Помогите опознать девайс.
Сообщение ALEKS-85 »
Самсусамыч, При подключении диода к IN1 на дисплее г.г.г. (ошибка) и без разницы катод или анод фиксировать на плюсе, все равно цифровых значений нет.
термопару подключи яж писал? почему до сих пор не сделат оно тебе надо или нам?
еслиб мне нужна было яб давно все ьтам изучил...
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="ALEKS-85",url="/forum/viewtopic.php?p=3956038#p3956038"]Самсусамыч, При подключении диода к IN1 на дисплее г.г.г. (ошибка)[/uquote]
Странно… :roll: остаётся попробовать подключить термопару (хотя уж очень сомневаюсь что там может в виде датчика она использоваться), так как всё остальное уже попробовал.... судя по предыдущим тестам с сопротивлением, похожих градуировок я не встречал у резистивных датчиков… есть мультиметр с термопарой? Или источник напряжения… который может выдавать единицы милливольт? Для сплава хромель-алюмель у меня где то таблица есть... если понадобится - пошукаю. :)
жал схему он не прорисовал правилно кусок вверху явно с ощибками и работать не может хотя я допускаю что оу он уже сжек-тем паче сдуть отрисовать точно всю обвязку и проверить оу (или заведомо новаый впаять)
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
пс то что оу запитан от того же 7805 это и дурак наверно понял-иначе выход оу перегрузит АЦП МК
Сообщение Hand-Maker »
Цифра 30 при закоротке как бы намекает, что скорее всего должна быть термопара, т.е. при нуле напряжения на входе прибор покажет собственную температуру. Однако остальные цифры сбивают с толку -- обычно термопары выдают 3-6 миливольт на сто градусов.
Надо бы уточнить у кума, чем завод занимался, это сузит область назначения прибора. Хотя, судя по скудности интерфейса, это скорее всего таки задатчик температуры.
Надо еще попробовать нажимать сочетания кнопок, длительное нажатие на кнопку "меню". В приборах часто применяется длинное нажатие 2-5 секунд. Однажды даже встретилось длинное нажатие с подачей питания, а потом еще и введение кода, чтобы залезть в сервисное меню поглубже.
А вообще это реально кощунство тырить органы управления с рабочего оборудования.
Сообщение nictrace »
Помогите опознать.
Предположительно - индуктивность.
Сверху две малые красные точки.
Сбоку большая черная.
С другого боку - большая золотая.
Индуктометра нету... :oops:
Гугл по фото выдает насекомых и змей... :)))
(234.69 КБ) 165 скачиваний
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение Baasil »
спасибо за картинку. Внизу мое насекомое) Оказывается все просто... Кольца, точки, большие, маленькие...
так то так но часто у каждого завода своя система....
Сообщение Wladimir_TS »
Вот такая-вот плата, возможно от промавтоматики. На пустом месте был сетевой трансформатор.
Может кому0то знакома ?
Сообщение diesel170 »
Wladimir_TS писал(а):На пустом месте был сетевой трансформатор.
Подозреваю, что оттуда ещё и конденсаторы КМ испарились. :)))
Мест, где они могли-бы быть, я не заметил. Трансформатор снял я , но где-то спрятал и забыл где спрятал, потому на фотосессию он не попал.
Понятно. А я подумал, что это всё, что осталось от бомжиков и алкотронов. :)))
судя по гавеным флажкам-квадратикам к10-7в это чтото жутко бытовое в проме/военке там стояли бы зеленые или оранжевые КМ5....
на тоже намекает серия к554 в проме шла ее проф версия в метале 521 также тран сетевой на выводах в проме-НОНСЕнс
единственое что там могло быть от пром это банки к50-24-весма надежные
Сообщение kentgaryk »
Да пОлно! Типичная промавтоматика 80х. И флажки туда ставили и микрухи в пластмассовых ДИП. Взять только оттуда нечего кроме радиатора. :))
Сообщение mickbell »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3974841#p3974841"]судя по гавеным флажкам-квадратикам к10-7в это чтото жутко бытовое[/uquote]Таких разъёмов (ГРПМ?) в бытовухе отродясь не было... ну или я не видел.
PS. Точно, ГРПМШ1-31... хорошая штука была, качественная.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Там много неплохих деталей, да практически все неплохие. Ну разве что "флажки", которые некоторые так не любят. Но у меня например, к ним нареканий нет, хотя советской техники у меня много.
Основной вопрос перед утилизацией был узнать что это. Иной раз блок от какого-нибудь старья промышленного может оказаться очень волстребованным теми, кто это старье из состояния металлолома восстанавливает.
Сообщение watchmaker »
Не разваливались ни разу на ровном месте? И не приходилось замечать их дичайший отрицательный ТКЁ?
У меня стояли оные в ящике 4УСЦТ, в модуле цветности (там какая-то не наша микросхема стояла, не помню уже, и при ней три флажка). Однажды пришлось их все заменить, ибо - ага. Чтобы самому их куда применять - ни-ни-ни.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
