Высокое напряжение от батареек. Шокеры.
Сообщение Максимка_Спали-симку »
Простите если пишу не туда. Прошу помочь собрать простой электрошокер. Так что бы не бил, но и не щекотал. Тем не менее он должен доставлять неприятные ощущения. Я во всем этом начинающий и слишком сложные схемы прошу не предлогать. И желательно без трансформаьоров. В их намотке опыта нет поэтому если существуют простые схемы без использовагия трансформаторов то предлагать только их. Заранее большое спасибо.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте.
aen
Сообщение charchyard »
не надо мучатся выбором. можно просто купить http://www.ebay.com/bhp/high-voltage-generator
Сообщение Kanifol & Olovo »
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить некоторые проблемы.
Собираю шокер, вот статья - http://cxem.net/house/1-330.php
Возникло несколько вопросов:
1. Сопротивление вторички - 280 ом(950-1000 витков), достаточно ли этого?
2. Можно ли мотать трансформатор на каркасе со стальным сердечником(сердечник состоит из Ш-образных железных пластин)
3. Допустимо ли использование диодов 2ц106г вместо кц106г, хар-ки, вроде, одинаковые.
Заранее благодарю за ответы.
Сюда перенес.
aen
Сообщение 6ф1 »
3. 2ц и кц - одно и тоже, с 'к' - для бытовой аппаратуры.
2. Там же фотка трансика - ферритового, железо не айс.
1. ??? :dont_know: сопротивление вторички на длину дуги не делится. :))
Понятно, спасибо!
Ещё вопрос - достал сердечник, в центре зазор ~0,5мм, нормально ли будет работать, если мотать на нем?
Здравствуйте, снова возник вопрос - собрал шокер на умножителе, все работает, но заметил что при работе в трансформаторе проскакивает искра (по-моему, это вторичная обмотка), подскажите пожалуйста, что делать? Сгорит ли от этого трансформатор?(но пока работает нормально).
Электрический кот
Сообщение Cahes »
В электрошокере есть блок, залитый компаундом, который повышает напряжение. Что это внутри? Какая схема? Двухтактная или однотактная? Встречаю схемы - что это преобразователь-повышатель до напряжения пробоя разрядника, и импульсный трансформатор до десятков киловольт. Может быть там что-то другое? Какое напряжение максимальное можно на вход подавать?
Сообщение Kit&Cat »
Умножитель напряжения, как в старых телевизорах. Что там еще может быть?
Сообщение mickbell »
Ещё может быть трансформатор. Мне попадался (приносили в ремонт в начале 90-х годов) шокер с таковым унутре залитого блока. Чтобы понять, что у него внутри, мы с хозяином шокера ездили в аэропорт, смотрели его на интраскопе, которым чумоданы шмонают. Кольцо сердечника было видно отчётливо, как и детали умножителя.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Querist »
[uquote="Cahes",url="/forum/viewtopic.php?p=3473318#p3473318"]Что это внутри? Какая схема?[/uquote]
По крайней мере есть 2 типа действия шокеров:
Stun Gun - для реализации этого эффекта используется высокочастотный импульсный ток высокого напряжения. Электрические импульсы разрушают взаимодействие нейронов в зоне поражения - нарушают работу нервных волокон и подавляют работу нервной системы
Emd-эффект «Electro-Muscular Disruption» производится оружием с высокой мощностью импульсов и невысокой частотой, вызывающих электро-мускульные нарушения.
Существуют шокеры с несколькими режимами воздействия.
Так что в современных шокерах скорее всего используют специализированные микросхемы - преобразователи и управление микроконтроллером, а не одно- и двухтактные схемы на транзисторах.
Препарирование примитивного китайского шокера + схема: https://habr.com/company/neuronspace/blog/242591/
Сообщение Ghost in shell »
Надо получить разряд между электродами в вакууме. Расстояние - 15 мм.
В идеале надо прерывистый разряд.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение jonpim »
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3635314#p3635314"]Надо получить разряд между электродами в вакууме.[/uquote]
Плохо в школе физику учил ?)
Глубокий вакуум - отличный изолятор .
Пробой возможен наверное при огромном напряжении , зависит от материала электродов и температуры .
Последний раз редактировалось jonpim Сб май 18, 2019 07:38:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSkot »
Надо получайте. Электрыческий шокер, теслакойл транзюковый. Определитесь с доступной элементной базой, не все готовы мотать трансы с тысячами витков во вторичке
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Вернуться в «Практика»
