Коллекторный электромотор на инвалидную коляску
Сообщение gsmart »
Поставте датчик веса типа концевика, если допустим никто не седит на сиденье конструкции, она распитывается, при посадки сиденье проседает и давит на концевик.
Сообщение Ivanoff-iv »
да, сочувствую :cry:
ТБ - штука важная :(
я пробовал разные движки мучать - ШИМ хорошо идёт на статор, ротор его переваривает плохо (ему постоянку подавай) вот и думаю - как правильно реализовать мысль которую Бубарат подкинул (питать 1м-2мя аккумами), мне кажется это возможно.
Ещё мучал коллекторник с магнитами в статоре - тот кроме постоянки вообще плохо чтото воспринимает, то токи бешеные, то дергается... зато на постоянке почти линейная зависимость скорости от напряжения, а тока от момента.
А для безопасности может ремень сделать и чтобы при его отстегивании сила блокировалась? а то ведь не первый раз уже привод из под контроля выходит
ДА БЛОКИРОВКА ОБЯЗАТЕЛНА..иначе рано или позо будет бяда...
Причём такая блокировка, про которую не забудешь. Если делать "датчик жопы" то нужна ещё кнопка пуска (возможно немного хитрая) а то сам вечерком невзначай облокотишся об седушку...
Сообщение Eduard-VIII »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3356582#p3356582"]мысль которую Бубарат подкинул[/uquote]
Прикольно ты, Илюха, Бурабата окрестил :)) . На других форумах его "Буратиной" кличут :)
По поводу раздельного питания я тему поизучал, как-то нерационально получается. Последовательно срединенные обмотки для меня проще и понятнее, тем более при наличии 25% исправных передних конечностей. Также для улучшения характеристик ТС склоняюсь к повышению напряжения. Мои доводы такие:
-Незначительная масса (в среднем аккум-2 кг добавляет 13 вольт)
-При той же мощности ниже потребляемый ток, тоньше провода, компактней схема
-Моторы, расчитанные на 220 вольт чувствуют себя комфортнее
-"Дальность полёта" увеличивается за счет увеличения удельной ёмкости (за целый день не выкатываю даже 10 вольт- 1В на аккум)
Любым опровержениям моих доводов буду рад!
По поводу ТБ все правы, я ведь как раз и занимался "СТОП-КРАНОМ" на случай несанкционированного срабатывания ШИМ. Сам тормознул. На превышение по току стоит 6 амперный автомат
Ремень - идея хорошая, но я слишком ограничен в возможностях. Иногда поссать проблема, а ремень застегнуть-расстегнуть нереально. Концевик под жопой не позволит обслуживать прибамбасы под сиденьем - аккумуляторный отсек, DC/DC конвертер 140в-12в, сигналы (жигулёвские улитки поставил), музыку и пр. поджопное оборудование.
Прошлогодний ролик еще с одним мотором и на 6 аккумах https://www.youtube.com/watch?v=zL4D9XcvLLU
чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов
:oops: на телефоне неудобный копи-паст, часто проще руками набирать, да, перед Альвардом неудобно вышло...
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
если концевик никак - можно просто по остановке, (допустим на 5 минут) всё тушить, а включать только по спецкнопке (или пин коду)
Давай штрихом замажем :))
Добавлено after 18 minutes 7 seconds:
Когда я в коляске за рулём - аварийный останов можно сделать тумблером на руле или с пульта,он всегда под рукой, ключом "зажигания" можно. Каждая из этих манипуляций размыкает цепь в разных местах и доступна для рабочей руки при движении. На крайняк при сильном удержании рычага тормоза предусмотрено сползание ремня с ведущих шкивов. Когда слезу и иду в магазин или в больницу - всегда автомат вырубаю. А вот когда ремонт или обслуживание - тут надо в мозги концевик придумать :cry:
или лампу сигнальную, чтобы был начеку.
