ra9ust - да не парься, паяй, хуже уже всеравно не будет.
Полтора миллиметра, да у тебя места ещё не меряно !!!!ra9ust писал(а):В общем откусил анод у датчика и до стекла осталось миллиметра полтора, так вот не лопнет стекло от пайки к аноду? насколько быстро нужно припаять провод?и нормально ли паяется обрезанный вывод анода?
Сталь что ли?Agilent писал(а):оловом с кислотой и то паять непросто
Это точно! Залудил анод,слегка,чтоб держался тонкий мгтф проводок.MadOrc писал(а):У всех своя алхимия
А я бы не был так уверен. В первом микроне отсутствует стабилизация анодного напряжения и алгоритм накачки заточен на ёмкость, указанную автором. При десятикратном увеличении ёмкости для достижения нужного напряжения придётся вкатить энергии ровно в десять раз больше. А это значит, что если напряжение и будет достигать необходимого уровня, то с весьма ощутимой задержкой.MadOrc писал(а):Теоретически большая ёмкость позволит накопить больше, но при прочих равных условиях(примем, что токи утечки у ваших конденсаторов одинаковые, и грязи на плате нет) и утекать будет так же. Возможно небольшой "стабилизирующий" эффект на высоком фоне, когда датчик кушает много, но на практике вы его и не заметите.
Ну я примерное такое тоже предполагал,поставил 0.01*500ELcat писал(а):. А это значит, что если напряжение и будет достигать необходимого уровня, то с весьма ощутимой задержкой.
