Контроллер зарядки-разрядки для защиты от короткого замыкания, защиты от перезарядки, термоконтроля, защиты от глубокого разряда. Хорошая фиговинаserg_ns писал(а):Прошу прощения, что спрашиваю здесь, не совсем по теме. Но плодить отдельные темы тоже не хочется.![]()
Кто может подсказать- в аккумуляторе от Нокии, BL-4U, стоит какая-то пятиногая фиговина, с надписью: в верхнем ряду МР22А, в втором ряду В912Р; что это за зверек? (Гугль не помог)
Зарядка мобилки от батарейки
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
круто!
Вот новый рассчет:
параметры:
входной ток 3 вольта
выходной ток 5 вольт
максимальный ток 500мА
пульсация 100мВ
частота 44 кГц
детали такие получились:
C1=496 пФ
Ipk=2200 мA
R1=0,136 Ом
L1=11 мкГн (минимум)
C2=558 мкф
R4=180 Ом
R2=1кОм R3=3 кОм (5 вольт)
С2 я поставлю 1000мкф 6.3В
проверьте пожайлуста верен ли мой рассчет.
Я подключу этот преобразователь к литиевому аккуму 3,7В 700мАч, сколько примерно раз можно будет зарядить от такого аккума телефон????
кстати в чипе дипе много таких микросхем но у них в конце буквенный индекс,вот какие микросхемы там есть:
MC34063AP1
MC34063ABN (самая дешовая)
MC34063AP1G
какая из нах подойдет??
параметры:
пульсация 100мВ
частота 44 кГц
C1=496 пФ
Ipk=2200 мA
R1=0,136 Ом
C2=558 мкф
R4=180 Ом
MC34063AP1
MC34063AP1G
Неа
Ipk=2200 мA мах 1500 мA
C1=496 пФ
Ipk=1496 мA
R1=0,201 Ом
L1=17 мкГн (минимум)300 и более
C2=379 мкф
R4=180 Ом
какая из нах подойдет? Любая
http://www.terraelectronica.ru/pdf/ST/MC34063.pdf если в соике смотрите как первый вывод обозначен, а то попались мне кирпичи ни точки, ни скоса, работают правда нормально
C1=496 пФ
Ipk=1496 мA
R1=0,201 Ом
C2=379 мкф
R4=180 Ом
Спасибо!! когда поеду в магазин возьму вот такие детали:
C1=496 пФ
R1=0,201 Ом
L1=300 и более
C2=379 мкф
R4=180 Ом
R2=1кОм
R3=3 кОм
кстати какой код у конденсатора на 496 пикофарад????
C1=496 пФ
R1=0,201 Ом
L1=300 и более
C2=379 мкф
R4=180 Ом
R2=1кОм
R3=3 кОм
C1=496 470,510 или 560пФ код 471,511 561
R1=0,201 Ом 0,2 Ом
L1=300 и более
C2=379 мкф
R4=180 Ом
R2=1кОм
R3=3 кОм
Все приводим к ближайшему из значений ряда типономиналов, был бы удивлен если вам удалось бы купить конденсатор на 496 пикофарад
Еще диод Шоттки не забудте 1N5817 и т. п.
R1=0,201 Ом 0,2 Ом
L1=300 и более
C2=379 мкф
R4=180 Ом
R2=1кОм
R3=3 кОм
Последний раз редактировалось olegators68 Ср фев 02, 2011 23:35:56, всего редактировалось 2 раза.
olegators68 писал(а):C1=496 470 или 560пФ код 471, 561
R1=0,201 Ом 0,2 Ом
L1=300 и более
C2=379 мкф
R4=180 Ом
R2=1кОм
R3=3 кОм
это точно
а конденсатор с кодом 502 подойдет???
Ваши расчеты не верны, потому, что макс пиковый ток встроенного ключа составляет 1500мА, а у вас аж 2200мА.Vanek12***** писал(а):Вот новый рассчет:
параметры:
пульсация 100мВ
частота 44 кГц
C1=496 пФ
Ipk=2200 мA
R1=0,136 Ом
C2=558 мкф
R4=180 Ом
MC34063AP1
MC34063AP1G
Лучше воспользуйтесь моими расчетами
- (21.77 КБ) 2177 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
УРАА я собрал
напряжение на выходе 4.9 вольт ( рассчитывал на 5 но все равно сойдет) , телефон заряжается , но есть проблема!! ток потребления составляеть 1,1 ампер!!!!!!!!!!! в таком режиме аккум долго не протянет. Что делать????
