Вот такой транс:
сечение магнитопровода 40ммХ40мм, окна - 40ммХ20мм
если судить по информации на самом трансе то у него:
1 первичка 690 вит проводом 0,51
3 вторички - одна 115 вит 0,10, две по 53 вит проводом 1,30 со средней точкой
Первичка не прозванивается но сопротивление даёт около 56 ом.
вторички все прозваниваются.
На
фото одна из вторичных обмоток используется как первичная.
НО, опять же, если судить по надписям на трансе, напряжение на вторичной даёт какое то нереальное - то 54 В, то 32 В(если измерять начало одной вторички и конец второй). При этом транс на холостом ходу греется.
ВОПРОС:Можно ли верить написанному на трансе (правильно ли расшифровал)?
И что с первичной обмоткой (та что на схеме 690 вит) обрыв, кз или ...?
П.С.Транс использовался как зарядное устройство автомобильных аккумуляторов.
