Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Skipew
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Skipew »
да только больше 28 вольт обмотку не надо 20-22 вольта вполне, тем более после диодного моста немного больше напряжение
[url=http://arminfans.ru/][img]http://flash.es-radio.ru/images/userbars/2.gif[/img][/url]
Nikolai4
Сообщение Nikolai4 »
всем привет.
Собрал фен по отдельной схеме, только для фена, уже давненько работал на температуре 200-300 градусов в основном, но однажды выпаивал разъемы с материнской платы и поставил температуру на максимум, проработал несколько минут потом заметил как начало краснеть сопло фена, обратил внимание на температуру, = 540 градусов (откуда и каким образом такое могло получится?) фен за считанные секунды раскалился и начал плавится, турбина не справлялась, пришлось его отключить.... вопрос как так температура могла забежать аж до таких пределов! термофен настраивал на корректную температуру ... калибровал, прошивка с общим анод с этого форума с страницы где все прошивки хранятся тут.
Все радиодетали ,после такого косяка, проверены и исправны! Сопротивление нагревателя 70 Ом. После такого ЧП включил фен на 150 градусов и он отлично заработал, как и должен, держать температуру.
Проблема проявилась только на максимальной температуре.
simsim
Сообщение simsim »
Nikolai4 А вывод reset подтянут к +5в через 10ком? Очевидно из-за внешних наводок произошел "глюк" EEPROM.Не исключено так-же "залипание" кнопки "+". И ещё,при сопротивлении фена 70ом нужен диод в цепи управления симистора,или последовательно с нагревателем.
Лудим,паяем...
vlad465
Сообщение vlad465 »
Slavyan17 писал(а):Меня то же интересуют микроконтроллеры! На какой микроконтролер ATmega8 можно заменить в схеме http://radiokot.ru/lab/controller/32/? А то в маге нету , а можно вместо меги8 воткнуть туда или ATmega8535-16PU, ATtiny26-16SU, на какие еще микроконтролеры можно заменить?
Наверно я повторился с вопросом но страшно читать 160стр :)
Не сочтите за рекламу, просто есть неплохой магазин, можно заказать ATmega8 http://www.megachip.ru/item.php?item_id=555700.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Nikolai4
simsim спасибо за ответ
вывод reset не подтянут, диод стоит по питанию нагревателя
Spruts80
Сообщение Spruts80 »
Обновил 101 страницу :))
Если что то не до описал просьба высказаться.
grigoreee
Сообщение grigoreee »
Изображение[/quote]
What firmware can i use on this diagram for solider and fan. The firmware in the link makes only noise on the buzer i don't know why.
Spruts80
grigoreee писал(а):Изображение
Soldering hex+eep viewtopic.php?p=534262#p534262 Firmw.3.7b.CC&CA.rar (common anode+ common cathode).
Fan hex+eep viewtopic.php?p=286218#286218 Luk702_fan_SE-2.rar (common anode!).
AVR Fuse !
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=32061
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=32080
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=39142
All documentation here http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... f1#p417426 :))
google translator http://translate.google.com
ThE_BuZz
Сообщение ThE_BuZz »
я уже на 158й странице рассказывал, про фен-погорелец. Залил в Мегу прошивку от Volly, подключил - все тае же греет до упора. Пока ковырялся, разбил геркоп. Подключил вместо него кнопку. При нажатии фен остывает, и выключается как нужно. Куда дальше копать?
Spruts80
ThE_BuZz писал(а):я уже на 158й странице рассказывал, про фен-погорелец. Залил в Мегу прошивку от Volly, подключил - все тае же греет до упора. Пока ковырялся, разбил геркоп. Подключил вместо него кнопку. При нажатии фен остывает, и выключается как нужно. Куда дальше копать?
Фен от 898 станции как я понял по онлайнеру, и геркон вы случайно раздавили когда пытались его вынуть :)
Проверьте что именно у вас стоит в фене термистор или термопара.
ThE_BuZz
Spruts80 писал(а):Проверьте что именно у вас стоит в фене термистор или термопара.
Термопара. Кнопку подключал :замыкание нагревателя + размыкание "геркона", и наоборот.
Spruts80
В принципе ваша паяльная станция не чем не отличается от 702/868, там кнопочное управление у вас ручки (китайский энкодер :)) )
Одного расположенного в ручке геркона маловато, любой поворот фена на подставке и геркон разомкнут, по периметру термофена есть посадочные места для других герконов.
Странно то что фен произвольно включается, тут вариантов много от помехи до некорректной прошивки.
Выпаяйте кнопку включения термофена и хорошенько промойте её,
Проверьте симистор и оптопару, проверьте усилитель ОР7 канала термофена и его обвязку.
Проверьте на обрыв шнур термофена (может провод сгнил).
Slavyan17
Сообщение Slavyan17 »
Ребят помогите, я совсем ни чего не понимаю в программирование :( Есть у кого нибудь прошивка под ATmega8535-16pu? Много прочитал но ни чего не нашел, дайте прошивку :)
Мне только под паяльник.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Spruts80
Slavyan17 писал(а):Ребят помогите, я совсем ни чего не понимаю в программирование :( Есть у кого нибудь прошивка под ATmega8535-16pu? Много прочитал но ни чего не нашел, дайте прошивку :)
В этих проектах используется только ATmega8, есть так же прошивка под ATmega88, под ATmega8535 прошивки нет.
Slavyan17
Может кто нибудь перепишет прошивку под мегу8535? Дело в том что в магазине ее нет, а через почту придется еще доплачивать 200р за доставку :(
simsim
Сообщение simsim »
Slavyan17 писал(а):Может кто нибудь перепишет прошивку под мегу8535? Дело в том что в магазине ее нет, а через почту придется еще доплачивать 200р за доставку :(
...И переделает плату... Не,жизнь точно дала трещину... :cry:
Лудим,паяем...
Volly
Сообщение Volly »
-Запросто. Будет стоить всего 1200р :lol:
simsim
Сообщение simsim »
Зачёт по полной,101% понятно что не бывает,"сверхъединичных" генераторов тем не менее каков вопрос-туда и ответ...
Лудим,паяем...
Slavyan17
Поржали :)))
Хочу уточнить паяльник такой пойдет SL-ICMC, паяльник для станций SL-10,20,30CMC?
И ATmega8A-PU?
kernel
Сообщение kernel »
Slavyan17 писал(а):Поржали :)))
И ATmega8A-PU?
Да, пойдет. У меня SL-ICMC и ATMEGA8A-AU. Температура вообще не скачет (но это, правда, от разводки зависит).
