Из спино-мозговых ощущений.Философский Кот писал(а):по каким соображением резистор R3 взяли номиналом 1кОм
Когда происходит короткое замыкание, диод закрывается, и этот резистор ограничивает ток нижнего по схеме транзистора (он начинает работать как генератор тока), и, соответственно, ток базы базы регулирующего транзистора, не давая току коллектора возрасти до неприличной величины. Формулы расчёта не знаю. Но очевидно, что номинал этого резистора зависит от напряжения на базе нижнего транзистора (что не есть хорошо), а также от номинала резистора база-эмиттер регулирующего транзистора и коэффициента передачи тока его же.Философский Кот писал(а):пояснение функций этого резистора, пожалуйста
Вообще-то, такая защита лучше подходит для стабилизатора с фиксированным напряжением.
слева!
У меня транс на половину самодельный, то есть, вторичку наматывал сам, хотел 18В, но провода и места в окне хватило на 17В. Это напряжение, минус падение на мосте, минус падение на ЛМ-ке получается около 14-14,5В. Соответственно, резистор R1 должен быть сопротивлением эдак в 5-6раз больше. поставил на 1 килоом. Регулировка стала намного плавнее. Но эти прыжки не пропали. Прыгает с амплитудой до 0,3В. Это неудовлетворительно.
