Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
Сообщение Starichok51 »
а схемы и не было...
и время не сэкономит.
Сообщение dandiv2006 »
инересная идея заюзать ардошку кучу време сэкономит
Сейчас многие пытаются впихнуть ардуинку туда, где она совсем не нужна. Скоро уже моргать светодиодами начнут с помощью этого девайса, вот только зачем :dont_know:
Да и по цене выйдет намного дороже, а в чем плюсы то?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение nicruzhov »
Уважаемый Starichok51 ! Можно ли для питания OP07C применить двухполярное питание +10в, -10в и gnd ?
можно, если тебе так удобно сделать.
Уважаемый Starichok51 ! Большое спасибо за конструкцию! Мне очень понравилась! Рекомендовал бы повторить.
Сообщение serg_svd »
Китайцы прям заговор против меня устроили.
Заказал первый раз около трех месяцев назад комплектацию из поднебесной. Индикатор и два модуля ЦАП и АЦП одним комплектом у одного продавца. В итоге продавец забыл положить ЦАП MCP4725. Без проблем вернул за него деньги. Заказал у другого продавца. Для комплекта заказал еще небольшую беспаечную макетную плату. В итоге макетка приехала, ЦАП опять не положили :(((. Вот же блин! При этом макетка ехала 40 дней.
Дайте ссылку на сознательного продавца, пожалуйста! Придется же третий раз заказывать...
вот здесь я заказывал https://www.aliexpress.com/item/1pcs-lo ... 0.0.xLanrl
только теперь доставка стала платная...
Спасибо! Заказал. Посмотрим, может обычной почтой прилетит быстрее и надежнее.
Сообщение ua9ulo »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3349951#p3349951"]доставка стала платная...[/uquote]
Да, но местами там доставка влетает в тысячи. Чтобы это такое могло быть?
Кстати! Мне наконец с третьего заказа доехала платка ЦАП MCP4725. Шла 60 дней. Я уже думал опять спор открывать и бабки отжимать. А если прикинуть с момента первого заказа, то все полгода поди уже...
Надо теперь время найти в летнем расписании и собрать аппарат в кучу.
В теме тишина, видимо все сделали и вопросов ни у кого нет :)
Один я теперь буду лезть с вопросами. В общем лето пролетело, пора заняться полезными делами.
Делаю версию 4.1. Платки АЦП и ЦАП наконец доехали. Шунты 50 мОм не заказывал, понадеялся, что изготовлю сам. Тут первый подводный камень возник. Взял проволоку D=1 мм из манганина у кума (во всяком случае он ее в ekits как манганин покупал). При расчете, случайно наткнулся в интернете на их же форуме, что оказывается данная проволока может пропустить ток до 5А. Чтобы изготовить шунт на 10 А надо фактически делать два шунта удвоенного сопротивления и параллелить их.
То есть для диапазона 10 А нужен шунт 0,025 Ом. А это и есть два шунта китайских на 50 мОм, включенных параллельно.
В общем считаю шунт из манганина на 50 мОм из найденной проволоки. Получаю диапазон длины примерно 86-91 мм (удельное сопротивление данного манганина неизвестно, а по таблицам есть разброс на разные сплавы). Так вот, хорошо не отрезал сразу кусок, а решил его измерить. В наличии из приборов, которые смогут измерить данное сопротивление, есть только тестер от miron63. Он показал сопротивление намного выше 0,05 Ом. Ладно, думаю, тестер врет. Взял на работу проволоку, подключил к лабораторнику. Выставил ток 5А, нашел вольтметром участок с падением напряжения 250 мВ. Оказалось 75 мм. Пересчитал удельное сопротивление, получил Константан. О как!
Вопрос, как физически отличить эти материалы? Цвет у проволоки ближе к серебристому, чем к желтому. А манганин больше меди содержит и, по идее, должен быть более желтым. Буду резать шунты ориентируясь на измеренные с помощью протекания тока. Это все равно более надежный метод измерения.
Теперь вопрсы по комплектующим.
1) R14 (0-X) на схеме взял дроссель от компьютерного БП намотанный на стержне D=6 мм. Число витков где-то 19. Пойдет? А то на фото видел брали с меньшим числом витков.
