Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение s987654321 »
Какие у нас скромные аппетиты по сравнению с серьёзными ребятами
http://www.systemct.ru/article/2/
о, любителям дискретной электроники посвящается = инвертор с синусом на 1кВт
http://www.radioradar.net/radiofan/powe ... erter.html
Последний раз редактировалось s987654321 Пт апр 01, 2016 22:13:55, всего редактировалось 1 раз.
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
Сообщение manowar »
чего уж, скромно..
решили на igbt делать повышалки 48-400:
https://theses.lib.vt.edu/theses/availa ... Thesis.pdf
в принципе задумывался над такой топологией, если нет требования изоляции выхода.. но дроссель бы включать автотрансформаторно бы и с фетами.
но у них идея-общая шина 400в, гоняют 48 в 400 и обратно.
lalafau писал(а):У меня уже 18мм палка-трамбовка не проходит в сечение бывшего ЛАТРа.
А хотелось бы ещё 2 провода диам. 2,5мм дозапихать в имеющиеся секционированные витки псевдо-литцендрата.
http://www.radioradar.net/radiofan/powe ... erter.html :music:
Сообщение lalafau »
s987654321 писал(а):powerful_stabilized_dc_converter.html :music:
Да я эту статью в 2013 г. прочитал в "радиве" и сам уже всем раз 5 советовал как полуфабрикат.
Но: печатки и фото собранного устр-ва нет. Защиты по входному току тоже.
В дорогущем ВЧ Минвелле 3 кВт/24В не зря стоят 12 кондёров по 1000мкФ*35В + 12*5,2мкФ*250В плёнки (https://fotki.yandex.ru/next/users/kost ... 437?page=0), и то он сдох.
А про ту 12В/1кВт конструкцию на форуме ж-ла Радио никто не ответил, какой же нужен кондёр при макс.токе ВЧ пульсаций через него порядка 80А.
Из статьи: "Конденсатор С6 желательно применить импортный оксидный из категории "Low ESR", например, Jamicon WL или аналогичный. В противном случае он будет нагреваться."
Недавно эти "банки" обругали: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2713292
А 50-вольтовых твердотельных 300 мкФ не было тогда.
По-моему там где-то пропущен множитель 100шт*300мкФ для алюминиевых жидко-электролитических. Или 10*300 мкФ плёночных.
lalafau писал(а):Недавно эти "банки" обругали:
http://www.quartz1.com/price/PIC/450N1167000.pdf
МБМ 30мкФх400В 10шт и никаких электролитов ненадь... Надежные, как Т-34.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Они то надежны как Т-34, но для низких частот для преобразователя получения модифицированого синуса.Индуктивность у них офигенная для работы с частотой модуляции синуса 20-25 кгц. Толку с них никакого не будет,только для создания объема.Для наших целей нужны типа 73-17 кандюки или другие безиндукционные,можно керамика. У меня в преобразователе баян литов 10*2200 с низким ESR зашунтирован керамикой смд 2.2 микрофарада типоразмера 1210 ,каждый лит.Работают без проблем и пульсации не напрягают точно,во всяком случае до 500 ватт,кой у меня преобразователь.
Последний раз редактировалось Jorg63 Сб апр 02, 2016 11:30:06, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Jorg63 писал(а):Индуктивность у них офигенная для работы с частотой модуляции синуса 20-25 кгц. Для наших целей нужны типа 73-17 кандюки или другие безиндукционные,можно керамика.
Не знаю как остальные, но МБГО имеют ничтожную индуктивность. У них конструкция как у 73-17.
Телекот писал(а):Не знаю как остальные, но МБГО имеют ничтожную индуктивность. У них конструкция как у 73-17.
Jorg63 писал(а):Индуктивность у них офигенная для работы с частотой модуляции синуса 20-25 кгц. Толку с них никакого не будет,только для создания объема.
доводилось мне как то по молодости обслуживать длинноволновой передатчик на 10кВт.
так там в выходных контурах стояли в том числе и бумажники.
сейчас уж не вспомню конкретно, что там за конструктив был - мб*-кб* или что то из этой серии.
были и кс* (на резонансе напряжения) и бумажники (на резонансе тока).
так что по поводу их частотной профнепригодности - это не так уж и однозначно...
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
s987654321!
Пробовал я конденсаторы из серии металобумажных,ничего толкового с ними не получалось.Поэтому остановился на 73-17(СL21 аналог) и керамике в изделиях.Может что есть еще и получше,но такого не встречал пока/
Сообщение lalafau »
Телекот писал(а):МБГО имеют ничтожную индуктивность.
В 12-24В цепях их 400В излишни.
Попробуйте такие размеры кондёров в кол-ве 10 (а лучше 20шт) малоиндуктивно соединить вокруг ключей.
Радиаторы из них делать что ли, двойного назначения?
lalafau писал(а): малоиндуктивно соединить вокруг ключей.
достаточно просто вспомнить правила компоновки мощной радиопередающей аппаратуры.
Отцы ж умели...
сходите на экскурсию: http://www.cqham.ru/rz3ah.htm
Сообщение manowar »
было? вариант любителям низких напряжений акб..
(123.94 КБ) 609 скачиваний
Сообщение Tantra Yog »
По этой схеме на обмотки первички поочериди будут подоваться полуволны,
при таком способе синусоида сильно искажаеться, даже от лампочки,
с пушпульным трансом надо использовать двуполярную модуляцию,
получаеться хороший результат, форма сигнала не искажаеться.
ну или придумать как закорачивать обмотку во время пауз между шим,
как это делаеться при однополярной мобуляции.
Файл для понимания двуполярной модуляции ниже.
