Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
Сообщение tvorcheskiy »
Вот тут похожее обсуждается
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=7484
Спасибо за подсказку.
Сюда и перенес.
aen
Сообщение Serge3 »
Вы уверены,что туда попали?Прочитайте название темы. Может лучше сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=49575 или создайте свою.
Сообщение mezon »
фотоИзображение Это по схеме Бородача.Добавил вольтметр и амперметр.Что то не ссылка вышла ,а фото со всеми прибамбасами радикала.Извините.
Сообщение Nazim »
Всем привет Собрал я схему эту http://radiokot.ru/circuit/power/converter/21/ первую.дороботаная 2я незаработала.постоянно згорал полевик у меня.а первая заработала.Так вот у меня на выходе напряжение эдс 45в теперь(без нагрузки).вешаю лампу (не надолго может згореть очень ярко горит:) )12в 35вт падает до 22в.как мне его тепер понизить чтоб было 17 -18в???? стабилитрон поставил д818 транзистор 50н06
Сообщение Borodach »
Вообще не понятно в каком режиме работает схема, ведь 818 всего на девять вольт... . :)))
Последний раз редактировалось Borodach Ср июл 06, 2011 09:22:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FOLKSDOICH »
Не так воткнул...
Всё придумано до и для нас.
Поставьте два последовательно
http://radioelectronic.tk/stabilitrony-d818/
Сообщение Nazim »
:)) сосоциировалось обычно д813 на 13в я думал 818 на 18в не стал смотреть документацию.хатя к с татии схема и без стабилитрона работает, такиеже напруги ,почему? или будет безнего тоже работать просто стабилизации не будет ?
Сообщение Nazim »
ставлю стабилитрон на 18в так у меня выгорает входной предохранитель.почему?? а без стабилитрона работает,и еше,я в место 3ома поставил 100ом думая этим понижу выходное напряжение может иза этого сгорает предох
Сообщение Starichok51 »
100 Ом в затвор нельзя ставить ни в коем случае. поэтому и сгорает.
работать-то он будет без стабилитрона, но стабилизировать не будет, а будет выдавать много больше 18 Вольт без нагрузки. и выходное напряжение будет зависеть от нагрузки.
Сообщение Nazim »
хорошо шяс поставлю 3 ома и посмотрю и отпишусь
Сообщение ludmila 1 »
У ВИ1 выход не открытый коллектор?
Сообщение vgg60 »
ludmila 1 писал(а):У ВИ1 выход не открытый коллектор?
Нет.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение Nazim »
поставил 3ома,стабилитрон подсоединяю,теперь згорает резистор 100ом вчем дело
VD3 установлен наоборот.
ludmila 1, есть подозрение, что ты не знаешь, как включается стабилитрон.
На схеме нарисован как раз правильно. При неправилном монтаже этого стабилитрона может гореть R5 100 Oм.
По моему, там ещё и Т2 в обрыве ... . :)
Сообщение O-LED »
для этого преобразователя из АТХ блока вынул колечко для дросселя. желтое, один бок белый. но диаметр примерно 23мм. У автора 27мм. Можно ли применить такое кольцо и как изменить количество витков?
KIT
Замерить проницаемость и намотать нужное количество витков толстого провода ... . :)
