А какой у вас компьютер?
Сообщение as32888 »
les1982 писал(а):Не вытеснит он тяжелее воздуха значит к полу осядет.
Правильно, азот осядет на пол, а т.к. жидкий азот бурно переходит в газ, то объем его будет увеличиваться. Воздух же "вытечет" через форточку. :)))
les1982 писал(а):Но проц с таким охлаждением разогнали до 6 ГГц.
В качестве рекорда - хорошо, а всё время под такой не поработаешь. Ибо затратно. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение marinkaest »
Сообщение les1982 »
as32888 писал(а): В качестве рекорда - хорошо, а всё время под такой не поработаешь. Ибо затратно. :tea:
Согласен но это был экстремальный разгон на рекорд так сказать
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение cahek80 »
да чего вы мучаетесь то? берете герметичный железный ящик, ставите туда комп, заливаете жидким маслом, и вот Вам жидкостное бесшумное охлаждение ))))
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Сообщение les1982 »
cahek80 писал(а):да чего вы мучаетесь то? берете герметичный железный ящик, ставите туда комп, заливаете жидким маслом, и вот Вам жидкостное бесшумное охлаждение ))))
угу с полной герметизацией и изоляцией)))
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Тут это.... того.... никогда особенно не интересовался бесшумизацией компа....
А тут... вспомнил... подарили маме на работе лет пять назад такой себе фонтан.... комнатный.... так я вот подумал... воду качает там достаточно тихая и компактная помпа размером примерно 5х5х3 см... правда напор не шибко мощный, но, по-моему, интересно... если на стороне охлаждения воды будет хороший радиатор, вода не будет перегреваться и этой малой мощности хватит....
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение les1982 »
Black-and-White писал(а):Тут это.... того.... никогда особенно не интересовался бесшумизацией компа....
Хватает его.
Причем прошлым лето проц выше 40 не поднимался( интел 2 ядра 2 с чемто ггц)
и видюха была в этих пределах.
Главное не на воде а на антифризе запускать
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
У меня был совершенно бесшумный комп, только по лампочкам определял, работает ли он? Даже винты были практически не слышны. Потом купил видюху GF GTS250 и на бесшумность пришлось забить. Да всё равно, я теперь даже торренты медиаплеером качаю и комп, включенный ночью, уже давно перестал быть нужен.
Сообщение les1982 »
SeregaT писал(а):я теперь даже торренты медиаплеером качаю
:shock: Это как ?????
Сообщение SeregaT »
les1982 писал(а)::shock: Это как ?????
Примерно так
Сообщение les1982 »
Примерно так
Пардон так и сказали бы что железным медиаплеером
У самого стоит на атоме самоделка. Тож безшумный да и возможностей у него больше
Сообщение WandererSc »
les1982 писал(а):Пардон так и сказали бы что железным медиаплеером
так бы и сказал что это устройство такое, а то я представил ведро сделанное и корпуса медиаплеера, которым качают воду :)))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение SeregaT »
les1982 писал(а):У самого стоит на атоме самоделка. Тож безшумный да и возможностей у него больше
А кины то самоделка на атоме полюбому кажет не лучше 8) Я вот тут про свой аппарат писал.
Сообщение les1982 »
Согласен, но он мне достался за символику. 2х ядерный атом все встроеное есть HDMI/ Как раз подошел к панели)
На HDTV рипах не тормозит
И еще валяется мать NanoITX думаю в машину чтоль собрать бортовик
Сообщение as32888 »
А у меня при просмотре видео mkv h.264 1080p загрузка цп 5%. Ибо я настроил DXVA. :tea: И теперь декодированием видео занимается видеокарта. Видеокарта должна быть geforce 8xxx и выше или Radeon HDxxxx. :tea: (у меня gts250).
По идее, видео не должно тормозить и на старом селероне на 1,5Ггц. :)))
(16.27 КБ) 678 скачиваний
(20.85 КБ) 626 скачиваний
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
SeregaT писал(а):Потом купил видюху GF GTS250 и на бесшумность пришлось забить.
А я туда просто 120мм вентилятор по-диагонали впихнул. В покое на нем вольт 5 (подключил вместо родного к видюхе). :tea:
ааааааааааааа
Сообщение les1982 »
as32888 писал(а):А у меня при просмотре видео mkv h.264 1080p загрузка цп 5%. Ибо я настроил DXVA
Полезная инфа. В SplashPro это автоматом идет
Сообщение les1982 »
Я щас просто стал переводить пк на безшумные вентиляторы. Но они дорогие сволочи
Сообщение as32888 »
А эту сволочь я вынул из одного бп. Бесплатно. :tea: "Тихие" вентиляторы - это всего лишь вентиляторы с пониженными оборотами. Прооще просто понизить напряжение питания "не-тихого". :tea:
les1982 писал(а):Полезная инфа. В SplashPro это автоматом идет
А переставить 3 галочки - такой подвиг, чтобы переходить на другой плеер? :)))
ааааааааааааа
Сообщение les1982 »
as32888 писал(а):А эту сволочь я вынул из одного бп. Бесплатно. :tea: "Тихие" вентиляторы - это всего лишь вентиляторы с пониженными оборотами. Прооще просто понизить напряжение питания "не-тихого". :tea:
В том то и дело что крутятся они также и поток дают такой же но за счет лопостей почти не шумят.
Да привык я просто к этому плееру и все
Вернуться в «Умные мысли»
