Умная зарядка NiMh AA аккумуляторов.
Сообщение Allium »
DimAlt писал(а):Калибровочный байт записывали?
Может быть связь, если неправильно записал? Ведь все настраивается, записывается в чип с программы...
Вот выложу скрин
(118.6 КБ) 732 скачивания
Сообщение DimAlt »
Allium а ты какой прогой открываешь? Я что то не пойму, файл не такой как у меня. Вообщем тут можно так посчитать, адрес 0х26 в десятичной системе это 38, так как счет идет с нуля то это 39 байт в прошивке.
(35.26 КБ) 1479 скачиваний
Сообщение Allium »
DimAlt писал(а):Allium а ты какой прогой открываешь?
Програмировал программой Code Vision AVR. Ну и байт калибровочный тоже этой прогой прописывал. Программатор совместимый с AVR910.
PonyProg это программа, верно? Будет ли она работать с моим программатором, чтоб попробовать посмотреть калибровочный байт с ее помощью?
Сообщение DimAlt »
На прямую с помощью понипрог посмотреть калибровочный байт нельзя. Это можно сделать с помощью скрипта
SELECTDEVICE ATMEGA8
CLEARBUFFER
READ-CALIBRATION 0x0026 DATA 3
PAUSE
в 0х26 ячейке увидите прочитанный байт
можно написать так
READ-CALIBRATION 0x0000 DATA 3, что бы смотреть прочитанное значение в нулевой ячейке.
Скрипт это текстовый файл с расширением *.e2s.
Сообщение Allium »
Наверное действительно неправильно был прошит калибровочный байт. Прописал его в хекс коде с помощью программы PonyProg, пересохранил его и запрограммировал программой Code Vision AVR чип. Уже полчаса устройство работает в режиме "РАЗРЯД" и пропусков-сбоев нет. Думаю, проблема решена.
DimAlt, спасибо за советы!
Сообщение aleks726 »
DimAlt писал(а):На прямую с помощью понипрог посмотреть калибровочный байт нельзя. Это можно сделать с помощью скрипта
CLEARBUFFER
PAUSE
можно написать так
Расскажите пожалуйста поподробнее, как это сделать, а то я в программировании не очень.
Сообщение DimAlt »
Подробней про пони прог?
Дело в том что я не нашел как посмотреть значения калибровочного байта для выбранной частоты. А вот через скрипт это дело делается просто. Как я это делал, описал в постах выше. Создаете текстовый файл, с содержанием из моего предыдущего поста. Потом в меню пони: скрипт->загрузить и выполнить. Скрипт из статьи сделает все сам, прочитает калибровочный байт, запишет прошивку и fuse биты. Его содержание
CLEARBUFFER
LOAD-PROG nimh8.hex
PAUSE "Прошить мк?"
ERASE-ALL
WRITE&VERIFY-PROG
PAUSE "Прошить fuse биты?"
#Fuse High Byte: RSTDISBL WDTON SPIEN CKOPT EESAVE BOOTSZ1 BOOTSZ0 BOOTRST
# 1101 1111 (в формате atmel)
#Fuse Low Byte: BODLEVEL BODEN SUT1 SUT0 CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1 CKSEL0
# 0000 0100
# note that a 1 means programmed. (для понипрог инвертируем)
WRITE-FUSE 0x20FB
Сохраните в текстовом файле, измените расширение на .e2s. Все.
Например с программатором STK500 запускается из аврстудии, нет таких проблем. Там легко прочитать значение любого калибровочного байта и записать его или в еепром или во флеш. Также там трудно напутать с fuse битами. Но мне не хотелось ставить аврстудию из-за одного программатора..
Сообщение Allium »
Видать, рано начал радоваться...
При разряде все в порядке - измерение температуры нормально происходит, и передача данных тоже в норме.
Только начинаеться заряд - появляются пропуски передачи статистики на компьютер.
Да, одна деталь - греется 78l05 (пальца держать долго невозможно). Может, в питании че-то? Как проверить без осцилографа?
2011-02-19.txt
(23.86 КБ) 275 скачиваний
Allium писал(а):Видать, рано начал радоваться...
Для 78l05 это нормальмо, поставьте 7805- будет ок. У меня вот другая штука: в одном канале при заряде идут какие-то щелчки в такт миганию красного светодиода, что щелкает, определить не удается, а так канал работает нормально.
Последний раз редактировалось aleks726 Вс фев 20, 2011 11:01:14, всего редактировалось 1 раз.
Кстати, выставить 1В на LM мне так и не удалось, однако при очередной настройке в программе датчики заработали. Сейчас доделываю корпус и приступлю к испытаниям, но уже тоже заметил какие-то с ними глюки: непонятные скачки с 25 до 120 гр., причем было пару раз, а потом не повторялось.
