Усилитель на TDA2005
На усилок пока забил, потом ещё поковыряюсь, спасибо за ответ ankrish.
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
Есть схема для мостового подключение, для одного динамика. Но на схеме вход сигнала показан только на один канал,через конденсатор С1, в разъеме для наушников их два, не учитывая землю. Вопрос: куда подсоединять второй канал разъема, или я не правильно что то в схеме понял. Схема приложена ниже.
И еще если кто знает может в той схеме чего то можно усовершенствовать, подскажите.
Если кому не сложно подключение второго канала дорисуйте в painte на фото. Ну или хотя бы на пальцах объясните)
- (62.49 КБ) 945 скачиваний
Данная схема расчитана на "моно" вариант т.е. одна микросхема на один канал (левый или правый) если у вас есть 2 микросхемы, можно собрать "стерео" вариант - один канал на одну микросхему, другой на другую. (Данный вариант схемы даёт большую мощность, но на один канал. выше есть печатка под стерео вариант но там выходная мощность меньше.)
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Свести каналы вместе можно так. А если регулятор громкости сделать, то вот так
...ЗЫ: и чего все с мостом суются в тему про стерео-режим
Мостовая тема вот подправил ссыль
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вт апр 16, 2013 22:17:58, всего редактировалось 2 раза.
Скажи а смысл его вобще, так подключать есть, или эффект тот же самый что и без подключения одного конала.
перепутал темы
перепутал темы
Смысл в том чтобы одноканальный усилок усиливал сигнал с обоих каналов. В песнях нередко бывает так, что уровень звучания (и даже само наличие) звуков и инструментов в разных каналах разное. Взяв сигнал только с одного канала, есть риск потерять часть звуковой картины песни.
О теперь понял. Спасибо, буду соединять по указанной выше схеме. Большое спасибо за ответ.
Вообщем я нашёл в чём неисправность... Я вместо резисторов R4 и R8 которые номиналом по 1 ому, поставил резисторы в 100 кОм...
НО это не оказалось причиной звучания только одного канала.
Я стал проверять конденсаторы и в конце концов нашёл... C8 и C9 конденсаторы обратной связи поменял и ЗАРАБОТАЛО!
Так же я влепил конденсатор по питанию на 4700 мкф... Подключаю и смотрю, в режиме покоя схема потребляет всего 5 ма!!!!
А на средней громкости около 28 ма!!! Ну на полной около 60 ма, сама микросхема практически не греется, но я всё таки поставил радиатор. Проверяйте эти цепи: С5 поменяйте местом с С7, С8 с С9, С10 с С11, С14 с С15, но для начала проверьте правильность монтажа и правильно ли вы поставили резисторы.
Как вообще можно умудриться впаять не ту деталь... никогда такого не было...
{АРХИТЕКТОР}
Братцы коты вот такой вопрос... Хочу мобилку прикрутить к этому усилку на 2005. С выхода что для наушников подойдет сигнал? Или надо что-то добовлять? Спасибо за ответ
Инвалиды, тоже люди
Здравствуйте уважаемые любители элекричества)
Обращаюсь к вам, ибо больше не к кому((((
Попала ко мне уже готовая схемка усилителя стерео сигнала, но я боюсь её запороть своими неумелыми действиями. Схема прилагается.
Имеется адаптер на 12 вольт
Имеется 3 проводочка с сигналом, который нужно усилить
Имеется 2 колонки на которых написано 5w
Куда и как подключить и что будет если не соблюсти полярность???
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
- схема 2x10вт на TDA2005
- (20.97 КБ) 4473 скачивания
В гугле справочные данные со схемами перестали выкладывать ... ?!
http://www.google.ru/search?q=tda2005&n ... 19&bih=760
Я в этом не разбираюсь поэтому и обращаюсь к вам( По ссылке появилось куча схем, а у меня конкретная схема и конкретный вопрос куда что подключить.
Логика подсказывает мне блок питания подключается к +Uv и GND (что будет если полярность перепутаю? сгорит???)
С входами IN1 и IN2 сложнее, куда подключать третий провод? Или он напрямую должен идти к колонкам?
С "логикой" всё верно.
Третий вывод подключаете к общему проводу, т.е. "минусу".
Выход на динамики.
Всё есть в нете.
Выход на динамики.
Всё есть в нете.
С моими поверхностными знаниями, я понимаю если только мне «на пальцах» объясняют)
Спасибо за ответ, значит третий провод и от входа и выхода тоже подключаем к GND?
Вот рисунок. На вход тюльпаны (мин джек) Регулятор громкости -сдвоенный потенциометр 2х50 К. ПС.- Свои сообщения делай нажав на ОТВЕТИТЬ внизу с лева.
- (22.26 КБ) 868 скачиваний
Не цитируйте предыдущие посты, у нас это нарушение правил, накажем.hopmaster писал(а): Спасибо за ответ, значит третий провод и от входа и выхода тоже подключаем к GND?
По "третьему выводу" всё верно ...
