Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение Gooddi »
Приветствую участников.
Посоветуйте плиз )). В силу того что собираю из того что есть под рукой, комплектуха не совсем соответствует схеме.
Единственный наиболее подходящий транзистор что имею это SSH6N90, так вот в чем вопрос: в схеме в цепи затвора стоит 22Ома и 10 кОм. это я так понимаю рассчитано для UC3843 и 7N60. У меня же стоит UC3842 + 6N90. В схеме из которой взят транзистор в цепи затвора 6,8Ом и 10кОм ну и бусинка со стабилитроном. Имеет ли смысл делать цепь затвора как в мониторе или можно ставить то что по схеме зарядного ?
И еще вопрос по кламперу.
Я конечно понимаю что без осциллографа толком не настроить, но он у меня цифровой и максимум до 300 вольт, делитель к нему не предусмотрен к сожалению. Starichok51, в вашей программе рассчитывая клампер при 10n получается сопротивление 13К. это оптимальное значение или всё же лучше напаять самопальный делитель на конденсатор клампера и на первичку. Но боюсь что с таким делителем правды не увидишь (((. Пока стоит 10н и 27к но под нагрузкой еще не гонял, чисто вентилятор прицепил для визуального контроля.
Еще есть супрессоры 1.5КЕ18, 1.5КЕ20, 1.5КЕ25, но читая ветку как то не очень доверяют им.
По программе Flyback v4100 проясните.
Starichok В пояснении к программе сказано:
2. В программе указывается величина полного зазора.
При изготовлении зазора с помощью прокладок толщина прокладок будет примерно в 2 раза меньше...
Если я правильно понял то если сердечник без зазора то прокладка должна быть в двое меньше расчетной, а если зазор в сердечнике по среднему керну то остается расчетный. Или я что то не так понял? А то зазор 0.62 (как в моем случае) мне кажется уж больно чудовищным. (хотя работает ))) )
З.Ы. тут у chip1980 были проблемы типа на выходе 3 вольта и питание ШИМ низкое. У меня было то же самое, проблема была в транзисторе 1815.
EI 33,0x24,0x12,7x9,7 PC40 TDK 0,62мм, 55кГц, 190В, (127В), 15Вх7А, 17Вх0,01А.rar
(492 байт) 592 скачивания
Вышиваю крестиком.
Сообщение serg_ns »
Загадочная фраза :) Что имелось в виду?
И еще
Ну при питании 220В переменки, куда вы хотели эти сапрессоры поставить? Вместо RC-цепочки клампера? Тогда правильно им не доверять :)
Да.
Сообщение Gooddi »
Имелось в виду напаять параллельно кондеру сопротивления 1мОм+100кОм и снимать сигнал со 100кОм
прощу прощения я и мел в виду супрессоры 1.5КЕ на 180, 200, и 250 вольт
по трансу спасибо понял.
Вышиваю крестиком.
Сообщение бес »
Еще один вариант расчета попытался учесть ваши замечания!
Вопрос по каркасу тр. во вложении от Ср янв. 02, 2013 на фото верхний каркас видно покроям
Намотано изоляция ее стоит убирать или нет. Мотать обмотки по центру окна?
(160.22 КБ) 1742 скачивания
Сообщение бес »
И тешена! :cry:
Сообщение FOLKSDOICH »
Расчёт в принципе нормальный. Изоляцию по краям лучше делать.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Starichok51 »
тешена - это что такое? такого слова я не знаю.
расчет теперь в норме, можно мотать.
Сообщение BOLK »
Если бы косяки были, уже страницы 2 написали бы, на изиэлектрониксе личку посмотри.
Сообщение бес »
Подскажите, по входу блока стоит, NTC на схеме нет номинала, у меня есть два какой ставить?
(175.28 КБ) 1061 скачивание
измерь сопротивление обоих в холодном виде.
Сообщение BOLK »
5 Ом и 16 Ом?
5 Ом ставь.
Сообщение Gooddi »
Starichok51, поясните про умную штуку к зап окна и почему не должно быть больше 0,3. У меня по расчетам 0,373, программа протестует естественно. Обмотки влазят легко, всё запускается, работает, ток регулируется, напряжение стабильно.
Но транзистор (6N60) греется одинаково сильно что при 2А что при 5.5А. На столе то в роди как и не критично,но в замкнутом пространстве думаю многовато будет. Нагрев феррита тоже напрягает. При меньших токах транзистор чуть теплый. Может ли быть причиной элементы клампера, (хотя установлены номиналы в соответствии с расчетами программы). Поможет ли уменьшение индуктивности путем увеличение зазора в сердечнике??
Вышиваю крестиком.
0,3 - это общее среднепотолочное значение.
с одной вторичной обмоткой можно получить и больше, как у тебя получилось, и все легко разместилось.
а при нескольких вторичных обмотках часть окна теряется на межобмоточную изоляцию, и для меди остается меньше. в этом случае и 0,3 может оказаться недостижимым.
программа же тебя просто предупреждает о превышении, а ты уже сам решаешь, вместится или нет.
Сообщение бес »
Вопрос о дроссели есть на кольце и ш образный. На кольце провод 0.4 мм, ш образном 1.4 мм. Какой ставить?
Др1.doc
(957.5 КБ) 471 скачивание
Сообщение BOLK »
Что-то мне подсказывает что при желании можно и тот и тот, но на кольце - обычно ставятся по выходу импульсных БП (они вроде на "распыленных железах") поэтому такой бы я никогда не стал ставить, а который "Ш-образный" стоит по входу ~ 220В, вот его бы я точно поставил.
Бес, я так понимаю вы тоже из доноров собираете? Если да, то берете донора, выбираете то, что надо, ставите точно в такие же цепи реципиента, как например вот этот дроссель, Ш-образный стоит по входу, значит ставим по входу.
Товарищи, если что не так, поправьте
Сообщение бес »
Оба два стояли по входу 220v.
Сообщение бес »
Кто может разобраться с транзистором 7N60 , в магазине мне продали транзистор с маркировкой SSS 7N60B, поискав интере, нашел 7N60 http://www.datasheetarchive.com/7N60-datasheet.html
7N60B http://www.datasheetarchive.com/7N60B-datasheet.html
Как с этим разобраться?
Сообщение Gooddi »
Вышиваю крестиком.
Сообщение бес »
Значит, я sss7n60 могу использовать в этой схеме!
