Регулятор напряжения для китайских мопедов.
Сообщение AlekseyEnergo »
Там касячок небольшой с маской на 4 площадках, при экспорте появились, если без маски делать то не важно, но если нужно подправите.
Терморегулятор напр. скут.zip
(246.03 КБ) 396 скачиваний
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение xronik »
AlekseyEnergo, а куда в вашей схеме идет SENSE ?
Схема не моя, куда по схеме шло туда и идет. Транзистор и 2 резистора.
Сообщение simexkii »
черный провод с генератора идет у меня покрайне мере так
до этого родной стоял тоже на пять контактов
но из за дороговизны пришлось ставить на четыре
генератор примерно такой
в планах поставить такой
Сообщение xronik »
Со всем разобрался. Все настроил.
С генератора 5 проводов, использованы все, два на свет и 3 на зажигание.
При использовании конденсатора 1000х25 в РР на тиристорах, такой емкости очень мало и света на холостых нет. При включении света, падала частота на холостых и мог иногда глохнуть. Добавка конденсатора на 4700х25 полностью устранила проблему падения частоты вращения коленвала, а свет стал мерцающим. Буду добавлять еще конденсатор на 4700+ мкф.
С ув.
Сообщение Vavzel »
День добрый. Подскажите помогите нужна рабочая схема регулятора на четыре контакта с не закороченой обмоткой генератора на массу Можа кто уже сталкивался с такой задачей
Сообщение Муркиз »
Смотри конец этой ветки
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=150469&
Сообщение serij-68tmb »
Здравствуйте!
Хотелось бы узнать, будет ли схема из первого поста работать без АКБ?
И почему обмотки там шунтируются на массу, а не друг на друга, как в Viper'овском регуляторе? Какие преимущества это дает?
Заранее спасибо.
Сообщение Муркиз »
Будет, если поставить вместо аккумулятора конденсатор емкостью не меньше 22 000 мкФ. Впрочем ,его надо ставить и при наличии аккумулятора. Аккумулятор не всегда бывает заряженным и свежим.
Обмотки в этой схеме также шунтируются "друг на друга", поскольку для работы этой схемы выводы обмоток должны быть изолированы от массы, как реализовано в заводской оригинальной схеме.
Просто эта схема переводит электрику скута на постоянный ток.
И еще , что не упомянуто в описании схемы - эта схема разряжает аккумулятор при выключенном двигателе. Надо ставить реле, или тумблер - в общем, обязательно разрывать провод на аккумулятор при выключении зажигания.
Спасибо за ответ!
То, что придется ставить конденсатор столь большой емкости - конечно, плохо...
Регулятор можно подключить после замка зажигания, тогда аккумулятор разряжаться не будет...
У меня шестикатушечный генератор, а вот регулятор почему-то с завода стоит такой
http://img.radiokot.ru/files/39373/medium/1chsto76c.JPG, как я понимаю, с такой схемой http://img.radiokot.ru/files/39373/medium/13l6f5jak.jpg
Что очень странно, ведь катушки на моем генераторе не должны иметь контакта с массой.
В любом случае выдаваемый регулятором ток слабый - около 2.5 Ампер. Поэтому и решил заменить его.
Но Viper'овский регулятор http://img.radiokot.ru/files/39373/medium/1cm35ytli.jpg теоретически должен работать без АКБ, а он несильно отличается от регулятора из первого поста ( http://img.radiokot.ru/files/39373/medium/12od2m99u.jpg ).
Знаю, вопросы глупые, и проще собрать и проверить всё на деле, но проблема в том, что мопед в 120 км от меня, буду рядом с ним только через неделю. А сейчас, чтобы не терять время, хочу начать собирать регулятор...
Спасибо!
Сообщение Муркиз »
Все имеют контакт с массой.
Чтобы увеличить ток на бортсеть, нужно перематывать катушки и делать нешунтирующий ШИМ регулятор.
Установка одного лишь РР по этой схеме лишь переводит бортсеть на постоянку и увеличивает возможный ток заряда аккумулятора, не больше.
По поводу подключения обмоток сейчас сам ничего не соображу... Насколько помню, года два назад отключал регулятор и вешал на провода с силовой обмотки генератора лампочку. Уже на ХХ светилась довольно ярко. В то время, как если подключить эту же лампочку между любым из этих проводов и массой, светиться она будет еле-еле. Хотя, может быть, я и сам уже плохо помню.
Тогда до дома эксперимент отложу, либо поищу через знакомых подобный генератор.
По поводу шунтирующего РР. Это ж получается, что в борт.сеть будет идти часть выпрямленной полуволны от 0 до, например, 14 вольт? А всё остальное (от 14 и до следующего 0) будет просто пропадать?
Имеет ли в таком случае смысл делать параметрический стабилизатор на довольно мощном транзисторе (или нескольких транзисторах)?
Сообщение diesel170 »
По-моему, имеет смысл делать импульсный стабилизатор. Хотя, если зимой ездить холодно, то лучше параметрический. :)))
Сообщение Муркиз »
Параметрический смыла делать вообще не имеет. На нем самом будет теряться до 70 % мощности генератора.
Собственно, и шунтирующий "гробит" столько же на больших оборотах, но без тепловыделения, а параметрический должен будет рассеять энергию на себе.
Сообщение лЮбовский »
Тепловыделение от шунта будет. На генераторной катушке.
Вася. Просто Вася. Сергеевич. Можно на "ты", но без фамильярности.
Для импульсного регулятора, если правильно понимаю, нужен АКБ. Для меня не вариант... Надо что-то, чтобы работало без АКБ.
Пусть параметрический стаб греется, рама большая и железная :))
[uquote="лЮбовский",url="/forum/viewtopic.php?p=3103948#p3103948"]Тепловыделение от шунта будет. На генераторной катушке.[/uquote]
Вроде как в режиме КЗ в катушке срывается генерация, во втором сообщении написано об этом...
Сообщение Ivanoff-iv »
чтобы сделать вывод о срыве генерации, надо замерять ток через катушку, и хотя такое явление можно наблюдать на шаговых моторах (если у него замкнуть обмотку и вращать ротор, то при оборотах выше определенных крутить становится легче),
но, в условиях генератора я считаю такое явление невозможным (мало полюсов - низкая частота генерации и это изначально генератор, а не обращённый мотор), но это ИМХО.
Сообщение Муркиз »
У вас совершенно неверные представления о теории работы электрических машин.
Аналогично.
Абсолютно не обязательно, достаточно лишь конденсатора больше 4000 мкФ на нагрузке, а также наличие безобрывной нагрузки.
И наличие цепочки стартовой подпитки для тех схем, в которых питание генератора ШИМ идет от вторичной цепи.
А то, что присутствие аккумулятора уменьшает вероятность пробоя преобразователя при импульсных выбросах напряжения при коммутации нагрузки, это уже вторично. Погорит - ну так погорит....
serij-68tmb писал(а):Для импульсного регулятора, если правильно понимаю, нужен АКБ.
Не нужен. Главное, чтобы входная цепь выдерживала наибольшее напряжение генератора - без нагрузки при предельных оборотах мотора. А для защиты от выбросов поставить супрессоры на вход.
Я так полагаю, инвертор с ШИМ сам должен подстроиться так, чтобы вытянуть из генератора побольше мощности.
Есть такое)
Что значит "безобрывная нагрузка"? Нагрузка должна быть постоянно подключена?
А какие еще есть минусы у параметрического стабилизатора, кроме высокого тепловыделения?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
