Как устроиться на работу.
Закрыто
DrAl писал(а):
Балабол ты
Излишне деликатно.
:beer:
Сообщение Николай_С »
RadioSanta писал(а):Вот точно с СЦ сотовых брать нельзя, там пиздец, извините. Ааааааа
Возможно, Вы не в курсе, но для ремонта мобилок знания электроники не нужны вовсе, зато нужны руки не из ж...
БОльшая часть работы - замена разбитых тачей/дисплеев. Затем идет замена выломанных разъемов, продавленных кнопок. Ближе к концу списка - замена аккумуляторов, СЗУ. Ремонтом на уровне чипов на мобилках и планшетах теперь не занимается никто (возможно, найдутся единицы на всю Россию).
Сейчас специалист по электронике никому не нужен. Могут предложить 15 тыщ в сервисе, ну да.
В Вашем городе - возможно. У нас в регионе ремонтники сотовых телефонов меньше 40 т.р. не получают. Вывод прост - либо Вы не в курсе ситуации на рынке труда, либо у Вас в городе их переизбыток, либо население не может оплачивать их услуги. В двух последних случаях рынок будет сбалансирован, но ничего хорошего из этого не получится.
Сообщение RadioSanta »
Николай_С
Ты прав абсолютно. И зарплата от 15 -40.
Давай не будем это тут говорить?
Тема другая.
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение DrAl »
O sancta simplicitas!!! :facepalm:
1.
:tea:
Не слишком ли будет мой вопрос - какое входное сопротивление у транзистора по ОЭ слишком жестоким по теории?
Вроде базовое, но не факт, можно и пррстить, не ?
Сообщение Фырчало »
RadioSanta писал(а):какое входное сопротивление у транзистора по ОЭ слишком жестоким по теории?
h11 в схеме ОЭ будет где-то средненькое, всего порядка сотен-тысяч градусов Ома по шкале Санты Радио. :sleep:
Еще вопросы есть? :dont_know:
А когда на мои вопросы ответы будут, дитятко? :dont_know:
Тогда и я вопросец задам: какое сопротивление, т.е. сколько Ом внутри сетевой розетки? Надеюсь, не слишком жестоко по практике измерений? :)
Задавай вопросы, но по теме.
Сообщение Фырчало »
RadioSanta, я задал вопрос самое что ни на есть по теме. Народ это прекрасно видит. А также видит то, что ты, школоло-трололо, обыкновенный пустозвон, потому как понты раскидывать и другим вопросы задавать любишь, а вот на заданные тебе не отвечаешь.
Поэтому снова спрашиваю: какое внутреннее сопротивление обыкновенной сетевой розетки с подведенным к ней самым обыкновенным напряжением переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц и действующей величиной 230 В (до 2003 г - 220 В, но это уже особого значения не имеет) и как именно его, т.е. сопротивление, измерить.
Вот если сумеешь ответить на этот вопрос, тогда да, ты крут. Признаем. А пока...
Его не измерить, оно почти равно нулю и определяется током автомата по КЗ. Автоматы тоже не калиброваны точно, там есть разброс погрешности, в пределах 10%
Не путай электронику и 220, это ваще разные вещи.
Сообщение Фырчало »
RadioSanta, измерить его можно. Представь, что автоматических выключателей и УЗО нет. Как? :dont_know:
Между прочим, подобный опыт по измерению внутреннего сопротивления еще в школе на лабораторных по физике выполняют. :)
И если ты не знаешь основы элетротехники, то в электронике тебе делать нечего. 8)
Ты не поверишь, но электроника и электрика - это далеко большая разница.
Еще скажи, что программисты должны быть мертвы сразу, потому что знают про электронику. а про 220 не в курсе и про заземление тоже.
Закон Ома? Или 220элексттрическое, чего 90% радиолюбителей знают примерно?
Сообщение Фырчало »
RadioSanta, вместо твоих любимых "220" я могу назвать другую цифру, например 12, 36 или 42. Сути это не меняет.
