Радио-86РК.
Сообщение ur3veg »
импорт поставлю, спасибо.
а по схеме дешифратора я ни чего не упустил?
Сообщение petrenko »
ur3veg писал(а):вроде так дешифратор, посмотрите может чего недоглядел http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=194895
Недоглядел - обозначения дешифраторов сделать разные, а то две DD11 . :roll:
По Вашей схеме первый каскад - сигналом aus5(выв.10 корпуса) выбирает 2kB от 0E800h до 0EFFFh ,а второй каскад из этого диапазона выбирает блоки по 256байт - ну что ж, плотнее, конечно, чем у РК ,но можно всё таки строго по одному адресу на каждый регистр устройств - впрочем уже говорил - а Вы уж сами решайте, надо это Вам или нет. 8)
Последний раз редактировалось petrenko Вт окт 21, 2014 16:06:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rokl »
По Вашей схеме первый какскад - сигналом aus5(выв.10 корпуса) выбирает 2kB от 0E800h до 0EFFFh ,а второй каскад из этого диапазона выбирает блоки по 256байт...
Только непонятно, что за видео ОЗУ в 256 байт и монитор ОЗУ в 256 байт. Я уж не говорю про адрес ПЗУ F05Fh. Как автор схемы такой сложный адрес для ПЗУ выудит при такой простой схеме дешифрации адресов? Да ещё такого размера 0F05Fh-0FFFFh?
А в остальном к дешифратору претензий нет.
Сообщение ur3veg »
Спасибо всем! я и прошу совета, и учту пожелания и мной допущенные ошибки устраню.
Я так думаю, что РК должен жить и на нём можно научится многому и понять многое.
Применить в данную архитектуру современную базу и расширить возможности это ведь не плохо?!
а насчет DD11 это не доглядел признаю, что так скопировал :)
Сообщение ur3veg »
а надо дать больше?
Сообщение uldemir »
видео ОЗУ в РК должно иметь размер 1 знакоместо - 1 байт. А так как организация экрана в классическом РК 78*30 (у меня было 80*30 - строчные бланкирующие импульсы формировал аппаратно), то надо 2340 байт. Но месторасположение не принципиально с аппаратной точки зрения, так как адрес задавался в контроллере ПДП и он перекачивал данные из ОЗУ в ВГ75. Кстати, можно было задать объём перекачки в несколько раз больше и в ОЗУ сформировать несколько "экранов" - тогда можно было показывать "мультики".
Сообщение ur3veg »
о это интересно мне, и видео лучше в одну область согнать, или я не прав?
с помощью ПДП можно управлять любой областью видео ОЗУ программно,
хочется ОЗУ пользователя сделать цельной, может на будущее , страницы можно будет сварганить методом вклинивания!?
Сообщение uldemir »
С видеоОЗУ есть одна проблемка, состоящая в том, что все более-менее динамичные программки (навроде игр) туда, как правило, лезут своими грязными ручками напрямик. Поэтому, если не хочется геморроя с патченьем всех программ подряд, лучше оставить организацию видеоОЗУ как есть. Уж я то всё это испытал на своей шкуре - сделал 2 лишних знакоместа в строке, а сколько геморроя получил!
Сообщение ur3veg »
скоро соберу всё в железе и ощущу, правда ещё не приобрёл SRAM :)
Сообщение Bear2011 »
А кто-нибудь переделывал РК под статическое ОЗУ. Просто у меня валяются материки 386-486 с кэшем на 64К на панельках
Сообщение uldemir »
А чего там переделывать?? выкидываешь 555ИР1 с 555КП11 нафиг и всё.
Сообщение Ратмир »
Bear2011 писал(а):А кто-нибудь переделывал РК под статическое ОЗУ. Просто у меня валяются материки 386-486 с кэшем на 64К на панельках
uldemir писал(а):А чего там переделывать?? выкидываешь 555ИР1 с 555КП11 нафиг и всё.
можно и не выбрасывать, динамика просто снята
Я не понимаю у меня что дежавю :shock:
на второе фото обрати внимание :) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=960
Ратмир
Ну да забыл. Ты же делал под чутким руководством Rokl'а :))
Сообщение Ратмир »
Да уж была эпопея :) , ни и Virgo и uldemir и многие другие помогли собрать РК-86 из куска текстолита и рассыпухи деталек.
Ратмир
Так ты его все-таки сделал? Я думал ты не РК сделал а то что Rokl придумал с ROM-диском РС-клавиатурой и т.д.
Сообщение Ратмир »
Микроком85 я подключил к монитору Samsung, сейчас могу одновременно работать с Windows и с ORDOS
http://www.youtube.com/watch?v=hv9XeCpmmvA
Сообщение Ратмир »
ur3veg писал(а):скоро соберу всё в железе и ощущу, правда ещё не приобрёл SRAM :)
плату заказал что-ли :dont_know: ты хоть сфоткай что есть! кучку :tea:
Сообщение ur3veg »
Заказ платки финансово не потяну, а попытаюсь ЛУТом делать
Не советовал бы. Металлизацию надо делать обязательно Ратмир подтвердит сколько времени он потерял из-за плохих контактов и отсутствия металлизации
Сообщение Rokl »
Кстати, я был удивлен, что такую сложную плату получилось сделать ЛУТом. Хоть и с третьей попытки, но получилось! :beer:
