Простейший FM приёмник
Сообщение Martel- »
Или так(если верить интырнету) :
Радиоприемник на микросхеме TDA7000 (174XA42)
Диапазон частот, МГц 65,8-73,0(88-108)
Номинальное напряжение питания, В 4,5
Потребляемый ток, mА 8
Чувствительность, МКВ 6
Коэффициент гармоник на частоте 1 КГц 0,7
Отношение шум/сигнал, ДБ 50
Полоса захвата АПЧ, КГц +_300
Полоса воспроизводимых частот, КГц 10
Выходное напряжение ЗЧ, МВ(на нагрузке 22к) 70
Спойлерhttps://zen.yandex.ru/media/id/5d2c48ba46f4ff00ad7c3aa0/radiopriemnik-na-mikrosheme-tda7000-174xa42-5e1413895ba2b500b22b7d3f
Сообщение samand587 »
[uquote="Eger",url="/forum/viewtopic.php?p=3772021#p3772021"]Не проще ли собрать сразу нормальный?[/uquote]
А Вы его собирали- расхваливать? Во первых реально работающих дискриминаторов подобрать проблема, во вторых настроить катушки индуктивности без спец. техники :dont_know:
Лучший вариант собрать на готовых модулях RDA или TEA. Минимум настроек при изготовлении, максимум удовольствия при прослушивании. Ну и минус - научиться прошивать МК. И будет песня :beer:
Сообщение olegue »
ни в коем случае не собирать сразу нормальный. Как же мы поймем что он нормальный? Мы же еще ненормальный не делали.
Сообщение Martel- »
Поверьте моему опыту. Надо сразу собирать средне-нормальный. :)
Наверное лучший вариант, на спец-микросхеме с минимальной обвязкой. Нафиг все эти схемы не нужны, на 1-2 транзисторах.
Херня это всё. Работающая рядом с антенной ФМ станции.
Не тратьте время.
Хотя, регенеративный наверное и будет работать.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3772296#p3772296"]Наверное лучший вариант, на спец-микросхеме с минимальной обвязкой.[/uquote]
В архиве все для сборки ФМ радиоприемника! :beer: Я повторял- работает :))) :solder:
Приёмник на RDA5807FP без МК.rar
(311 КБ) 326 скачиваний
Сообщение Eger »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3772182#p3772182"][uquote="Eger",url="/forum/viewtopic.php?p=3772021#p3772021"]Не проще ли собрать сразу нормальный?[/uquote]
Лучший вариант собрать на готовых модулях RDA или TEA. Минимум настроек при изготовлении, максимум удовольствия при прослушивании. Ну и минус - научиться прошивать МК. И будет песня :beer:[/uquote]
Собирал, и не только, вопрос в том, что хоть и на микросхеме приёмник, но он выстраивает цепочку в мозгу, как оно работает. В отличие от всех этих совмещённых каскадов, где на одном транзисторе выполнено тысяча функций. Настройка данного приёмника хотя бы предсказуема, дискриминатор будет влиять лишь на качество звука, но оно относительно высокое в любом случае, по приобретении опыта можно постепенно заменить на контур, и точно его настроить.
Сообщение Martel- »
samand587 писал(а):В архиве все для сборки ФМ радиоприемника! Я повторял- работает
Там файл Приёмник на RDA5807 без МК.lay6
И у меня комп не знает, что делать с файлами .lay6
А я не знаю, чем их открывать :(
Сообщение svic »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3772419#p3772419"]А я не знаю, чем их открывать :([/uquote]
Вы это серьезно? Или так ляпнули? :shock:
Сообщение Martel- »
samand587 писал(а):Вы это серьезно?
Абсолютно.
Никогда не пользовался и не видел смысла.
Вроде ставил, но не пошло.
svic, спасибо. Скачал, установил.
RDA5807 без МК.lay6 - он все равно не видит и не открывает.
Но после перезагрузки компа наверное придёт в рабочее состояние.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3772483#p3772483"]RDA5807 без МК.lay6 - он все равно не видит и не открывает.
Но после перезагрузки компа наверное придёт в рабочее состояние.[/uquote]
Не придет. В первый раз запустите программу, далее файл, открыть и укажите файл, предварительно распаковав архив. :))
Сообщение Martel- »
samand587 писал(а):В первый раз запустите программу, далее файл, открыть и укажите файл, предварительно распаковав архив.
Это всё само собой. Я так и делал. Но программа не видит этот файл. Я и так и эдак.
Сама программа работает. Рисует дорожки и ещё что-то, но не открывает.
Не приживаются :)
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3772830#p3772830"]Не приживаются :)[/uquote]
Гранаты не той системы :))
Сообщение olegue »
Это не простейший ФМ. Для этих есть тема "УКВ приенмик средней сложности"
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3772913#p3772913"]есть тема "УКВ приенмик средней сложности"[/uquote]
Дорогу покажите :)) В поиске нет! :dont_know:
Сообщение Martel- »
samand587 писал(а):Дорогу покажите
Я полагаю, вполне вариант на 7021. Скоро я его попробую (жду микросхему)
Если там заменить блок варикапа (на переменный кондёр) то схема упростится на детальки 3-4.
Но пишут что звук плохой.
Но так же пишут что качество звука зависит от качества сборки-пайки :)
https://electronix.ru/forum/index.php?a ... c&id=87495
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=13633
7021 - полный аналог К174ХА34
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3772944#p3772944"]7021 - полный аналог К174ХА34[/uquote]
Я собирал это на К174ХА34. Впечатления- так себе. Станции УКВ(ретранслятор в прямой видимости) ловит четко, а станции ФМ(40км по горам) одни помехи! :facepalm:
Сообщение Zanzib »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3772921#p3772921"]Дорогу покажите :)) В поиске нет! :dont_know:[/uquote]
Прежде чем создавать новую тему в разделе, посмотрите здесь.
14-я строчка "вещает"
УКВ приемник средней сложности. :solder:
Сообщение Martel- »
samand587 писал(а):Я собирал это на К174ХА34. Впечатления- так себе.
Видимо имеет значение особенности монтажа и чем сложнее схема, тем лучше качество.
Некоторые вон как разворачивают обвязку (это из обсуждений, на которые я давал ссылки)
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3772980#p3772980"]Некоторые вон как разворачивают обвязку[/uquote]
Охота сидеть крутить многооборотный резистор- делайте. :solder: Потом покажете в фас и профиль. Мы за Вас порадуемся :))
