... гипнотизируй далее
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Да для первых тренеровочных опытов пойдет. Там первичка силового по кругу мотана, все путем. Вторичка тоже прокатит.
Только я смотрю вот для силового трансформатора выходит 3 вольта/виток - не многовато ли? Там кажись кольцо на 45. Надо пересчитать. Я когда то на два таких кольца на 25Кгц 2 вольта/виток закладывал, это для индукции 0,2тл. и для мощности пару сотен ватт, там обмотки в один слой легли что есть хорошо.
Изоляцию для трансов, дросселей неплохо применяют из ПЭТ. Она тонкая, не продавливается, не тянется как фторопласт да и на пробой хорошо держит.
Дежурка и вся входная требуха в виде сдвоенного дросселя и противопомеховых конденсаторов разве нужна?
Надо сразу закладывать защиту от КЗ инвче эксперименты могут периодически заканчиваться пшиком транзисторов.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
pinchemierda,
Если все таки хочется посмотреть ток в цепи первички силового транса без шунта - можете прямо замерить это путем измерения напряжения на конденсаторе который последовательно с первичкой.
pinchemierda
- Встал на лапы
Ну сколько получилось, столько получилось. Цифры не с потолка брал. Прибор правда самодельный на компараторе LM311 и МК, но в этих диапазонах погрешность не очень большая.charchyard писал(а):у тебя индуктивность рассеяния не 1/500 не надо ля-ля...
Сейчас перемотаю, верёвочки засуну, если утверждаете что будет лучше.charchyard писал(а):засунь ты ети монтажные верёвочки кому-нить поглубже... мотай косами плоскими из тонких эмалированных внатяг с усилием... изолируй первичку от вторички полиимидным желтым или синим скочём
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
Там наверное амплитуда сигнала очень большая, осцилл не спалю? Больше 50 В нет возможности посмотреть напрямую.Килиманджаро писал(а):можете прямо замерить это путем измерения напряжения на конденсаторе который последовательно с первичкой.
На конденсаторе нет большого напряжения, но оно сильно зависит он номера гармоники, то есть сигнал будет сильно искажён. Там вы уведите треугольный сигнал.
charchyard
вот смотри как, например, должен быть намотан силовой трансформер вторичка моножила между витками первички... первичка состоит из нескольких (10...16) тонких эмальпроводов в общей полиимидной изоляции... обмотки максимально близко друг к дружке и магнитопроводу... насчёт измерения тока на разделительном конденсаторе это провальная идея... меряй через ТТ и пересчитывай по W1/W2 ток в ток... тт включай между делителем и разделительным кондесатром... там наименьший "летающий" потенциал... тт грузи после выпрямителя низкоомным резистором, например 10Ом металлопленочным, не проволочным...если утверждаете что будет лучше