DimAlt, спасибо за разъяснения насчет калибровочного байта, пока нет возможности проверить (отдал программатор).
Определил. Щелкает дроссель. Но почему другой не щелкает, индуктивность то одинаковая!? Что делать?
Сообщение Allium »
aleks726 писал(а):Определил. Щелкает дроссель. Но почему другой не щелкает, индуктивность то одинаковая!? Что делать?
Дросели с воздушным зазором? Если да, может тот что щелкает слабо стянут?
Да, с зазором.Понял, посмотрю. Тут другая беда. Собрал все в один корпус и тут началось. При разряде произошел скачек темпер-ры до 130гр., дальше так и показавало за 100, причем в обоих каналах. Потом при заряде вырубается по большой температуре. Перепрограммировал датчики, вроде все нормально, потом повтор. Пробую регулировать сопротивлением, выставляю 1В, странные показания на приборе- то 1В, то 3,75В и на1 и 7 выв. Также скачет и на R21.
Сообщение DimAlt »
У меня тоже щелкают, ну я даже не пробовал бороться, щелкают тихо.
aleks726 по моей монтажке делали?
Allium дроссель до кренки стоит? Я в затруднении, не знаю что посоветовать. У меня зарядка работала нормально. Сейчас версия на датчиках DS18В20, как переводил/тестировал новые прошивки так и осталась.
Сообщение Allium »
DimAlt писал(а):Allium дроссель до кренки стоит?
Стоит, как по схеме-3,3 мГ. Намотал на феррите-гантельке с экономной лампы.
DimAlt, я вот эксперементировал и попробовал поставить в настройках "Шагов ADC на 1 гр." значения 1, 2, 3. При этих значениях сбой при температуре 27,2...27,4 не происходит в режиме измерения. Если оставить такое малое значение, что будет (плохо или хорошо)?
Сообщение DimAlt »
Этим Вы выбираете напряжение на 1 градус. Если поставите малые значения, то температура будет не правильно измеряться, например, на акк температура увеличится на 2 градуса а по программе уже на 10. Он должен быть в равен 7 или 8, так как падение на диоде на гр цельсия примерно 2,1мв потом оно усиливается в 10 раз, получается примерно 20мв, шаг адс это 2,5мВ, вот и получается что нада ставить 8, но так как нет хорошего теплового контакта диода с акк, я ставил 7.
Может дело в другом, в обмене? По прежнему есть ошибка в принимаемых данных?
Или зарядка аккумулятора останавливается? Тогда надо смотреть питание, попробовать увеличить фильтрующие емкости.
Сообщение Allium »
DimAlt писал(а):По прежнему есть ошибка в принимаемых данных?
Да. Просто мистика какая-то. И именно при достижении значения температуры 27,4 гр.. Это в режиме ожидания при измерении температуры. А в процессе зарядки "ошибка принимаемых данных". Меньше, но проскакивает (последний раз в режиме зарядки, в разряде небыло).
А какие емкости увеличить? Да, насчет емкостей. С2 иС9 в режиме ЗАРЯД немного греются (1000мк*16В). Это нормально?
DimAlt
Делал по монтажкам Allium и Dimon8956, нечто среднее, т.к. MAX232 был в DIP исполнении.
Сообщение DimAlt »
Allium добавьте в файле crg.ini в секцию ComPort1 строчку Log=1
[ComPort1]
Log=1
когда будут ошибки сохраните статистику, там же сохраниться файл log.txt пришлите его мне. Хоть я и знаю что там увижу, но все же.
aleks726
Значит надо проверять монтаж, где сопли или напутано с операционником.
Конденсаторы и у меня греются. Там по идее надо ставить low isr, ну или на которых написано 105гр. Наверно греется их последовательное активное сопротивление :roll:
aleks726
Скорее всего вы правы, т.к. сопротивлений на 100к и конденсаторов 100н в SMD не нашел, а печатка под SMD, припаял с монтажной стороны временно полноразмерные. Поэтому наверняка мог перемкнуть. Пролазил все с лупой и шилом, после этого напряжение на выв. 1 и 7 вроде стабильно, пошел пробовать.
Вопрос к вам: почему не работает режим на чистый разряд, а только разряд-заряд?
И еще мне кажется, зарядка сильно не дозаряжает. После заряда ni-cd 1000мАч током 500мА и дозарядом 100мА сразу же поставил на разряд в BC-700 током 100мА- емкость составила 512мАч. Далее зарядил в BC током 200мА, затем разряд 100мА- значение 858мАч.
В связи с этим вопрос как можно увеличить время дозаряда в программе? (пока для себя поставил ток дозаряда для ni-mh-300мА, для ni-cd-200мА).
