Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение nikola1971 »
Ток 6П14П указан 48мА(в схеме датогора).Множьте ток на сопротивление=падение на катодном резисторе и множим на ток=мощность выделяемая на нём.К полученному добавляем обязательный запас 50% и долговременно будет тянуть.Указан 1Вт- ставьте 2Вт.Не повредит.В цепях анода тоже проверьте. 1Вт указан, ставьте 2Вт, а что экономить?
6Н9С, А ещё 6Н8С- это супер лампы для входа(октальные).Одна из классик жанра.Всё дело будет решать ВЫХОДНОЙ ТРАНС!!!!!SRPP на входе тоже предпочтительнее по мнению многих.У меня был однотакт на 6Н8С- 6Ф6С-300В.
В ОДНОТАКТЕ ПРАВИЛО: ГАБАРИТНАЯ МОЩНОСТЬ ВЫХОДНОГО ТРАНСФОРМАТОРА БОЛЬШЕ раз в 40-50 максимальной ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ УСИЛИТЕЛЯ.Т,е. у меня был транс на 400Вт(габаритной), а звуковая на выходе 2,5-3Вт номинал,макс=8Вт при 5-7% гармоник.
Сообщение сергей 1 »
[quote="nikola1971"]6Н9С, А ещё 6Н8С- это супер лампы для входа(октальные)
ну а насчёт этой схемы что скажите ?? там одна лампа 6н9с это её половинки две или 2 лампы 6н9с ??? насчёт транса не особо понял но твз1-9 или твзш не подойдут вкачестве выходных??
и что такое srpp ?? жаль что 6п13 всего одна( зато 6н9с 3шт
В одном канале две половинки одной лампы.SRPP- это их включение(одна лампа является нагрузкой для другой,динамическая, а не просто анодный резистор).ТВЗ- здесь не "катят".Нужно делать специальный - под выходную лампу.
Пока ВАМ не HI-END делать,так что делайте на том,что есть: 6Н23П и 6П14П и ТВЗ. :tea:
Сообщение Астроном »
nikola1971 писал(а):Пока ВАМ не HI-END делать,так что делайте на том,что есть: 6Н23П и 6П14П и ТВЗ. :tea:
На этих элеметах звк все равно будет лучше чем на специлизированных микросхемах?
Сообщение VASILIY »
Alexey1993 писал(а):Собрал свой второй ламповый усилитель на 6н3п+6п14п по этой схеме:
А какие режимы ламп, если их не вынимать из панелек? Может, плохой контакт в панельке, и напряжение накала не поступает на лампу? Работают ли усилители раздельно? - поочередно вынуть лампы из одного, а проверить другой, и наоборот. Проверить на предмет исправности все лампы в том усилителе, который работает. Есть ли осциллограф - проверить составляющую шума? Влияет ли положение регулятора громкости на шум? На входе поставить разделительный конденсатор.
Скорее: "сравнение здесь неумесно :) ", и ещё - однотактная схема; правильнее сказать: будет....комфортным,но с потерями многих параметров...полосы АЧХ,мощности,"детальности"(яркость,навязчивая чистота,переходящая в резкость....-"транзисторный звук"). Т.е. получим первый - "начальный" пример "лампового звука" :)) :idea:Реальные,явные улучшения возможны.Огромное значения будут иметь комплектующие,которые,в отличии от транзисторных схем, более слышны и имеют "свой оттенок в звуке".
А,вот: 6Н8С(6Н9С)(самые идеальные- с металлическим цоколем,выпуска Московского завода до 1960г), 6Н23П(6922 Sovtek) или импорт 6DJ8(аудиофильская с позолоченными ножками), 6Н2П(12AX7 WXT Sovtek) или импорт ECC83, 12AX7 - на вход,
6Ф6С, 6Н6П, 6Н7С, 6П3С, 6П6С - драйвера,если нужно,
6С4С, 6П6С(импортный аналог 6V6), 6П3С, 6П45С, EL34, 6П14П(EL84 Tesla,Sovtek), 6550C, 6Н13С, 6П43П, 6С19П(по три в параллель), 6С33С и конечно 300В - выходные
- это на потом,если делать действительно качественный ламповый HI-END.И, ВЫХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР уже делается под конкретный тип оконечной лампы,учитывая её внутреннее сопротивление(согласование с АС) и секционная намотка обмоток.Толщина железа - не более 0,35мм(лучше импортное,но... где взять?),ещё зазор(0,15-0,2мм),если однотакт,пропитка воском....,т.е. достаточно трудоёмкое изделие.Ну, и разделительные конденсаторы,с электролитами(фильтрами и катодными),часто стоимостью больше лампы! И кенотроны в питании 5Ц3С,5Ц4С,6Ц5С- здесь уже пригодятся,особенно,если
однотакт.Конечный результат МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ХУЖЕ,чем у AUDIO NOTE ( ценового диапазона 3000-5000$).При этом затраты от 800$ до 1000$.