2) Шунт для диапазона 1 А оказался самым сложным. Нашел резистор 5 Вт 0,22 Ом. К нему планирую последовательно такой же шунт из проволоки на 0,005 Ом соображать (аж целых 7,5 мм кусочек надо добавить :shock: ). Другого выхода не вижу на данный момент. Ничего, что шунт будет составлен фактически из разных резисторов и материалов?
3) Для OP07 цепи коррекции нуля не делать? Перечитал форум, вроде автор написал, что не требуется компенсировать дрейф...
4) и последнее (на сегодня) для переключения диапазона измерения планирую поставить тумблер. Не будут ли оказывать влияние на измерения провода до самого тумблера? Провода планирую ставить минимум 1 кв мм сечением. Длина примерно 150 мм.
Или перемычка на шунтах должна быть как можно короче?
Есть в принципе модуль реле
Но это лишний потребляемый ток от БП. Хотелось бы обойтись тумблером.
да, серебристый - это константан.
1. R14 (0-X) - это именно резистор, за счет которого снижается мощность на транзисторе.
а дроссель против возможного возбуждения, о котором упоминается в теме - ставится в исток.
2. можно не добавлять "довесок" из проволоки - в приборе есть калибровка.
3. в схеме нет - значит, не делать.
4. все "частичные" шунты должны быть связаны между собой "мертво". между шунтами переключаем только исток транзистора. "лишнее" сопротивление проводов и контактов тумблера на точность измерения не скажутся.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3455304#p3455304"]1. R14 (0-X) - это именно резистор, за счет которого снижается мощность на транзисторе. а дроссель против возможного возбуждения, о котором упоминается в теме - ставится в исток.[/uquote]
Хорошо, что спросил. А то по форуму я не понял. Тогда вопрос о номинальном сопротивлении этого резистора? Что означает "0-Х"?
Если кто ставил лампочку, то на какое напряжение и мощность? И не будет ли она сильно корпус греть? Хочу упаковаться в корпус от БП ATX.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3455304#p3455304"]2. можно не добавлять "довесок" из проволоки - в приборе есть калибровка.[/uquote]
Отлично! Но на всякий случай предусмотрю на плате место.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3455304#p3455304"]4. все "частичные" шунты должны быть связаны между собой "мертво". между шунтами переключаем только исток транзистора. "лишнее" сопротивление проводов и контактов тумблера на точность измерения не скажутся.[/uquote]
Я и предполагал делать шунты по схеме, без разрыва цепи между ними. Провод с Истока через дроссель заведу на перекидной контакт тумблера, а отводы от шунтов на 1 и 10 А - на неподвижные контакты тумблера.
PS Я по поводу реле спросил потому что Вы упоминали о том, что готовится версия с переключением диапазонов с помощью реле.
"0-Х" - ноль - это отсутствие резистора.
Х - некоторая величина, определяемая законом Ома, исходя из выбранного тока и напряжения аккумуляторной батареи. этот резистор нужен для снижения напряжения на транзисторе и, соответственно, выделяемой на транзисторе мощности.
до новой версии с реле еще руки так и не дошли...
Понял. Спасибо!
Выведу, пожалуй, клеммы наружу и буду подсоединять нагрузку вместо R14 по мере необходимости.
правильно.
в эти же клеммы будешь подключать и образцовый амперметр для калибровки.
Спаял, но дисплей с энкодером еще не подключал.
Контроллер прошил, но то ли я невнимательный, только я не увидел какие фьюзы предполагалось ставить. Тактирование, понятно внешнее от кварца. А вот BODLEVEL на 4V стоит ли ставить в качестве меры предосторожности от подвисания при скачках питания?
Возник вопрос по питанию. Если взять импульсный на 12 В и поставить точно также стабилитрон на 3,3 В можно ли будет получить отрицательное напряжение? Мог бы и сам попробовать, но сейчас под рукой нет ни импульсника, ни обычного мелкого трансформатора. Вот и приходится теоретизировать...
Кстати, заодно уточню, нет ли ошибки в схеме БП, которая находится в архиве версии 4.1. Я вот не понимаю как она работает, если на микросхемы стабилизаторы минус не приходит. Там же стабилитрон стоит в разрыв минуса.
