TDA1557
Сообщение Makflay911 »
Нашёл печатную плату, но не могу понять зачем нужен этот контакт(фото ниже)
(160.3 КБ) 842 скачивания
Сообщение sergeisams »
Это выход детектора искажений ( 15 нога ). Можно не использовать.
http://e-kit.su/main/270
А куда подключается общий вывод от источника музики, или он вообще не ненужен?
(на фото ниже)
(160.3 КБ) 655 скачиваний
Сообщение kal454 »
На 3 ногу. :oops:
Сюда(фото ниже)
(163.07 КБ) 693 скачивания
Сообщение ShadeCD »
Makflay911 Правильно.
Посмотрите на ещё одну реализацию данной схемы.
http://www.tehnari.ru/f114/t38084/index ... post733880
Да, эта схема покруче, но я уже толькочто кинул плату в хлорное железо)))
Makflay911 писал(а):Да, эта схема покруче
И чем же она круче ? :roll:
Делитель на входе ( что бы можно было 1 Вольт подавать ), да фильтрующие конденсаторы по питанию ? :)))
И вообще, правильно указывалось -
as32888 писал(а): у этой микры обвеса практически ноль (пара кондеров на входе и пара кондеров по питанию)!
Сообщение Select »
Подскажите пожалуйста если сделать усилитель на TDA1558Q на 4 канала по 11Вт. но использовать только 2 канала нечего страшного не произойдет? Или подскажите усилитель 2х11Вт.
Сообщение AcousticManiac »
А почему просто не включить её по мостовой 2-канальной схеме? Как раз будет 2*10-15 ватт на 4 ома в зависимости от питания. А в 4-канальном режиме чистая мощь на 4 ома 3,5-5 ватт на канал в зависимости от питания. Отучайтесь думать максимальными мощностями, это бред собачий
Сообщение provinmisha2010 »
не могу понять, какие кондеры и резюк. Фото внизу. Плата там же.
http://news.cxem.net/articles/circuit_1014.php
Желтые кон-ры- это керамика по 0,22мкФ.
Большой электролитический на 2200мкФ.
А остальные? Резистор? 2 электролит. кондесатор? Оранжевый кондесатор на сколько?
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
[i]Разум царствует в хаусе. А.Эйнштейн[/i]
Ничего необычного. Оранжевый керамический кондер рядом с электролитом скорее всего стоит параллельно ему, так всегда делается, емкость его 0,1мк. Резистор идет с питания на ногу переключения режима (ждущий-включено), и обычно имеет сопротивление 10к. Мелкий электролит стоит с ноги переключения режима на землю, служит для смягчения и небольшой задержки включения микросхемы, предотвращая или уменьшая щелчок в динамиках, емкость его 1-10мк.
Собрал я наконец-то усилитель по этой схеме на рассыпухе.
http://www.tehnari.ru/attachments/f114/ ... a1557q.jpg
Работает норм. Но как избавиться от щелчка и как поставить регулятор громкости? Будет использоваться для средних и высоких частот,
поэтому зеленые кондеры по 220 у меня.
Громкость можно регулировать как на фото 1, но у меня стоит тембрблок как на фото 2 (там регулятор громкости тоже есть)
фото 1
(39.31 КБ) 801 скачивание
фото 2
(16.18 КБ) 779 скачиваний
Сообщение kal454 »
provinmisha2010 писал(а):Собрал я наконец-то усилитель по этой схеме на рассыпухе.
Работает норм. Но как избавиться от щелчка ....
http://www.schematicwiringdiagram.com/a ... q-tda1553q
R1? C5 - "плавный" пуск. С номиналами можно поиграться.
Работает для всех схем с вых. Stand-by.
Сообщение turnikman »
можно ли по входу этой микры поставить кондёры 0,1 мкф????
Сообщение MAVr 34 »
Я бы сказал, что нужно. И поставил бы на 0,47-1 мкф.
блин, люди подскажите рабочая ли вот эта печатка? уже два усилка на ней собрал и не пашет :( микра сильно греется, помех очень много, звук очень тихий :(
TDA1557Q.lay
(10.6 КБ) 422 скачивания
Сообщение kal454 »
Для начала попробовать закоротить входы на землю. Если ничего не поменялось, косяк в монтаже.
кондёры по входу могут косячить? ставил на 0,1 мкф