Пример схемы и описание(однотакт на 300В) на этой странице:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 65#p683465
Информация по теме ламповых УМ:
http://musicangel.ru/s/00549.htm
не твз а твзш говорят это одно и то же ??
кстати я нашол 6н1п
и 6н 3с но наней отклеялся пласмасовый цоколь и весит на проводах
Только в поисковике можно найти такие данные и отличия,если они есть.
ещё 6п15п и 6к13п они куданить подойдут ?
Сообщение Maks »
сергей 1 писал(а): это одно и то же ??
Здесь в теме на 7 странице есть параметры всех этих выходных трансформаторов.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=598866#p598866
СЕРГЕЙ 1, не ищите лучше,того,что есть в природе.6Н1П- вообще на входе УМ не используют(если уж не знаю кто).
Подключить и запустить конечно можно и звук будет,но лампы это большие "индивидуальности"... :)
6Н2П (она же 12АХ7, ЕСС83) используется почти массово.
6Н23П (она же 6922, 6DJ8) тоже на входе и выходах ламповых DACов ставят часто.Сам применял.
Последний раз редактировалось nikola1971 Вт авг 02, 2011 23:01:54, всего редактировалось 1 раз.
я тут прочитал оказывается 6п14п лучше заменить на 6п15п
(Замечательная российская лампа 6П15П имеет позолоченные сетки, большее количество витков на сетках, по отношению к площади анода, имеет большую крутизну вольт амперной характеристики, и большую эмиссию. Звук, полученный с помощью лампы 6П15П более детальный и быстрый, чем с 6П14П.)
[quote="nikola1971"]СЕРГЕЙ 1, не ищите лучше,того,что есть в природе.6Н1П- вообще на входе УМ не используют(если уж не знаю кто).
спосибо за совет просто я прочитал что 6н1п это тоже самое что и 6н2п тока звук чуть похуже и это почти аналоги
я не особо понял в чём отличие твз от твзш но помойму подайдёт покрайней мере больше не каких выходных трансов нет
nikola1971 писал(а):Информация по теме ламповых УМ:
Начинающим аудиофилам сайт может быть полезен, тем же, кто желает чему то научится - советовал бы относится к материалам сайта критичнее, там много устаревшей информации, псевдонауки и откровенных ошибок...
Сообщение Astragal »
СЕРГЕЙ 1 Лампы 6н1п, 6н2п, 6н23п можно тыкать в одну панельку без смены цоколёвки и изменения номиналов обвеса. Выбираеш какой звук больше нравится и слушаеш.Есть есчо куча аналогов с другой цоколёвкой например 6н3п. Лампы 6п14п и 6п15п тоже полностью взаимо-заменяемы. Пятнадцатая походу повысокочастотней будет поэтому четырнадцатая помоему предпочтительней хотя это тоже можно узнать эксперементальным путём после зборки. :)) Вобщем собирай усилок и втыкай чего хочеш. :))
Русский человек может решить любую проблему, если конечно не будет задаваться вопросом "А зачем?".
Сам заинтересовался вакуумными лампам пару недель назад. :) Ща понемногу монтирую этот страшный агрегат http://datagor.ru/amplifiers/tubes/446- ... tereo.html с ГУ-32 вместо 29-той на выходе. Решил поделиться небольшим приобритённым опытом с начинаюшими електроншиками и лампостроителями. ( Я сам такой. :)) )
Постройку лампового усилителя начального уровня малоопытным лампостроителем :)) советую начинать с поиска старой ламповой радиолы - какой никакой силовой транс, кучка ламп, куча резисторов МЛТ (в ламповом звуке их почемуто хвалят) плюс выходной трансформатор подходяший к большому количеству доступных не сильно мощных выходных ламп (5п14п, 6п3с, 6п6с, ГУ-29 и куча аналогов). При наличии пары радиол проблема с деталями решается почти полностью, надо будет только электролиты докупить.
[quote="Astragal"]Сам заинтересовался вакуумными лампам пару недель назад. :) Ща понемногу монтирую этот страшный агрегат
хотя оказывается щас ламповые усилки всё ещё продаются вот к примеру http://magnitola.org/tёplyi-domashnii-z ... tel-5.html
Помогите пожалуйсто нарисовать дорожки?? к этому усилителю не как не получается хотя бы на 1 канал панельки с лампами я всеравно на проводах выведу наружу заранее спасибо)
(108.23 КБ) 1077 скачиваний
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/165- ... 6p14p.html Вот тебе усилок на 6п14п с готовой пичаткой.
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/700- ... allel.html А этот посложнее на двух 6п14п.
