БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение san250590 »
Ааа понял. А какой номинал r2?
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
У меня схема скорее всего не похожа на эту. Надо будет сравнить.
Сообщение Телекот »
на 88 страницы схема с номиналами.
Сообщение kentgaryk »
san250590 писал(а):У меня схема скорее всего не похожа на эту. Надо будет сравнить.
А кетайсы что продают набор не давая схему? :shock:
да, нет там схемы
Китайсев надо отстреливать! :kill: :kill: :kill:
Частично разобрался, подпаял каждый провод с моста на плату. Напряжение на выходе БП появилось, постоянно чуть горит светодиод, регулируется до 25 вольт. Завтра уже буду разбираться дальше
Добавлено after 8 hours 54 minutes 26 seconds:
Наверное после пробного кз все перестало работать, на входе 31в, на выходе 0,6.
Сообщение Телекот »
А зачем КЗ устраивать на не настроенном аппарате ? Ограничение тока проверяют на нагрузке не устраивая КЗ.
и схема судя по всему с 88 страницы подходит. Позже сравню, нашлась еще одна.
Добавлено after 4 hours 55 minutes 36 seconds:
При минимальном положении регуляторов, относительно минуса выходного электролита на 4-х ногах ОУ на двух по 30 вольт, на третьем ноль. 7 ноги по 3,9в все
Сообщение Телекот »
Что то в измерениях напутано.
относительно минуса выхода БП измеряю - на 7 ногах ОУ 3,9в. На четвертых выводах ОР1 и ОР2 минус 30в. На минусе ОР3 ноль. Что-то здесь не то. Может я мост неправильно соединил с платой?
Добавлено after 20 minutes 28 seconds:
Изображение вот схема соединения моста шотки с платой блока. С этими шотки я запутался, наверняка что-то неправильно соединил и из-за этого такая билиберда
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
https://i0.wp.com/shopper.life/uploads/ ... 78744a.jpg вот эта схема моя
Ин
san250590 писал(а):вот
Информативно блин-клинтон! :wink: Если подключил наоборот полярность то должен бы электролит уже бабахнуть. На стабилитроне VD3 померь напряжение.
кстати токовый резистор оборван, щас отпаяю проверю
Что ты хочешь отпаять? :shock: В схеме на нем сколько вольт?
2,2 вольта на vd3. Светодиод ярко горит
Добавлено after 46 seconds:
токовый резистор на 0,47 ом хочу вывод поднять и проверить на целостность
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
в мультиметре как назло батарея садится, при прозвонке знак акб. Теперь только завтра удастся заменить, и проверю тогда уже резистор. Может он и не в обрыве, а врет прибор
Проверь...а на стабилитроне должно быть около 5В.
а с мостом из моего "рисунка" ничего не понятно? Я и сам разобраться не могу до конца в этой писанине. Полярность вроде не попутал нигде. Так бы уже бахнуло хорошо. 2 банки по 4700 мкф стоят на входе.
Добавлено after 2 minutes:
может не нужно все провода с моста соединять с платой? какие-то лишние, например.
Моих экстрасенсорных способностей не хватает на такое расстояние. У тебя схема под носом вот и подключай по схеме!
да, токовый резистор оборван, нашел вот 3 штуки по 0,15 ом, последовательно соединю и поставлю. Других нет
Добавлено after 21 minute 1 second:
поставил 0,45 ома примерно шунт, напряжение на выходе 27 вольт и не регулируется, по 7 ногам ОУ 32 в, пробило транзистор d822
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
хотя транзистор мог и до этого быть пробит, просто обнаружил сильный нагрев резистора 1 ком возле него
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
с ОР1 что-то не то, получается?
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Надо нормальные ОУ ставить 34071. Заказал, ждать долго.
Сообщение AlexBee »
Свои "8 вольт" я победил. Оказалось, Q1 (S9014) превратился в резистор 60 Ом.
После его замены, всё отрабатывает как надо: выключается без всплесков напряжения на выходе.
Всем откликнувшимся - искреннее спасибо.
PS
Отдельное "спасибо" Интернету за "помощь" в решении проблемы :)
Угадайте, какую из распиновок транзистора S9014 я выбрал из поиска в Гугле, если правильная вторая?
(92.82 КБ) 249 скачиваний
поставил я ОУ тл081, питание их сделал через 2 стабилитрона - 30 и 27 вольт соответственно. Заменил d882 на кт815, пока блок сильно не грузил, боюсь на кз проверять его.
Закрыто