Второй вопрос. Облегчится ли жизнь транзистора VT2, если вместо IRF3205 в корпусе ТО-220 поставить другой N-канальный транзистор, но в корпусе ТО-247? Радиатор в обоих случаях предполагается один и тот же.
Младший байт фьюзов (Fuse Low Byte) установить в значение 0xFF (все единицы).
Это соответствует внешнему кварцу на 8 МГц.
старший байт Fuse High Byte не трогать, оставить заводские установки.
ошибки в схеме БП нет.
транзистор ставь, какой тебе понравится...
Владимир, я все же еще раз подниму вопрос о схеме блока питания. Правильно ли я понимаю, что стабилитроном Вы подняли уровень общего провода на напряжение стабилизации этого стабилитрона? И ток через стабилизаторы также протекает через этот стабилитрон? У меня есть в наличии стабилитрон BZX55C3V6 3.6В, 5%, 0.5Вт. Максимальный ток стабилизации у него 105 мА. В принципе я измерял ток потребления по шине +5 В. В моём случае он составил 20 мА. По шинам =12 В и -3,3 В, как я понимаю, ток незначительный и суммарно не выйдет за допустимые пределы для стабилитрона.
Но возникает вопрос с питанием вентилятора. Получается питать от шины +12 В уже нельзя и надо ставить отдельный стабилизатор 12 В и подключать его вход IN к +С1, а вывод GND к минусу этого же конденсатора. Я планирую работу вентилятора через термореле и возможны броски тока в момент включения вентилятора. В принципе ёмкость С1 взята у Вас с избытком и момент включения вентилятора не должен влиять на режимы стабилизации стабилизаторов +12 и -3,3 В. Но тем не менее, допустимы ли пульсации по данным питающим шинам или на работу ОУ это влиять не будет?
PS. Поясню немного. Я тут перематывал трансформатор под тестер. Рассчитывал сделать две обмотки: силовую, для организации шин +12 и +5 В, а также питания вентилятора. И слаботочную, для организации шины -3,3 В. Схему планировал с двумя мостами и объединением в двуполярный источник питания. Пару часов гонял трансформатор. Есть нагрев. Греется где-то до 45 градусов. То ли железо не годится, то ли на первичке сэкономили. Хотя трансформатор отечественный ТСН1-3 с заявленой габаритной мощностью 7 Вт. В общем я его пока отложил и тестирую другой трансформатор. Но там всего одна обмотка, и если применять его, то надо делать БП по Вашей схеме. Только добавлять цепи питание вентилятора.
PS2. Рабочий ток вентилятора 100 мА, пусковой около 200 мА.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
PS3 Да, на схеме не указаны типы стабилизаторов, но исходя из потребляемого схемой тока, думаю, ставить 78L05 по шине +5 В и 78L12 для +12 В.
Для вентилятора 7812
serg_svd писал(а):Правильно ли я понимаю, что стабилитроном Вы подняли уровень общего провода на напряжение стабилизации этого стабилитрона? И ток через стабилизаторы также протекает через этот стабилитрон?
правильно понимаешь.
serg_svd писал(а):В моём случае он составил 20 мА.
у меня получилось МК + индикатор примерно 36 мА. практически любой стабилитрон такой ток выдержит.
serg_svd писал(а):допустимы ли пульсации по данным питающим шинам или на работу ОУ это влиять не будет
у ОУ огромный коэффициент подавления питающего напряжения. поэтому пульсация по +12 допустима довольно большая то есть, для ОУ, по сути, даже не нужен стабилизатор на +12. по 3,3 - на стабилитроне пульсация практически никакая. кстати, у меня стоит стабилитрон на 4,7, просто на 3,3 у меня не было.
45 градусов на трансформаторе - это холодный трансформатор.
вентилятор по моей схеме (с одной вторичной обмоткой) питать нельзя - стабилитрон уже не сможет выдержать еще и ток вентилятора. нужно делать для вентилятора отдельный выпрямитель. или делать отдельный выпрямитель отрицательного напряжения.
а если делать отдельный выпрямитель отрицательного напряжения, то там можно сделать и минус 12. то есть +12 и -12, как двухполярный выпрямитель со средней точкой вторичной обмотки. и в этом случае от +12 можно питать вентилятор, и вентилятору не обязательно ставить стабилизатор. пусть его скорость несколько меняется с колебаниями напряжения сети.
