Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение Света »
Для автоаккумулятора требуется ток около 6 А, этот трансформатор может выдать только 3,4 А.
Сообщение tatarin529 »
Так Вы думаете не потянет?
Сообщение htscooter »
А я за ток и не подумал :oops: . Если ничего другого нет, а оччень хочется/очень надо, то можно поиграться с подключением первичных обмоток (например 1б соединить с 4, а 220 давать в 1 и 4б). Это чтобы поднять напряжение на вторичках - соединить две вторички параллельно для большего тока. НО это уже надругательство над трансом!
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Как то раз по приезду на дачу забыл выключить габариты.Так аккумулятор за двое суток сел напроч.Зарядить было не где и прикурить не у кого.Пришлось искать выход из положения.Снял с телевизора Юность404(ч\б переносный) транс поставил мост из диодов Д242А направил на всё хозяйство вентилятор и в течении 4суток у меня происходила зарядка.На пятый день воткнул аккумулятор в авто и завёлся с первого раза.А вы говорите 3,4ампера мало.
Сообщение Древолович »
Здрасте коты, отличаются ли к155ла3 и к1533ла3 по цоколевке? В магазине сказали- не оличаются. :)
Люблю паять
Сообщение МитяРа »
Правильно сказали..
Сообщение danila143 »
Оne писал(а):Сюда пишем о всём что непонятно с расположением выводов.
Как расположены БКЭ на транзисторе мп10
Загляни вот сюда http://lampilich.narod.ru/tr/tr_small.html
Сообщение vlad-323 »
Сообщение Gigavolt »
vlad-323,насчёт вашего ик приёмника никто ничего конкретного не скажет,что это за зверёк :) . Если вы хотите подключить его к ком порту и управлять компом ,то проще будет купить готовый ,типа TSOP1736, SFH-506,TFMS5360,ILM5360 и т.п,впрочем,сначала дайте ссылку на устройство,что вы хотите повторить :idea: .
Gigavolt писал(а):vlad-323,насчёт вашего ик приёмника никто ничего конкретного не скажет,что это за зверёк :) . Если вы хотите подключить его к ком порту и управлять компом ,то проще будет купить готовый ,типа TSOP1736, SFH-506,TFMS5360,ILM5360 и т.п,впрочем,сначала дайте ссылку на устройство,что вы хотите повторить :idea: .
В Интернете полно схем. Хочу сделать устройство, что бы управлять компом с пульта.
Сообщение Kots »
Как правильно нумеруют выводы потенциометров? Какой считать первым, а какой третьим?
http://i031.radikal.ru/0908/94/75519a8037cd.jpg
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
Сообщение Света »
Нумерация выводов потенциометров - это довольно условное понятие. На принципиальной схеме я по-всякому видела эту нумерацию. Но, обычно, первая ножка - это та, на которую приходит сигнал, а третья - корпус устройства. Поэтому, при максимальной громкости, если это регулятор громкости, движок должен быть в крайнем положении по часовой стрелке, тогда максимальный сигнал будет, если его подать на крайнюю правую ножку, то есть она и будет первой.
Сообщение Cat_CooLeR »
Для надежности можно мерять мультком.
Сообщение Kots »
Света писал(а):Нумерация выводов потенциометров - это довольно условное понятие. На принципиальной схеме я по-всякому видела эту нумерацию. Но, обычно, первая ножка - это та, на которую приходит сигнал, а третья - корпус устройства. Поэтому, при максимальной громкости, если это регулятор громкости, движок должен быть в крайнем положении по часовой стрелке, тогда максимальный сигнал будет, если его подать на крайнюю правую ножку, то есть она и будет первой.
:o
Cat_CooLeR писал(а):Для надежности можно мерять мультком.
Это понятно.
В общем нужно отталкиваться от схемы и стандартов нет. Хотя где-то читал что, если как на фотке, то 3-2-1, если к себе металлическим кожухом, то 1-2-3.
Сообщение Vazan »
У меня вот возник вопрос......я тут надыбал конденсаторы на 350 вольт
для Гаусса.....но меня очень смутил тот факт что у них два вывода :shock:
Конденсаторы К50-12
Подскажите что к чему....а то напряжение не маленькое взорвутся еще если не так подключу....
и еще один вопрос....как думаете если я буду заряжать их от 350вольт это норм будет или надо поменьше напряжение?
конденсатор
(108.79 КБ) 563 скачивания
Чилавек который хочет захватить мир!!!Но у него нихрена не получается!!!
Сообщение Света »
У этих конденсаторов как бы два конденсатора внутри.
Сообщение Vazan »
:shock: значит корпус это "-" а выводы оба "+" да?
Сообщение Света »
Да
Ага. Если надо удвоенное напряжение (и половинная емкость :) ), то использовать два средних вывода, а корпус не трогать. Если удв.емкость - то средние соединить и использовать как один.
Вернуться в «Практика»