Тебе был задан вопрос: как измерить внутреннее сопротивление источника питания? Ну а про Закон Ома - таки да, он имеет к этому какое-то отношение.
Кстати, программистам микроконтроллеров приходится знать хотя бы азы электротехники для формирования или обработки уровней напряжения сигналов на входах/выходах его портов. Например, при программном конфигурировании портов STM32.
Если про переменку - надо учитывать амплитуду фронта импульса, мощность источника и индуктивность-емкость потребителя. Или ты хочешь сказать, что есть универсальная формула?
Лично мне не надо знать про киловатты, там ппц какая другая физика.
Сообщение Brigadir »
Не совсем....Силовая электроника управляет не только сетевым напряжением, а гораздо выше....иначе бы троллейбусом с помошью рубильника управляли... :)))
А вот сопротивление в розетке нихрена не 0, а немного повыше....а точнее: сопротивление вторичной обмотки ближайщего трансформатора + сопротивление проводов. Так то вот....
А что электроника? и здесь тоже токи текут и постоянные и переменные и импульсные и в электрике текут и даже так же управляются...так в чем разница то??? Ага...провода более толстые... :)))
А поболтать?
Сообщение Фырчало »
RadioSanta, на заданный вопрос ты не ответил. А все твои мегаватты, амплитуды и прочие формулы универсальности ничто иное, как отмазка, по принципу чем больше чуши нагородим, тем задавший вопрос будет сильнее измазан в дерьме. Не дождешься!
Ответа ни на один из своих вопросов я от тебя так и не получил. Так что, как был ты пустозвоном, так им и остался. 8)
Как говорится, учи матчасть, прежде чем с матерыми котами с РадиоКота тягаться. :kill:
Меня не читают, я сказал - почти ноль. Расчет этого мне неинтересен, надобности нет. Почему я должен быть электриком? Вот реально - плевать мне на это.
RadioSanta писал(а):...Расчет этого мне неинтересен, надобности нет...
Мне, к примеру, тоже не интересен - но, если нужно, сосчитаю... :) Закон Ома я помню ещё с тех пор, когда прочел свой первый учебник физики, и было тогда мне меньше десяти лет... :dont_know:
Сообщение Serg-G »
RadioSanta писал(а):Меня не читают, я сказал - почти ноль. Расчет этого мне неинтересен, надобности нет.
Ну почему же не читаем, читаем...
RadioSanta писал(а):Его не измерить, оно почти равно нулю и определяется током автомата по КЗ.
Повеселил, что уж там. "Внутреннее сопротивления источника определяется током срабатывания предохранителя". Повеселил, ремонтник универсал :facepalm:
Сообщение Муркиз »
Точного значения ты можешь и не знать, но принцип расчета его знать обязан. Это же всего-навсего закон Ома.
И, конечно, комплексное сопротивление цепи, конечно, такое понятие существует, но - для большинства целей достаточно использовать обычное сопротивление цепи по постоянному току.
Мда... ОЭ по схеме с слишком жестким включением - это просто феноменально ! ...
Сообщение Serg-G »
Муркиз писал(а):Точного значения ты можешь и не знать, но принцип расчета его знать обязан.
Не знать, Муркиз, не знать. Субъект пытается обозначиться "универсальным ремонтником", а сие несколько обязывает, знаете ли. Представлять надо уметь, более точно. "Увидеть" схему со всеми её процессами. Хотя бы ремонтируемый участок. Имхо, субъект инет освоил и ремонтит по "солюхам".
RadioSanta писал(а):Я на рациях 2 точки отпаиваю легко, а 3 на земле, никак, с трудом 40 Вт другим паяльником дергаю, на грани. А плата небольшая, вот как бывает.
И здесь ты..... Инфа к размышлению, паяльник у люкейки 60Вт. Гораздо легче разъемы берет, чем ЭПСН-40.
Закрыто