Сообщение Бурабат »
[uquote="Eduard-VIII",url="/forum/viewtopic.php?p=3356215#p3356215"]Поставил 10 аккумуляторов. Мотор работает от 130-140 вольт. КЛАСС! :)) :)) :)) Музыку воткнул 2х15 Вт :music: Супер! Наконец-то весна!
Два мотора, точнее[/uquote]
Покажи
я уже прикупил гирик. счас начнем мудрить компановку. Будет трайк. Вместо руля карзина. Хочу сделать минимального размера, что б можно было с квартиры на улицу выезжать. Говорят хотеть не вредно...
Инвалиды, тоже люди
Рука заживет, сниму ролик - выложу. А твой проект на какой стадии?
Добавлено after 10 minutes 3 seconds:
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3357126#p3357126"]я уже прикупил гирик.[/uquote]
А это что такое? ГирокомпАс корабельный?
скорее гироскутер (возможно тоже корабельный :) )
тогда надо делать вместо колес ласты :dont_know:
Сообщение Бурабат »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3357156#p3357156"]скорее гироскутер (возможно тоже корабельный :) )[/uquote]
гироборд. Колесики к сожалению маловатые. Как бы увеличить хоть немного...и скорость выросла бы...25 маловата, вот 40 как раз то что надо..
Инвалиды, тоже люди
Да, колесики у него только по бильярдному столу кататься. не пойму какую конструкцию ты хочешь сделать?
40 км/ч - очень страшкая скорость. Я пробовал разгоняться до 46 на пару секунд - потом долго штаны сушил...(шутка)
Сообщение Бурабат »
Так тыж мне показывал на "электроТранспорте". Гироборд крепится к передку инвалидной коляске. Я шо-то сейчас не вспомню к какой теме она там находится.
Инвалиды, тоже люди
С кем-то ты меня перепутал. А может мой аккаунт там взломали злые империалисты!!! :shock: ТОЧНО!!! Это чтобы от моего имени ввести в заблуждение и разорить тебя (развести на бабло).
Последний раз я на том форуме бывал когда загадку для тебя про Незнайку разгадывал :)) Это было в июле 2017года.
Сегодня целый день гонял по городу на 10 аккумах. Чувствовал себя как полШумахера. Левая-то половина так и не восстановилась. Накатал почти 38 км., приехал домой, померял напругу и обалдел! 132 вольта на 10 аккумах. В среднем - 13,2 на каждый! Вообще почти не разрядились! Разгонялся до 36 км/ч. Дальше - страшно. А запас есть. Все оборачиваются, сигареты изо рта выпадают...
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
А ведь в прошлом году никто не верил, что этот драндулет поедет. Кроме Ильи.
НУ ПОЧЕМУЖ...В ПИНДОСТАНЕ И ГЕЙРОПАХ ДАВНО ДЕЛАЮТ ЭЛЕКТОКОЛЯСУ С МОТОРАМИ И СЕВОПРИВОДАМИ
ТАМ ЗА БУГРОМ ВСЕЭТО ОПЛАЧИВАЕТ СТРАХОВАЯ..//GHFDLF ОНИ НЕ ТАК ШУСТРЫИ ДУМАЮ 10 ТАМ ПРЕДЕЛ СКОРОСТИ...НЕ КОНСТРУКТИВНЫЙ А ОГРАНИЧЕНЙ АВТОМАТИКОЙ
Такую как у них мне и даром не надо. По нашим дорогам на 24-дюймовых колёсах страшно ездить, а на европейских двухдюймовых застрянешь в первой ямке. Если бы ещё аварийный вертолёт оплачивала страховая....
Сообщение kaetzchen »
у готовых скорость ограничена, а наш "колясочник"- спортсмен и технарь!!! Молодец!!!
а че? :shock: это ж хороший диаметр :roll:
:))) :music: :))) :beer:
Вернуться в «АвтоМотоВело»
