Ремонт Radiotehnika ЭП-101
Re: Ремонт Radiotehnika ЭП-101
[uquote="Sergey241",url="/forum/viewtopic.php?p=3991899#p3991899"]...Скачет на всех пластинках в начале ...[/uquote]
кто скачет? тонарм? скорость? что то еще?
[uquote="Sergey241",url="/forum/viewtopic.php?p=3991899#p3991899"]...Что смотреть...[/uquote]
авито/ремонт техники
[uquote="Sergey241",url="/forum/viewtopic.php?p=3991899#p3991899"]...где копать...[/uquote]
ямку у помойки - упокой бог электырчества душу ЭП101
ZZZ С Нами Бог ZZZ
игла на пластинке скачет
ноги у нее отросли?))
скорей всего флажек автостопа цепляет провода.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
т.е настройка головки по шаблону не влияет на это ? Искать проблемы в механике ?
Добавлено after 21 minute 36 seconds:
Только что разобрал - посмотрел, вроде все провода ровно уложены, нигде ни за что не цепляются
Sergey241, чудес то не бывает.
если тонарм заедает в одних и тех же положениях это о чем то говорит.
в эп101 отсуствует какой либо привод тонарма, он только и может цепляться иглой за канавку пластинки.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Усилие прижима иглы к канавке пластинки противовесом отрегулируйте, выставите нужную высоту микролифта, и правильную работу антискейтинга наладте.Sergey241 писал(а):Скачет на всех пластинках в начале на 1-2 треке и в конце на последнем всегда примерно в одних и тех же местах по расстоянию.
Как вариант - провода, идущие из тонарма закручены, и создают эффект пружины.
- MrLeo
- Контактная информация:
Как вариант, может быть сломана игла.
Антискейтинга нет, но где то читал он не должен влиять, всё остальное отрегулировано, провода проверил-все уложены аккуратно , нигде не цепляются. Микролмфт отрегулирован. Вставку в головке менял на заведомо рабочую из другого проигрывателя. Можнт всё таки отсутствие антискейтинга влияет ? Какие ещё регулировки и настройки могут на это влиять ?
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Поставьте на вращающуюся пластинку звукосниматель. Если его капитально перекосит в сторону центра пластинки, то без антискейта никак.
А где наш начальник транспортного цеха?
[uquote="Ryukenden",url="/forum/viewtopic.php?p=3996700#p3996700"]Поставьте на вращающуюся пластинку звукосниматель. Если его капитально перекосит в сторону центра пластинки, то без антискейта никак.[/uquote]
не совсем понял, можно поподробней. вроде всё ровно стоит
Ryukenden
- Собутыльник Кота
"Я сказал чётко!" (с)
И однозначно.
И однозначно.
По крайней мере визуально на глаз никаких перекосов не видно, если вес устанавливать 1,5 - скачет чаще, и в начале и в конце, если постаить 2 или больше то только ближе к центру пластинки.
Ryukenden
- Собутыльник Кота
А вес-то соответствует паспортному значению?
Да и давно уж пора глянуть иглу в микроскоп.
по паспорту 1,5
Добавлено after 26 minutes 53 seconds:
На другом проигрывателе та же игла (вставка) проигрывает нормально, в планах было поменять, но после устранения проблемы. Не хотел зря платить за новую иглу если проблемы в тонарме.
Ryukenden
- Собутыльник Кота
А если тонарм рукой подвигать во всех направлениях - нормально ли всё?
Что значит номально? Заеданий никаких нет, вверх вниз,вправо влево перемещается легко, ничего не мешает.
- Zyklon-B
- Потрогал лапой паяльник
Sergey241, положите две пластинки на мат, одну на другую, в
этом варианте игла скачет чаще, или наоборот, перестаёт скакать?
- Zyklon-B
Sergey241, трубка тонарма не погнута, головка не задрана вверх?
Либо стойка тонарма не перекошена?
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Ещё - "ножевой" подшипник проверить.