Vanek12***** писал(а):УРАА я собралнапряжение на выходе 4.9 вольт ( рассчитывал на 5 но все равно сойдет) , телефон заряжается , но есть проблема!! ток потребления составляеть 1,1 ампер!!!!!!!!!!! в таком режиме аккум долго не протянет. Что делать????
Проверь греются ли микра или дроссель. Микра должна быть теплой, а дроссель не должен греться
olegators68
Спасибо за ответ! Я, конечно, подозревал что это контроллер. Но хотелось бы даташит на него глянуть. Вы, случайно, ссылочкой на него не кинетесь?
оооо про нагрев дросселя я вообще молчу!!!! кстати подключил другой телефон (который может от ЮСБ заряжаться) от 10 миллиампер потребляет. с ним все норм. а у моего телефона по прежнему 1,1 ампер.
Можете дат формулу чтобы КПД подсчитать?
Здесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=7606 люди более знающие аккумуляторы ломаютserg_ns писал(а):olegators68
I*U после преобр. / I*U до преобр. * 100%Vanek12***** писал(а):оооо про нагрев дросселя я вообще молчу!!!! кстати подключил другой телефон (который может от ЮСБ заряжаться) от 10 миллиампер потребляет. с ним все норм. а у моего телефона по прежнему 1,1 ампер.
К сожалению я незнаю что означают эти буквы (физика 7 класс у меня), немогли бы вы написать более подробно?olegators68 писал(а):I*U после преобр. / I*U до преобр. * 100%Vanek12***** писал(а):оооо про нагрев дросселя я вообще молчу!!!! кстати подключил другой телефон (который может от ЮСБ заряжаться) от 10 миллиампер потребляет. с ним все норм. а у моего телефона по прежнему 1,1 ампер.
ВСЕ измерения проводим под нагрузкой. Мерим входное и выходное напряжение и ток. Перемножаем отдельно входные и выходные данные. Получаем два числа потребляемая мощность и отдаваемая. Делим отдаваемую в нагрузку мощность на потребляемую схемой, полученное число умножаем на 100Vanek12***** писал(а):оооо про нагрев дросселя я вообще молчу!!!! кстати подключил другой телефон (который может от ЮСБ заряжаться) от 10 миллиампер потребляет. с ним все норм. а у моего телефона по прежнему 1,1 ампер.
Как то странно что ток отдаваемый телефоном всего 15 миллиампер. потребляемый ток замерить точно не удалось ( режим 10 ампер вообще молчит, режим 20 миллиампер зашкаливает а режим 200 миллиампер указывает 100мА (хотя между резимами 10 ампер и 200 миллиампер чет разница большая)) незнаю может мультиметр неверно показывает, потом проверю на другом (когда куплю его).
КПД получился 40% ( потребляемая мощность 185 ватт отдаваемая 73,5 ватт).
Что то как то сомнительно все это, надо мультиметр другой. но режим 10 ампер у моего мультиметра точно правильный!
Что за дроссель, индуктивность , на чем намотан?Vanek12***** писал(а):Как то странно что ток отдаваемый телефоном всего 15 миллиампер. потребляемый ток замерить точно не удалось ( режим 10 ампер вообще молчит, режим 20 миллиампер зашкаливает а режим 200 миллиампер указывает 100мА (хотя между резимами 10 ампер и 200 миллиампер чет разница большая)) незнаю может мультиметр неверно показывает, потом проверю на другом (когда куплю его).
потребляемая мощность 185 ватт? 1ампер*3,7вольт=3,7Вт
Так скоро до сварочного аппарата дойдем
А при изменении диапазона измерения тока щуп не забывали переставлять в нужное гнездоVanek12***** писал(а):Как то странно что ток отдаваемый телефоном всего 15 миллиампер. потребляемый ток замерить точно не удалось ( режим 10 ампер вообще молчит, режим 20 миллиампер зашкаливает а режим 200 миллиампер указывает 100мА (хотя между резимами 10 ампер и 200 миллиампер чет разница большая)) незнаю может мультиметр неверно показывает, потом проверю на другом (когда куплю его).
