Всё про операционный усилитель.
YS
Сообщение YS »
на НЧ вообще завал
C1/R8 - дифференциатор. Это его эффект. :) Уменьшите частоту его среза или вовсе откажитесь от оного.
Неравномерность усиления можно побороть увеличением глубины обратной связи.
Сообщение Vendein_RaZoR »
Ну вообще то да , обратная связь у меня пока не очень глубокая так как К ус мал.
Это как так вообще отказаться от смещение и разделительного конденсатора можно ? Без них же постоянная составляющая появился и смещение опять поползёт
Нет , всё дело оказалось в выходном конденсаторе перед 8-омным динамиком , он срезает низкую частоту. Не знаю правда что будет если без выходного конденсатора попробовать ...
YS
Сообщение YS »
Использовать двуполярное питание или искусственную среднюю точку (что идейно примерно одно и то же) и подавать сигнал относительно земли/средней точки.
Нет , всё дело оказалось в выходном конденсаторе перед 8-омным динамиком ... Не знаю правда что будет если без выходного конденсатора попробовать ...
Собственно, это тоже ФВЧ. От выходного конденсатора, опять же, можно отказаться при двуполярном питании.
Эх , всё в пользу двуполярного питания ... А без него никак не обойтись ? Нет ли какого нибудь оригинального решения ? Или только ставить огроменные конденсаторы ? :dont_know:
Сообщение Джузеппе »
Vendein_RaZoR писал(а):Эх , всё в пользу двуполярного питания ... А без него никак не обойтись ? Нет ли какого нибудь оригинального решения ? :dont_know:
Может, сделать токовый выход.
YS
Сообщение YS »
Формально - искусственная средняя точка. Но это то же двуполярное питание, только в профиль. Чтобы избавиться конкретно от выходного конденсатора, в частном случае аудиоусилителя, работающего на динамик, можно применить мостовой выход. Но без особых предпосылок ставить мост - палить из пушки по воробьям.
Так что по факту да - либо двуполярное питание, либо огромные конденсаторы. Но с огромными конденсаторами возникают проблемы вроде токов их заряда при включении прочих более специфичных штук.
Ну я тут попробовал на время ещё конденсатор просто при обычном питании закоротил . Всё равно иногда очень низкие частоты урезаются , где то меньше 50 Гц . От этого уже никак не избавишься или что-то тоже можно предпринять ? :dont_know: И вообще можно ли приподнять немного АЧХ в области низких частот как нибудь, а то так сказать басы совсем не слышны на фоне ВЧ ?
Сообщение kelod »
подскажите а как рассчитывать сопротивления резисторов?? не коэффициент, а именно сопротивления, т.е. как узнать какие резисторы ставить на входы?? а зная их уже можно и рассчитать два других
(9.84 КБ) 467 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Примерно десятки килоом вполне норм. Больше — начинают сказываться входные токи и растут шумы. Меньше — растёт потребление и нагружется выходной каскад.
Сообщение kelod »
хотелось бы знать более конкретный способ расчёта, ведь к десяткам можно и 10кОм и 90кОм
Сообщение falkonist »
http://cxem.net/beginner/beginner96.php (5-й абзац под рис. 13).
Сообщение kelod »
если я правильно понимаю: ток через резистор обратной связи не должен превышать 5-10% от тока короткого замыкания ОУ, значит для ОУ LM741 резистор обратной связи можно вычислить следующим образом: выходной ток короткого замыкания 25мА, берём от него 5 % получается 1,25мА, следовательно из этого и определяем резистор,только не понятно какое брать напряжение, входное или между выходом и входом, то допустим 12В, получаем 12/1,25*10^-3=9600 Ом, т.е. 9,6 кОм, но это же даже не 10 кОм, не говоря уже о 100 кОм
kelod, ну Вы и нудник!..
...ток через резистор обратной связи не должен превышать...
означает, что и 10 кОм и 100 кОм подойдут. А вот 9500 Ом - уже нет, т.к. будет "превышать". Но по большому счету и 9500 подойдут, ибо ГОЛОВОЙ нужно думать. САМОМУ!
Сообщение kelod »
так я и прищёл сюда, что бы вы показали в какую сторону думать, почему ток будет превышать? как узнать этот ток?
Начните с прочтения ВСЕЙ статьи по приведенной мною ссылке, а не ее маленького кусочка.
Сообщение ArtDen »
Раз уж заговорили о шумах, спрошу такую вещь. Имеем две упрощённые классические схемы усилителей:
Как в каждой схеме посчитать шум, который вносится резисторами R1, R2, R3, R4? Где об этом можно почитать?
(6.28 КБ) 519 скачиваний
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Сообщение Леонид Иванович »
Шум резистора имеет две составляющих - тепловой шум (зависит от сопротивления и абсолютной температуры) и избыточный (или токовый) шум (зависит от материала и конструкции резистивного элемента и напряжения на резисторе). Каждый резистор можно представить в виде соединенных последовательно идеального резистора и источника ЭДС шума. Исходя из этого и делают расчет, как и для любых других источников сигнала. В схемах на ОУ редко приходится уделять внимание шуму резисторов, так как шум самого ОУ обычно гораздо выше.
Сообщение ArtDen »
Леонид Иванович, спасибо за совет! Больше всего меня волнует тепловой шум. Я так понимаю что в моделируемую схему достаточно добавить последовательно к интересующему резистору источник напряжения (например синусоидального) с амплитудой равной ожидаемому шуму резистора в рабочем диапазоне частот и посмотреть что будет на выходе?
Да, так можно сделать.
Какие существуют методы борьбы с напряжением ошибки на выходе ОУ при двуполярном питании в различных схемах ? То есть какими методами можно получить 0 на выходе ОУ (не только при переменном токе) ?
Просто резистор между неинвертирующим входом и 0 ничем не помогает , а при увеличении К ус ОУ напряжение ошибки всё растёт (для постоянного напряжения на входе) :dont_know:
Последний раз редактировалось Vendein_RaZoR Вс сен 14, 2014 19:00:09, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
