Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
По току насыщения
8_2007.djvu
(121.22 КБ) 861 скачивание
Сообщение murzik »
АНДРЕЙ1973 писал(а):По току насыщения
Нормальный приборчик.
Последний раз редактировалось murzik Пн май 11, 2009 20:31:18, всего редактировалось 2 раза.
Да,прибор отличный,спасибо авторам,неподписанный конденсатор 4700-5100пф,вместо FR801-КД213,КД2997,с небольшим радиатором.
Сообщение WandererSc »
murzik писал(а):Ну где-то эта схема вроде называлась "свечка".
Я понял, там 18т не дроссель, а вторая половина первички т.е. ты намотал 2 по 18?
Да это обмотка трансформатора, только у меня другой феррит, там 12 витков.
Нужный прибор, а главное за вечер можно собрать.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Kalibry »
Доброго всем времени суток! Прошу прошения за Off. Кто подскажет, как скрестить ATMEL и U3825. На примере схемы Негуляева с фазовой регулировкой. Уж очень хочется реализовать различные режимы сварки с применением МК.
Сообщение ploop »
А какие там режимы? Регулировка тока и всё. Меняйте напряжение на 8 ноге 3825...
И вообще, я так и не понял, фазовая регулировка ЧЕГО именно там сделана? Управление ключами с фазовым сдвигом никак не может быть, т.к. uc3825 не способна на это...
Хотя мне тоже эта схема приглянулась.
Сообщение Kalibry »
Режимы: импульсный, к примеру, а фазовой он называет изменение скважности, в предыдущих вариантах изменение частоты. Мне под сварку люминия, а там много разных "вкусностей". Менять напряжение - в смысле ШИМ сигнал с МК брать?
Сообщение ploop »
Ну да, или ЦАП поставить. Там 8 бит более чем достаточно, а 8-ми битные ЦАПы недорогие вовсе...
Kalibry писал(а):Доброго всем времени суток! Прошу прошения за Off. Кто подскажет, как скрестить ATMEL и U3825. На примере схемы Негуляева с фазовой регулировкой. Уж очень хочется реализовать различные режимы сварки с применением МК.
На www.electrik.org товарищи над этим работают :))
Сообщение Kalibry »
За ссылочку спасибо, уже ищу.
А для чего ЦАП? Напряжение там (3825) меняется от 4 до 3 вольт. С МК такое легко получить.
Kalibry писал(а):За ссылочку спасибо, уже ищу.
ЦАП не нужен.В файловом архиве форума были схемы и прошивки,но пока все в стадии разработки,но интересного почитать очень много.
Сообщение ploop »
А, ну если просто - нет проблем :)
Kalibry, если найдёте что-нибудь интересное, киньте ссылочку. А то всё перечитывать... времени мало свободного...
Сообщение Kalibry »
Там и правда много интересного для меня. Спасибо! Пошел читать.
Сообщение Kalibry »
Если Вы про ссылочку по моей заморочке - поделюсь. Работаю сварным, а пока ремонт не начался - по 8 часов безделия... Вот.
Сообщение ploop »
Угу. Начал собирать последнюю Негуляевскую схему, попробую что выйдет. А дальше можно и с примочками всякими поэкспериментировать.
Примочки - это всякие умножители, антипригары и т.д.?
Держите в курсе событий., интересно как коты собирают сварочники.
Я на свой диоды заказал - жду :? а лапы чешутся
Сообщение ploop »
Ну вон, Kalibry говорит, что алюминий варить можно... У него потом и спросим, какие там примочки еще можно сделать :)
Сообщение Kalibry »
Ага, заинтересовались :)) Ну ловите примочку под алюминесвар. Приблуда будет работать только с 2х тактником. Диоды моста под конкретный аппарат, ключи - вражеские тиристорные сборки, дорогие зараза, но оно того стоит. Можно и на наших слепить.
Ключи переключаются по очереди с частотой 50-60 Гц, выше не надо. Под люминь можно и баланс переменки менять - тогда есчо лучше варит.
Если нужна постоянка, то в работе один из ключей, какой, зависит от нужной полярности. Ну в лом мне провода передергивать, вот и искал вариант с кнопками :))
И последнее - по "+" можно поставить дроссель, если того схема требует.
З.Ы. По сварке и примочкам спрашивайте, секретов много знаю :))
.jpg
(29.59 КБ) 862 скачивания
Сообщение Kalibry »
Почитал про МК в инверторах, не совсем то, что мне надо. Они пошли по пути прямого управления драйвером с МК. Мне это не нравится, т.к. МК не заточенные под такое управление (Mega и т.п.) оооочень требовательны к правильному коду, иначе задержка и Бах. Вот и хочу оставить управление силой на UC, а с МК говорить какой ток нужен. В этом случае задержки не так важны.
Кто знает на 8 ногу UC3825 можно ШИМ сигнал напрямую подать или его обязательно сглаживать надо. Слабоват я во вражеском языке, ДШ читать.
По Негуляеву можно почитать Делаем резонансник Негуляева. - выдержки из форума по конструктиву, доработкам.
З.Ы. Ткните мордой пожалуйста, где можно Е65 и Ш20/28 почтой заказать? Заранее благодарен!
Сообщение ploop »
Я в чипе заказывал, 20х28 недорогие были. Я бы сказал, самые дешевые, что нашел. Даже удивился.
Очень правильное решение!
Сгладить конечно. Иначе вообще ничего не получится, что при +5В, что при 0В на 8 ноге она заглохнет вовсе. Там всего-то RC-цепочка нужна...
Вернуться в «Сварочное оборудование»
