усилитель к фм модулятору
У меня 610 небыло, пришлось ставить 2N2219a у него частота 300МГц, а заместо 368 какой то буржуйский с частотой 400МГц, еще у меня имеет транзистор BFR96 0.5вт 5ГГц, у меня задача качнуть модулятор до 0.5+ Вт
Уже десятки раз писали.VanLux писал(а):пришлось ставить 2N2219a у него частота 300МГц,
Это примерно как наши транзисторы КТ608, КТ928, КТ3117.
КТ603 тоже такой же, только у него допустимое напряжение меньше.
Fт у них порядка 300 мгц, а это значит, что на частоте 300 мгц у них усиление равно единице, т.е. на 300 мгц они совсем не усиливают, а на частоте 100 мгц у них модуль усиления по току равен 300/100=3
Вы в УНЧ поставите транзистор с усилением по току равным трем?
Думаю и 30 посчитаете слишком маленьким.
Работать он возможно как то будет в УМ, но настройка подобного усилителя, это не для первой конструкции начинающего в подобном деле.
Там придется "поплясать"
Или делайте хотя бы на советский диапазон. Частоту выберете порядка 65 мгц
Мне на 100мгц =) из высокочастотных есть один S9018 и два BFR96, у последних частота 5ГГц, так что думаю 100мгц для них пустяк =) 5000/100=50кус нормуль:) теперь запутался, не знаю что делать, но на 2N2219 с не настроеным усилителем вешал на 1км, правда качество отстойное было) а если сделать так, модулятор => S9018 => BFR96 => КТ92х ватт 15 выжать получится? Вещать нужно в примерном радиусе на 5-7км
Последний раз редактировалось VanLux Пт авг 02, 2013 15:36:33, всего редактировалось 1 раз.
Вааще-то 5000/100 будет 50, но не факт, потому, как h21 у каждого транзюка свой конкретный.
Но ни сие главное. Чтоб снять с 920-го 15ватт нужно в него вдуть 3...5ватт, а это какой-нить 913-й нужен или хотя-б 909-й.
Тут где-то была ветка про монолитный модуль, наверное есть смысл поглядеть в этом направлении.
Так.VanLux писал(а):так? =)
Если не ошибаюсь, то у S9018 Fт =1 ГГц
У BFR96 3 ГГЦ
Мощность на коллекторе при 25 градусах 700 мвт
В данной схеме нет противоречий с тем, что мы говорили выше, хотя не нравятся мне резистивные каскады как это сделано здесь на данных частотах.
На выход если добавить к примеру два транзистора.
Первый КТ920А, а второй КТ920В, то 10 вт можно будет получить.
9018 частота кажется 700мгц, у BFR96 4.5GHz мощность 0.5, эта схема в качестве предусилителя, в усилитель 92х поставлю =) мне кажется второй каскад лишний, или до 0.4- 0.5 Вт с двух каскадов не качнет?
Для примера можно посмотреть схемы любительских радиостанций на 144 мгц
Схемы принципиально мало чем будут отличаться.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=148947#p148947
aen писал(а):Еще раз Вас спрашиваю.
По каким критериям нужно выбирать схему?
У Вас комплектующие какие? Главное мощные СВЧ транзисторы, потом можно говорить о схемах.
Вот например тройка отработанных схем. Первая из книжки Жутяева.
http://hamradio.online.ru/ftp/dw.php?1-29.djvu
Её я делал. Вторая известный передатчик "Орбита-1" из журнала Радио. Могу ещё десяток отработанных схем привести. Чего, солить их что ли?
Третья на транзисторах КТ920 и 12 вольт питания. В ней на выходе можно поставить КТ920В и тогда мощность можно вытянуть порядка 10 вт. В исходной схеме он раскачивается от КТ610. Мощность порядка 200 мвт
Есть из радиостанции Полякова, тоже отработана. Правда они все на 144 мгц и в них нужно подкорректировать катушки, но в них главное есть. Это описана конструкция усилителя.
Отлично, тогда предусилитель до 0,4Вт по своей схеме соберу, далее отпишусь, а то так и буду по схемам бегать =)
Так и не нужно по схемам бегать. Схемы стандартные. Получите 0,4 вт, потом выбираете транзистор, что бы усилить до 3 - 4 вт, а за ним можете выбирать транзистор на мощность 10 -15 вт и вперед биться с самовозбуждением.
Обычно при настройке без него не обходится.
Мне КТ920-е нравятся. Там есть с буквами А, Б и В
Получается как раз линейка с возрастающей мощностью.
Хотя возможно есть и лучше.
От чего зависят номиналы 43к и 910ом в первом каскаде? Отсталость только их поставить, и еще интересно, в первом и втором каскаде резисторы в колекторе а в третьем в эмитере)
910 ом это резистор RC фильтра по питанию каскада.RC фильтр: 100н-910-100н.
Устраняет паразитное возбуждение каскада.
43к это резистор смещения транзистора.Им выставляют ток покоя транзистора около 5ма.
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб авг 03, 2013 14:48:51, всего редактировалось 2 раза.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
От них ток первого каскада зависит.VanLux писал(а):От чего зависят номиналы 43к и 910ом в первом каскаде?
910 ом не трогай, а другой резистор подбери, что бы ток транзистора был порядка 5 -10 ма
От тока чувствительность УМ зависит.
На вторую половину отвечать нет смысла. Второй каскад обычный резистивный каскад с ОЭ, третий тоже каскад с ОЭ и стоит в классе "С" со стабилизацией режима с помощью резистора в эмиттере и назрузка третьего каскада не этот резистор, а колебательная система в цепи эмиттера.
Все понял, спасибо =) сегодня пересчитаю L1 L2 под провод 0.8 и попробую запустить)) придется 910ом собирать из нескольких резисторов
Этот резистор можно поставить в пределах 820 ом - 1,2 ком
От этого ничего не изменится.
Здесь по постоянному току схема каскада не отличается от схемы второго каскада и такое включение резисторов стабилизирует режим транзистора по постоянному току, т.е. стандартная схема стабилизации режима по постоянному току в каскаде с ОЭ.
Резистор 43 ком можно подключить не к нижнему концу катушки, а к верхнему. Этим убирается ООС по переменному току и чувствительность будет выше.
Хотя это вроде бы и ни к чему.
- (3.21 КБ) 2924 скачивания
Тогда поставлю 1к, еще 30п на вход найти не могу на выходе нагрузка обязательна? Еще беспокоит питание на базе 11в...
Нет 30 пф, поставь 100 пф
От этого мало что изменится. Это же просто развязывающие конденсаторы. Можно даже 1000 пф поставить.
36p поставил =) Перестичал L1 L2 на провод 1мм правке 5мм получилось L1 - 4.5витка, L1 - 6витков, всё правильно?
Частота 107,7 решил чем выше тем лучше)
