Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение ruslan.80 »
Понравился проект на 4 индикаторах! Уважуха за труды. Сам я чайник в прогаммировании девайса.
А реально ли к этому девайсу прикрепить несколько накрузок ?
по времени ... скажем в 9 часов вкл а 21 час выкл. НУ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ на 4х индикаторах!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Danko »
вам наверное сюда: "суточный таймер"
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение Profi »
Danko
Может в проекте с общим анодом с ULN на управление индикаторов поставить транзисторы PNP и сделать инверсию на порт D. А то так индикаторы еле светятся.
Сообщение Danko »
Если Вы спрашиваете моего разрешения, то я не против. :))
Если не против neon-f, я вопрос по транзисторным ключам переадресую ему.
Сообщение Profi »
Danko писал(а):Если Вы спрашиваете моего разрешения, то я не против. :))
Нет я как раз и предлагаю, такую замену. Я сам в программировании можно сказать полный нуль.
Сообщение Danko »
Ну хорошо.
логический ноль (ТТЛ) это примерно 0,7В логическая "1" примерно 2,5В.
вопрос будут ли открываться p-n-p транзисторы от 0,7В, а закрываться от 2,5В.
Для чего инверсия?
Это вопрос не из цифровой техники, а из аналоговой и програмирование здесь ни причем.
Если Вы всю ветку не перечитывали, то перечитайте последние 3-4 страницы. Возможно большая часть вопросов сама отпадет.
Лично я следующую схему собирать на полевиках, а не на биполярных.
MTF
Сообщение MTF »
Наконец то переделал индикаторную часть под 5вольт c использованием LF50CV , сначало в темноте заметил небольшое мерцание на индикаторах
serg_svd писал
Попробуйте во-первых увеличить емкость конденсатора после стабилизатора 9В до 1000-2200 мкФ, если питание индикации соответствует схеме. Этот конденсатор и должен обеспечивать такой импульсный ток.
поставил кондер 1000мкф от материнки поскольку он небольшой ,после LF50CV вообще прекратилось мерцание ,теперь светятся отлично все OK !!!!
вопрос к Danko
вопрос следующего характера , датчик наружной температуры показывает допустим - 12 , переподключаю к термометру собранному ранее по схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/
показывает - 10 , поскольку живу недалеко от института связи ,посмотрел на их термометр -9,5 , не может ли что нибуть быть в программе поскольку для проверки использую один и тот же датчик для обоих термометров ?????
Сообщение Danko »
В программе для чтения датчиков используется библиотека из CVAVR.
Я ее немного подправил, избавился от чисел с плавающей запятой.
MTF
Сообщение MTF »
Danko самому интересно почему так ведь автор того термометра тоже использовал стандартную библиотеку ????
попробую купить другой датчик ,но мало вероятно что что то изменится !!!
Сообщение AlexMu »
Добрый день,
Попытался прочитать весь топик, но возможно что-то упустил. Подскажите плз. существует ли версия на меге8 с десетью разрядами (с регистрами)?
Сообщение Danko »
В этой ветке нет.
Собрал часы для автомобиля с двумя датчиками и вольтметром, там мега8 + 9 разрядов с ОК подключенных через 555ИД10(74LS145).
Настраивал их на автомобильном аккумуляторе, но так в автомобиль их и не прикрутил.
Сообщение gazovik »
Вопрос к автору проекта
Скажите пожалуйста а можете ли вы переделать программку и схему чтобы допустим при показе времени мигали две точки (дополнительно установленные светодиоды) между 2 и 3 ем разрядом индикаторов а при показе даты или температуре (если показывает точность с десятыми) либо горела точка индикатора dp 2 го разряда либо всего лишь одна нижняя точка - светодиод
Сообщение 546vlad »
Есть идея по добавлению спецэффектов в индикацию. При смене информации на часах (часы-дата-температура) плавно гасить и зажигать дисплей или гасить по одному сегменту, а потом по одному зажигать с небольшим интервалом. Как на это смотрят форумчане?
Сообщение Danko »
546vlad, это интересно.
пять с плюсом!!!
На днях ждите результатов.
P.S.
Похоже прийдется себе тоже собрать такие часы. :))
Сообщение neon-f »
только обязательно сделай эти функции отключаемыми, мне кажется "рюшечки" не все любят. Или не забрасывай старый проект.
а если очень хочется чегото новенького, посмотри на вот эти часы http://www.youtube.com/watch?v=YOMkQsLEACI . давно на них облизываюсь. может заинтересуешься. Можно кучу интересных функций замутить, например органайзер который будет напоминать по времени какие дела нужно сделать, дни рождения. И т.д. и т.п. Даже можно вводить и оставлять сообщения в виде бегущей строки, которая будет выводится по времени(например -"Миша сходи за хлебом" или "Сынок, не забудь сделать уроки").
Конечно это уже совсем другая тема, но если есть силы и желание.....
Сообщение Секретный кот »
neon-f писал(а):давно на них облизываюсь.
У меня такие есть. Пользовался текстовыми функциями первые месяца два, потом надоело. Да и держать их постоянно включёнными тоже ломает, т.к. засвечивают комнату как днём :)). Это уже больше офисная примочка ИМХО.
Поэтому всё собираюсь спаять нечто как у Danko, правда прогу буду писать сам.
Сообщение Danko »
neon-f писал(а):только обязательно сделай эти функции отключаемыми, мне кажется "рюшечки" не все любят. Или не забрасывай старый проект.
Для начала это будет отдельная прошивка. Про отключение функции: "засовывать" её в меню не хочу, проще сделать что-то вроде джампера или переключателя на корпусе часов (кому как нравится).
Пока будут вопросы у собратьев-котов я проект не брошу. Тем более, что я хочу переписать проект под WinAVR.
Сообщение kip96 »
ну раз уже пошли пожелания, вот и моё предложение.
Добавить часики таймером. Для кухни.
Вращаем энкодер-увеличиваем время, нажали пошёл отсчёт, время прошло-истошно пищим. Такое на микроволновках встречал часто. :))
MTF
Сообщение MTF »
раз уж пошли идеи по добавлению спецэффектов в индикацию , от себя хотел добавить , моей жене часики очень понравились , так как есть индикация температуры в доме и на улице , но однажды она спросила почему они не показывает день недели , например нельзя ли при показе числа и месяца отображать вместо номера месяца день недели , я думаю все и так в курсе какой сейчас месяц , а дни недели иногда путают ????
вчера сидел рисовал дни недели на семисегментном индикаторе
почти все дни получились кроме вт чт пт , остальные без проблем можно отобразить, для этих трех дней можно впринципе использовать Т как английскую t .
.gif
(1.68 КБ) 1225 скачиваний
Сообщение Danko »
вторник ВР вместо ВТ,
четверг ЧВ вместо ЧТ
пятница ... ?
Вернуться в «AVR»
