Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
В наличии имеется микроконтроллер Atmega168v-10AU.Подскажите он подойдёт?
- MakSVs
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
Да.
P.S. Чтобы не слетали настройки станции при включении не забудьте включить BODLEVEL=4.3V
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
MakSVs спс . С большим удовольствием собираю Вашу станцию. Печатные платы, уже готовы , приступаю к сборке!!!
MakSVs прошил МК , но берут меня сомнения по поводу фьюзов.После прошивки Flash И фьюзов пытаюсь прочитать снова фьюзы, а прогромматор выкидывает надпись (AVRProg error entering programming mode) Наверно прошил я его под кварц. Проверьте пожалуйста, правильно ли я установил фьюзы.
- (37.3 КБ) 623 скачивания
- MakSVs
MakSVs спс за ответ , может подскажете какой кварц подставить что бы завести мк.?
- MakSVs
По идее 0,9-3,0МГц (думаю ближайший из имеющихся у Вас будет 4МГц). Аккуратно отпаяйте 5 и 6 ногу с ULN2003, после чего навесным монтажом припаяйте к 7 и 8 ноге меги кварц.
Может и получится
Может и получится
MakSVs, пробовал кварц на 4 мГц, не помогло.Наверно надо искать кварцы поменьше, но у меня, нет таких.Зато есть в наличии такие прогромматоры "Сhipprog-48" "STK-500" может они помогут?.Или собрать "фьзы доктор" на Atmege-8. Что подскажете.
- MakSVs
СТК500 в ISP режиме, только подкиньте выход тактовой с программатора (нога PD7 меги8535) на 7 ногу меги168. или соорудите простой генератор на логике. Также если шить из AVRStudio можно уменьшить/увеличить частоту ISP Frequency. Если и тут никак - тогда параллельный режим в том же СТК500 решит проблему.
Сhipprog-48 и "фьюз доктор" не собирал, не знаю.
MakSVs CПС за совет. Вопрос решился в паралельном режиме STK-500, Mk ожил)).Паяю дальше,делаю блок питания.Вот только нет транса ETD34. Покопался у себя в хламе, нашол комповский БП и выпаял транс ERL-35. Форма феррита такая же как у ETD, только вот незнаю какой он марки N27 или N87. Зазор сделал 0.8 , рассчитал в программе старичка под 4А , марку феррита указал N27.Как запущу сразу отпишусь.
- agz90
- Первый раз сказал Мяу!
привет, спасибо автору за отличное устройство, но у меня есть вопрос:
1.Программирал одново чипа Atmega 168 и ничего не заработало
2.Удалил его, а затем припаял другой ,когда то пусть всех сегментах индикаторы горит, и зуммер постоянно играет
3.помогите мне, пожалуйста.
- MakSVs
agz90, качественное фото платы контроллера покажите, я же Вас уже просил. Проблема либо в некачественной плате, либо неотмытом флюсе.
И еще, какую версию станции Вы собираете DSS-2M или DSS-3?
Atmega168 используется в третьей версии, а Atmega88 во второй.
- MakSVs
А можно вот эту часть платы в высоком качестве (high resolution)?
1. По фото непонятно, у Вас что, индикаторы с общим анодом ? Если да, то покажите схему включения.
2. Я понимаю так: у Вас горят индикаторы ("---" "---" "---") и пищит зуммер ? Или индикаторы показывают/не показывают что-то другое ?
3. Ну и если можно файл Ваших печаток. Посмотрю, может что-то напутали.
- MakSVs
1. Что происходит, когда отсоединяете блок индикации ? Зуммер продолжает пищать ? Если да, то скорее всего короткое замыкание между ногами контроллера (или недотравились).
2. Возможно перепутаны провода идущие от платы МК к плате индикации.
3. МК нормально прошивается в станции (определяется) ?
- MakSVs
1. У Вас AVR910 программатор Prottoss? USB ? (Не очень хороший, попробуйте прошить другим программатором, тем же STK200/300) Включите на нем джампер "LOW SCK".
2. В CodeVision выберите ATMega168, у Вас же МК без букв (Р..) зачем вы каждый раз меняете ?
3. Прошивайте так: 1) Reset Chip 2)Erase chip 3)Programm... 4)Read... 5)Verification
Думаю что проблема в самом программаторе, он некорректно пишет/читает чип.
- agz90
Спасибо, я понимаю, в чем проблема,у меня нет STK-200/300 программатор.Я могу это сделать и будет ли он мне помочь.
http://www.getchip.net/posts/056-usb-pr ... o-usbtiny/
- MakSVs
Я такого программатора не собирал, поэтому утверждать не могу поможет или нет. Но т.к. схема не сложная, его можно и на макетной плате собрать и попробовать.
На Вашем программаторе частоту перемычкой "LOW SCK" понижали ?
