Режим mute с пульта - это лишь посылка в аудиопроцессор команды выставить громкость на ноль. На выход MUTE это не влияет. Его наличие, вкупе с STBY выходом - лишь для удобного управления микросхемами вроде TDA7293. Не знаю даже, считать ли это багом. Но, если хочется - можно глушить не только аудиопроцессор, но и оконечный усилитель этим сигналом. Переделка там в исходниках будет минимальная.
Да, хочется, чтобы был и аппаратный "mute" в дополнение к программному. Сделаете?
В планах есть изготовление усилителя на TDA7294 (MF-1). Платы уже давно изготовлены и собраны.
Ждут достойного темброблока и устройства управления, и похоже, в ближайшее время они его получат
По второму вопросу - основательно вырезать поддержку тюнера из прошивки можно. Возни при этом, правда, многовато.
Гораздо проще - просто отключить возможность появления этого интерфейса.
Я так примерно и предполагал, почему и родился вопрос о возможности "выкусывания" лишнего при компиляции прошивки.
Например, сделать так, что если в makefile TUNER = NONE то выкидывается тюнер (или только его интерфейс) из прошивки.
Ну, а пока вручную попробую подправить.
Спасибо!