В нём и про однополярную модуляцию есть, но её видов,
или правельнее сказать модификаций несколько, как в
этом документе, как на EG8010 и как на Smart UPS.
Исследование однофазных автономных инверторов.pdf
(1.23 МБ) 1430 скачиваний
Кстати, разгадал алгоритм работы стабилизации напряжения на EG8010.
В даташите на EG8030 он расписан, думаю такой же и в EG8010.
В кратьце, делаеться выборка напряжения на верхушке синусоиды,
полученый результат сравневаеться с проверочным значением,
разница обрабатываеться PI регуляторм, и новое значение амплитуды
полученое в результате вычислений применяеться со следующей полуволны.
Думаю такой алгаритм дастаточно легко сделать на любом МК.
EG8030_RUS.pdf
(772.65 КБ) 1655 скачиваний
Сообщение lalafau »
s987654321 писал(а):достаточно просто вспомнить правила компоновки мощной радиопередающей аппаратуры.
"при напряжении на аноде 3Кв. и токе 3-4 А."
Плохие примеры, нам бы с точностью до наоборот: 12В*100А.
Нарисуете оптимальную 3D компоновку 1/2/4 кВт 12/24/48В ферритового инвертора с МБГЧ кондёрами, без вакуумных ламп и высоких напряжений?
По-моему если такой монстр плотно упакуется, то транзисторы окажутся в центре сферы из отдельных конденсаторов, где их трудно прикручивать и охлаждать.
manowar писал(а):было? вариант любителям низких напряжений акб..
Было. Ещё зайдите по ссылке и посмотрите потери и выбросы в транзисторах, прикиньте их число.
http://poweresim.com/index2.jsp?topolog ... ad_Iled=-1
(при попытке симулятора предложить dual phase shifted bridge нажмите cancel и останется пуш-пулл).
Его КПД с трудом получается 88% в DC/DC повышайке 700Вт 50 кГц, на современных полевиках, "щедро отсыпанных" по 4 шт в плечо (виртуальный калькулятор не кошелёк, всё стерпит).
Параллелить больше невыгодно - динамические потери растут. Меньшее число не проходит по пиковому току или мощности.
И на снабберах потери велики. Потери каскадов раскачки (драйверов) не учтены.
В общем всё придумано до нас, кроме идеальной разводки без 4х слоёв и методов снижения тока покоя (switching losses).
Хотя и их можно уменьшить переходом на поочередное включение нескольких модулей повышения.
Или ещё снижением частоты переключения при малой нагрузке, например в а-электрониках в 2 раза.
Файл таблицы с рассчитанными потерями прилагаю.
Push Pull DC-DC~loss_report.xlsx.zip
(17.14 КБ) 260 скачиваний
Сообщение manowar »
рассеивать на снабберах в пуш-пуле - себя не уважать. при хорошей мощности прикрутить бак и возвращать в питание.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Для ознакомления,хотя может кто то с данной статьей знаком. Опробовал на макете формирование синуса,вполне коректно,не хуже чем на пике..Больше всего заинтерисовала намотка транса и умножение повышающего напряжения.
Думаю счас скептики в лице Лафалая моментом налетят и начнуть гадить данную схему.
(161.88 КБ) 770 скачиваний
(115.89 КБ) 509 скачиваний
(139.89 КБ) 592 скачивания
(138.02 КБ) 531 скачивание
Jorg63 писал(а):Для ознакомления, ... и начнуть гадить данную схему.
Однако ...
зажигание поздновато отрегулировано...
в начале этой страницы как раз всё и произошло...
Для истинных ценителей: сходите сюда http://www.icct.ru/node/88 и по ссылкам в статье еще много чего интересного найдете...
lalafau писал(а):транзисторы окажутся в центре сферы из отдельных конденсаторов, где их трудно прикручивать и охлаждать.
с проходными конденсаторами попробуйте - вам понравится. :)))
http://www.proelectro2.ru/products/id_1656
lalafau писал(а):Плохие примеры, нам бы с точностью до наоборот: 12В*100А.
Разруха не в клозетах! Разруха в головах! (С) Профессор Преображенский
нужно с точностью до наоборот = 100В 12А
Сообщение lalafau »
s987654321 писал(а):с проходными конденсаторами попробуйте - вам понравится.
Вы "день дурака" переотмечали и веселье не прошло ещё? Они есть на 25-63В? Для низких напряжений лучше проходные дроссели (ферритовые бусины с ППГ) на всех ногах ключей и диодов, кроме затворных.
s987654321 писал(а):нужно с точностью до наоборот = 100В 12А
Через 4 года в Китае заканчивается свинец, запасы никеля и лития в мире тоже весьма ограничены. Начнётся эпоха "конца техноутопии" и ресурсных войн.
Через 20 лет развала позволить себе 8 одинаковых исправных Pb аккумуляторов смогут только новые феодалы (олигархи). Как и чистый микроконтроллер для заливки программы.
При последовательном соединении вероятность отказа батареи равна произведению вероятностей обрыва или потери ёмкости одной банки.
пример мультифазности в электроповозках
(30.95 КБ) 592 скачивания
lalafau писал(а):Они есть на 25-63В?
:shock: вы конструкцию проходных конденсаторов знаете? = поясняю, вы сейчас спросили, бывает ли проволока на 25-63В...
lalafau писал(а):Начнётся эпоха "конца техноутопии"
Ууу... фобии... Галоперидол, сэр... лучшее средство от фобий и галюцинаций.
и не надо нас, маленьких, дурить...
http://vido.com.ua/article/10992/eliekt ... podkhodie/
мы и сами с усами...
