Не работает Источник постоянного тока Б5-47
А в Сети разве нет фото?
А где наш начальник транспортного цеха?
вот что нашел, но не сходится компоновка с моей платой
у меня децимальный номер платы Е8,688,7.... а дальше надпись скрыта транзистором.
какие не электролитческие кондеры можно ставить на эту плату?
- 1
- (237.23 КБ) 104 скачивания
Плёночные, думаю.
Опишите, чтО происходит в блоке. Вы писали, что стабилизатор возбуждается. Как это проявляется?
[uquote="Ryukenden",url="/forum/viewtopic.php?p=4539307#p4539307"]Опишите, чтО происходит в блоке.[/uquote]
импульсный преобразователь у меня в блоке выдран, вместо него подцеплял лабораторник с функцией ограничения тока
вместо штатного КТ82х поставил tip127, чтоб было не жалко если помрет.
Вначале запускаю остатки Б5-47, затем подаю наго питание с лабраторника, в момент подачипитания, срабатывает режим ограничения тока в лабораторнике, но потом переходит в режим стабилизации напряжения. и на выходе Б5-47 идет пила... исходя из того что идет пила и сделал вывод о возбуждении
Электролиты в Б5-47 сменил, плату цап проверял, все ок, опорные напряжения на плате управления были норм.
Счас плату снял с блока, попробую ее по частям проверить.. но это не быстро получится..
В таком блоке 81 г. штатный - не КТ825 (а ГТ806+КТ808), его с середины 80-х ставили, но вместе с этим, по-видимому, прекратили выпускать Б5-49 и 50. Всё это касаемо армянского завода.
Вы при этом какое напряжение ставите на лабораторнике и какое на выходе Б5-47?
[uquote="Ryukenden",url="/forum/viewtopic.php?p=4539336#p4539336"]Вы при этом какое напряжение ставите на лабораторнике и какое на выходе Б5-47?[/uquote]
Если память не изменяет, при выставленных 10В на выходе было гдето 9В среднее значение + пила размахом примерно в 1В
смотрел осцилографом
тестером не измерял...
А Вы попробуйте при установленном на Б5-47 напряжении 9 В выставить на лабораторнике вольт 15. Изменится ли что.
Ещё - при применении КТ825 нужно между базой и эмиттером его поставить кондёр на 0,068 мкФ.
Ryukenden,
сделаю так но не раньше чем завтра
посмотрел характеристики кондеров КМ-5б и к10у-5 они оба керамические, вместо них можно ставить керамику x7r с напряжением 50В
у X7R изменение емкости во всем диапазоне температур +-15%
Всё, чел пропал...
Вот такие итоги
1) нашел на плате регулятора 2 сопли, между соседними дорожками... поставил видать когда, менял кондеры
2) регулируюший составной транзистор поменял, я ставил TIP126, он оказался тоже не рабочим. счас поставил кт973, тоже составной, для тестов пойдет...
Но это все не помогло..
Если с лаборатоника подать 15,2В и выставить на блоке 9В то имеем следующее
все замеры относитльно + выхода Б5-47
регулирующий транзистор Т1 Uэ=15,8В Uб=20,7В Uк=0
Т3 на плате регулятора Uэк=20,6в Uэб=0,6В
Т4 на плате регулятора Uб=-1,6в
микросхема МС4 (канал напряжения)
выход (4нога) =-1,7В
входы (10нога )=-4,35В
входы (9нога )=-3,7В
питание МС4 +7В и -7В
нарисовал еще картинку, чтоб было все на 1 листочке..
Меня просто интересовало, будут ли пульсации выходного напряжения при такой дельте входа и выхода.
Насколько я помню там не менее 5-6 Вольт надо было устанавливать между входом и выходом РЭ, иначе блок неустойчиво работал. Это тоже переменником выставлялось регулировочным. Хотя в теории как бы и меньше можно, уменьшить нагрев типа. Но смутно помнится что так было. Впрочем если тут автор переделал его и входной следящий инвертор не работает то может быть что угодно. Невзирая на это выходной стабилизатор обязан работать, он же просто компенсационный.
Дмитрий М,
если верить документации то на регулирующем КТ825 Uкэ=3..7В для Б5-47, а для Б5-50 аж 17-25В
Б5-46 Uкэ=3..6В
Б5-47 Uкэ=3..7В
Б5-48 Uкэ=4..8В
Б5-49 Uкэ=8..15В
Б5-50 Uкэ=17..25В
Б5-46 Uкэ=3..6В
Б5-47 Uкэ=3..7В
Б5-48 Uкэ=4..8В
Б5-49 Uкэ=8..15В
Б5-50 Uкэ=17..25В
Для Б5-50, по-моему, вообще около 50. Но это на холостом. Ибо там стабилитрон между к и э, но вот напряжение стабилизации его не помню. Впрочем, стабилитрон, но другой, стоит и в Б5-49.
Все ковыряюсь с этим блоком питания.
Не могу понять, почему плата управления на базу выходного транзистора подает +20В, а на эмитере +15В с внешнего Лаборатоника..
Сам ,5-47 в режиме стабилизации напряжения.. ЦАП няпряжения проверил, обрывов нету...
выходной транзистор, кт973pnp составной, на время тестов стоит..
Родной кт825 умер вместе с кт840, которые в импульсной части..
И что при этом? По-прежнему неустойчивая работа БП?
Ryukenden, я в Б5-47 осцилографом не тыкал,
не вижу смысла, пока блок питания не начнет выдавать , что то на выход...
Начните вот с чего. Выньте плату с кучей реле (.876). Если на выходе не будет 15 В, то.
Уберите с платы стабилизации U и I (.877) резистор R27, хотя бы один вывод отпаяйте. Это если он остался подключенным к РЭ, что легко выясняется мультиметром.
Также ещё можно проверить на плате .877 транзистор Т4 и диод Д17. Один раз эти элементы у меня оказались дохлыми. Д17 точно был дохлым.
И запомните - в модели 81 г. НИКОГДА НЕ БЫЛО ни КТ825, ни КТ840, вместо них были - в РЭ: ГТ806+КТ808, в импульсной части - КТ809. То, что Вы описали - чей-то колхоз по мотивам поздних моделей. КТ825 и 840 примерно в 85 г. появились в блоке.
