Часы (и не только) на светодиодах
Сообщение Martin76 »
Зачем ампер для сегмента? 7х1А -что это за монстр должен быть? 1А - это примерно 50-70 отрезков ленты.
Сообщение korob »
nyvkom_sv писал(а):А чем заменить ULN2803 А
Я же Вам в вашей теме написал что можно оставить транзисторы в катодных ключах вместо ULN2803.
Сообщение nyvkom_sv »
походу ампер слишком, а можно транзистори s8550 и s8050 заменить на кт 816, и 817
Фаза есть - ума не надо!
nyvkom_sv писал(а):заменить ULN2803 А то она на 500мА, а хотелосьби хоть 1А
Заменить можно, только "замена" четырёхканальная-
http://www.chipdip.ru/product/uln2067b/
http://www.chipdip.ru/product/uln2069b/
http://www.chipdip.ru/product/uln2068b/
http://www.chipdip.ru/product/uln2064b/
http://www.chipdip.ru/product/uln2074b/
http://www.chipdip.ru/product/sta471a/
http://www.promelec.ru/pdf/STA471A.pdf
http://www.chipdip.ru/product/sta401a/
http://www.promelec.ru/pdf/STA401.pdf
Если поискать, то таких сборок довольно много..
nyvkom_sv писал(а):а можно транзистори s8550 и s8050 заменить на кт 816, и 817
Я понимаю что печатку нужно будет подправить базу с колектором поменять местами, но пойдут ли они по параметрам??
Сообщение korob »
Пойдут. :)
С схемой я определился, и детали заказал. но следующий етап семисегментний индикатор-идея состоит в листе пластмаси вифрезеровать все сегменти уложить туда светодиодную ленту плотностью 120 св на метр и нужно чем то залить ее сверху, но чем? какой материал подойдет чтоби и свет нормально пропускал и свечение сегментов било равномерним а не точечним?
Сообщение Андрей Бедов »
Смотрят в сторону силиконовых герметиков.
Можно смешать с чем-нибудь матовым пудрообразным, для равномерности свечения.
Но обычно просто делают больше расстояние между светодиодами и рассеивателем (по высоте).
Интересуются устройством LED-индикаторов от больших китайских часов.
Там применён подобный принцип.
А может кто подскажет- при размере сегмента 50*20мм и использовании 5см ленти с 6светодиодами (красного цвета) какое оптимальное растояния от панели со светодиодами до рассеивателя(типа глубина сегмента)???
Сообщение Сирожа »
В моей версии индикатора, с прошлой страницы, расстояние около 8мм, светодиоды 3528.
Кстати, в комнате с искусственным светом сегменты были засвечены равномерно, но когда их забрали в помещение с дневным освещением, немного повылазили точки.
Я думаю сделать растояния 20мм, не будет ли сильно много, и не сильно ли яркость потеряеться???и как думаете можно ли вместо стекла и бумаги использовать молочное оргстекло?
И на счет цвета пробивал, зелений, красний, синий, и тепло белий- в итоге вибирал между красним и зеленим, и показалось что зелений более лучше видно и приятнее для глаз! делал кто с зеленими индикаторами, поделитесь фото резульната!!!Заранее спасибо!!
Сообщение Сирожа »
Ну у меня матового стекла не было, я даже такого и не видел никогда. Я пробовал шлифовать наждачкой обычное, получилось не очень.
А по расстоянию, это надо экспериментально подбирать.
Сирожа писал(а):Ну у меня матового стекла не было...
Сирожа, извините за нескромний вопрос, а к вашей схеме не можна ли Ds18b20 прикошачить!!!
Сообщение Сирожа »
Может и можно, но эта схема не моя. В программировании я не силён. Это всё таже схема, что и в вашей теме: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2603863
Я специально её выбрал из-за простоты и отсутствия всяких плюшек.
Если хочется температуры, я думаю не проблема нати другую с поддержкой термометра. Ибо когда я искал простую схему, навороченных попадалось очень много, но мне не нужно было ничего кроме времени.
Сообщение GALIONVER »
с ds18b20-http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=12805
Нарил у себя ленту (год назад у китайцев прикупил) но с 60 светодиодами на метр, на скорую руку слепил образец семисегментника, растояния от ленти к рассеивателю ( бумаге) 15мм. Фото прилагаю. как думаєте будет ли нормально видно солнечним летним днем??или все таки стоить ленту брать с 120 диодами, и с рассеивателем что то думать, заливать сегменти епоксидкой или каким герметиком, или матовое стекло брать!!!буду рад любим советам
В темноте!!!
(195.28 КБ) 1245 скачиваний
При включенной 100вт лампочке!!!
(199.52 КБ) 1343 скачивания
ЛЕНТА
(209.77 КБ) 1541 скачивание
Как думаете, будет ли нормально видно солнечним летним днем?
Для этого нужно сфотографировать изображение сегментов нормальным летним днём.
Либо при фотографировании вручную выставить ISO-100.
В любом случае, оценка по фотографии ничего не даст.
Нужно смотреть живыми глазами.
Заливать ничем не надо - сильно уменьшится яркость.
Китайцы тоже кстати в своих крупногабаритных LED-индикаторах воздух оставляют.
Про расстояние.
Здесь нужно соблюсти баланс между равномерностью свечения, и общим уменьшением яркости.
Иначе днём и правда будет ничего не видно.
К тому-же, в китайских индикаторах светодиоды светят сразу на наклеенный сверху матовый светофильтр соответствующего цвета.
Ничего матового дополнительно не используется.
И то видна неравномерность:
А что можно применить в качестве зеленого матового светофильтра, размер нужен 200*500мм!!!
Сообщение Radan »
nyvkom_sv писал(а):А что можно применить в качестве зеленого матового светофильтра, размер нужен 200*500мм!!!
Oracal 8500/8100 – транслюцентная (светорассеивающая)
В рекламном агенстве помогут :))
8100 – экономичный вариант – 3 года. 8500 премиум серия до 7 лет.
Описание ORACAL 8500:
- Светопропускающая матовая пленка для высококлассной световой рекламы.
- Представлена в 55 матовых цветах.
- Температура для аппликации не ниже + 8 °С.
- Толщина пленки без подложки 0,08 мм
- Срок службы более 5 лет. Сокращается при негативном влиянии погоды. Прямые солнечные лучи и перепады температур.
Oracal 8500 гарантирует равномерное распределение и однородный цвет при падающем, и проникающем освещении.
Область применения: Для долгосрочного использования при изготовления световых объектов наружной рекламы (объемные буквы, короба lightbox и др.)
nyvkom_sv писал(а):размер нужен 200*500мм!!!
использовал пленку ORACAL.она разных цветов продается
Вернуться в «Умные мысли»
