Мостовой импульсный блок питания
Сообщение Alexey_N »
KaRaTeL писал(а):Гдт нагрузочный резистор не нужен, это слишком большая роскошь - просирать мощность драйверов на тепло.
Без нагрузочных резисторов DT практичекски отсутствует в пуш-пуле. Об этом Jmup писал и я проверил это.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение KaRaTeL »
Его там и быть не должно! Неужели так трудно сделать мост? Или проще заниматься сексом с резисторами, большим током потребления, непредсказуемым дед таймом (и всем, что из него следует), намоткой ракового гдт и т.д :facepalm:
Дежурный экзорцист
KaRaTeL писал(а):Его там и быть не должно!
так я же об этом и писал ранее (про большое потребление, отсутствие деадтайма без нагрузки и т.п.)
KaRaTeL писал(а):Неужели так трудно сделать мост?
его и собираюсь сделать, как транзисторы куплю (после 1-ого числа теперь)
Сообщение bensaratov »
Alexey_N писал(а):так я же об этом и писал ранее
то ли автор нахимичил то ли кто не с той стороны началтему читать :))) :))) :)))
ни что в этой жизни не вечно!!!
Jmup, какое кольцо вы использовали для GDT ?
Сообщение KaRaTeL »
Я не Jmup, но скажу, что отлично себя показывают колечки эпкос t38 и t57, для частот до 150кгц идеальный вариант. До 80кгц в принципе, подходят совковые кольца типа 2000нм, но эпкос лучше.
Дежурный экзорцист
Интересуют размеры используемого кольца. Просто на К20 не вмещаются витки если мотать изолированным проводом все сразу.
Сообщение Jmup »
Alexey_N писал(а): какое кольцо вы использовали для GDT ?
Ща точно промеряю, на память не помню...
_____________________
Колечко 25х15х13. Кольцо из китаёзного электронного транса для галогенок. 30 витков, 4 жилы - ПЕШО 0.27 ф, одна жила - какой то МГТФ. Мерил и пересчитывал проницаемость кольца - 2200.
Достал IRF540 и IRF9540. Спаял по схеме Jmup'а. Осциллограммы на нагрузочных резисторах во вложении. Фронты немного пологие (думаю из-за того что нет электролитов напрямую на выводах полевиков, есть только на биполярниках по 47мкф). Собираюсь попробовать с конденсаторами, эмулирующими затвор.
PS. Транс пока что тот же.
5мкс. 5в/дел.
(130.8 КБ) 585 скачиваний
10мкс. 5в/дел.
(144.94 КБ) 474 скачивания
Сообщение МитяРа »
Вполне нормальные импульсы..
Подключил вместо резисторов в первом случае последовательно конденсатор и резистор (47 ом + 2200пФ). Осциллограмма во вложении (немного сгладились переходы но это думаю нормально). Ток потребления микросхемы с драйверами в первом случае (с резисторами в нагрузке транса) - 72мА. Во втором (с резистор+конденсатор) - 66мА.
5мкс. 5в/дел.
(120.79 КБ) 378 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Вполне нормально.. :beer:
Сообщение badr555 »
Очень хорошие импульсы.
2200пФ - это емкость затворов? если да то это очень хорошо.
Мой канал на ТыТрубе
badr555 писал(а):2200пФ - это емкость затворов?
Да. Это эмулируемая емкость затвора.
МитяРа писал(а):Вполне нормально.. :beer:
Значит продолжим проектировать бп :))
Под силовой транс имеется кольцо R37x23.7x15 (примерно) из феррита, ранее покрытого толстым слоем зеленой краской, проницаемость неизвестна. Остается померить его проницаемость ... Можно ли померить ее без измерителя индуктивности?
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):ранее покрытого толстым слоем зеленой краской
Краской сам покрывал или уже покрытый?
уже было покрыто, просто прилично откололось, вот я и решил ее полностью снять
Сообщение МитяРа »
Откуда колечко? Если из входного фильтра, то это "распылёнка", а не феррит..
Кольцо неизвестно откуда, но на нем ранее было намотано две обмотки, одна провобом около 0.5 по всей длине колца, вторая в четыре провода потолще сверху...
Сообщение МитяРа »
Про зелёные кольца вот тут, в самом низу, таблица 6 и примечание: http://ferrite.com.ua/site/page-Trancfo ... i_drocceli
Твоего размера в списке стандартных ферритовых колец нет.. http://www.rusgates.ru/ring.php?pg=0
