Часы Электроника 6.15
Сообщение korob »
musor писал(а):а почемк ид3ие18?
Ну так вроде Электроника 6.15.
Вася82 писал(а):есть ещё одни часики, 6,15
:roll:
Сообщение Вася82 »
Времени было мало.Я проверел напряжение на ногах индикатора , на ногах которие идут с микросхемы 176ИД3 напряжения нет.Надо менять? А кварц с материнской плати подойдёт к часам?
Сообщение korob »
Вася82 писал(а):Надо менять?
Да не спешите Вы менять, прежде надо убедиться в её неисправности. Иначе Вы будете менять всё, сначала индикатор, потом 176ИД3, потом кварц и т.д., пока не обнаружете оторванный проводок или треснутую в результате падения пайку.
Замерьте сначала питающие напряжения на МС (выв.16) около 9В. и напряжение индикации (средняя точка накала) около -22В. относительно общего по схеме (или относительно выв.8 МС).
Вася82 писал(а):А кварц с материнской плати подойдёт к часам?
Подойдёт, но пока рано об этом думать. :wink:
на маме несколко кварцев вам нужен часовой 32.768к нопоходепросто нет питания микрух 9в межу 8 и16пин
Сообщение Вася82 »
Да вы правы Между ними ноль, 16 и 8 по даташид микросхемы ? или по схемке выше?
Сообщение korob »
Ну вот, а Вы сразу менять. :) Смотрите переменку ~24В. с трансформатора, поступает ли на плату? Если поступает смотрите дальше по схеме диод/мост (смотря что за схема) и т.д. Обратите внимание на пайку, особенно на элементы запаянные по обе стороны платы. :roll:
P.S схема с мостом, или одним диодом в выпрямителе?
Кстати, в этой же (кажется) теме, один из котов, при ремонте таких часов, в результате длительных поисков, и моих комментариев- типа "этого не может быть" и "ищите дальше"- всё таки нашел трещину в дорожке...
Сообщение Вася82 »
Cхема с одним диодом! Изображение Как на этой картинки,но на картинке диод алюминиевый а уменя стеклянный красный,з чорной полосочкой.(я замерял сопротивление в два конца он вроди пробит .) Каким его можно заменить!
Сообщение korob »
В "алюминиевом" корпусе на этом фото стабилитрон Д814Б с напряжением стабилизации 9В. Менять в этой схеме желательно на 1N4739А, но можно и на любой другой с напряжением стабилизации 9В. :roll: А выпрямительный диод цел, пластиковый черный, с жёлтой точкой который, на фото?
Вася82 писал(а):Cхема с одним диодом!
Вероятнее всего- вот эта:
Проверку надо начинать с питания, потом наличие секундных импульсов на выводе 4 176ИЕ18 и "полусекундных" импульсов на выводе 6 той же ИЕ18.. Ещё должны быть минутные импульсы на выводе 10, 128 Гц на выводах 1;2;3;15, и 1024 Гц на выводе 11.. Чем вы будете проверять- трудно сказать, 1, 2 и 1/60 (минутные импульсы) герца можно поймать мультиметром или простейшим индикатором из светодиода и резистора в 1~1,5 кОм (светить будет, но еле видно) , 128 и 1024 Гц- высокоомным наушником через конденсатор.. :dont_know:
Сообщение Вася82 »
Практики уменя мало,но всёже стараюсь, вот фото тех часов Изображение там диод зелёный с синей точкой (2,14 КОм в две сторони. Убит да ?
НА БАНКАХ СКОЛКО
БАНКИПОД ЗАМЕНУ
Вася82 писал(а):Практики уменя мало,но всёже стараюсь,
А вы хотя бы схемы читать умеете?
Мультиметр есть?
Переменное напряжение надо измерять в режиме измерения ПЕРЕМЕННОГО напряжения- "AC"(V~), у D-830 и "иже с ними" это переключатель режимов "вверх вправо"- положения 750 вольт и 200 вольт, постоянное напряжение измеряется в режиме DCV (V=)- положение переключателя- лучше 200V (при измерении напряжения 9 вольт- 20V)
А что у вас на вашей фотке предохранитель разломан?
Что там у вас за копоть на плате- в районе чёрных проводов? - её надо обязательно тщательно смыть- иногда такая копоть электричество проводит.
Стабилитроны, даже исправные- мультиметром не звонятся (стеклянный диод)
Обычные диоды должны звониться- в режиме "прозвонка диодов" (если этот режим в мультиметре есть) или в режиме 200 Ом - в одну сторону Анод у советских диодов- если я правильно помню- с точкой..
Судя по всему- в этих часах кто- то до вас покопался- стабилитрон явно "импорт", напряжение стабилизации частенько написано прямо на нём-
(17.39 КБ) 565 скачиваний
верхней строчкой- 9V1 - стабилитрон на 9,1 вольта.
Сообщение Вася82 »
Чуть могу читать ,понимаю значки ,(что чем обозначаеться). На моем мультиметре позначки V...., и V волнистая ,знаю что обозначают.
Что до часов ,связалсяся старым владельцем ,он говорит -что они не работали,он думал что шнур ,хотел замерять есть ли 220в, на плате,щуп скользнул и закоротил. Предохранитель лопнул,копать от него,(проволочку уже я подмотал ) Плату я промыл ,и жду стабилитрон,в понедельник должен быть .
после такого может быть что угодно т обрыва втрансе довыженых всех чипов
Сообщение Obituary »
Добрый день!
Есть часы Электроника 6.31. Дефект такой, неправильно отображаются часы на циферблате. На фото надеюсь видно.
Щас на часах 15.29. Минуты правильно отображаются а часы нет. Так же есть небольшое мерцание люминофора. Кондесаторы поменяны. напряжение на крайних ножках 5в. переменки. Подскажите в чем проблема? Проблема возникла моментально а не со временем.
сбросте для начала все в 00 потом выставте заного возможно збой вызван источником ЭМИ :)))
Сообщение Андрей Бедов »
При динамической индикации исказилось бы изображение на всех разрядах, одинаковым образом.
Если дело было бы в микросхеме.
Если глядеть только на фотографию, то можно сделать вывод об износе VFD.
На первый взгляд.
Сообщение watchmaker »
Какие там микросхемы? Классическая 176 серия или что-то новее? Если 145 серия - надо тщательно следить за питанием, она не любит помех по питанию. И менять индикатор, он выгорел в хлам.
Андрей Бедов писал(а):можно сделать вывод об износе VFD
присмотревщись пожалуй соглащусь индюк умирает причина таже-нет закрывающего смещения на сетках(или мало)-косяк 1 из релизов 6.15 схемки
еслиб было исправлено вовремя еще пожилбы индюк можете попробовать востановления по методикам что я тут описывал ранее-не поможет-менять
