Мелкие практические вопросы
Сообщение samand587 »
Уважаемые! По не понятной мне причине вчера перестал работать браузер от Яндекса. Переустановка не помогает. Браузер имеет вот такой вид. Что это и как лечится?
https://img.radiokot.ru/files/122121/2jzjeksc2i.png
З.Ы. В остальных браузерах (опера, хром) поиск яндекса работает.
Сообщение Maykill »
1- откатить систему на ближайшую рабочую точку....а лучше -ещё раньшее.
2- проверить на вирусы
если не помогло- снести к хренам яндекс чем-то типа revouninstaller-portable ( полностью)
и переустановить
portable- дабы не устанавливать в систему лишнее
либо как вот тут написано
https://yandx-browser.ru/faq/yandex-bro ... -not-work/
Сообщение Alexandr27 »
Схема с интернета. Вопрос: зачем резистор R1?
(34.56 КБ) 1747 скачиваний
Последний раз редактировалось Alexandr27 Вт июн 29, 2021 20:46:01, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение kentgaryk »
Файл называется Хрень! Схема соответствует названию, зачем ее обсуждать? Правильная схема есть в даташите на ЛМ317.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4053945#p4053945"]1- откатить систему ....
... снести к хренам яндекс чем-то типа...
... либо как вот тут написано...[/uquote]
Удаляю с помощью Uninstall Tool, переустанавливаю браузер- не помогает.
Проверил систему с помощью Доктор ВЕБ cureit- вирусов не находит.
Проверил по двум последним пунктам ссылки- не помогает.
Пока в Windows11 точку восстановления найти не могу :dont_know:
Сообщение Extreme72 »
Здравствуйте !
У меня вопрос по сопротивлению изоляции шнура питания.
Есть два шнура от вибрационных насосов. С обоих концов ничего не подключено. Если мультиметром замерять сопротивление между двух незамкнутых проводников, то на одном шнуре оно равно бесконечности, а на другом примерно 80 МОм. Я понимаю, что для измерения сопротивления изоляции нужен мегаомметр, но я вообще впервые вижу, чтобы обычный мультиметр показывал сопротивление изоляции в шнуре, из-за чего возникли опасения. С одной стороны, 80 МОм - это вроде очень много и утечка тока должна быть мизерной, а с другой, не с проста же изоляция проверяется при высоком напряжении - если мультиметр со своими малыми вольтами показывает сопротивление, то что там при высоком, остаётся только догадываться. Знаний в этой области у меня нет.
Подскажите, что это такое со шнуром и можно ли его использовать в воде и без воды ?
Последний раз редактировалось Extreme72 Пт июл 02, 2021 10:09:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1en2 »
из розетки можете сделать 300 В постоянного, поставить ограничительный резистор 100 К и измерить утечку (напряжение между двумя проводами или ток в цепи)....получится подобие мегаомметра....
Extreme72 писал(а):С одной стороны, 80 МОм - это вроде очень много и утечка тока должна быть мизерной, а с другой, не с проста же изоляция проверяется при высоком напряжении
Сам и ответил на свой вопрос. Если при проверке на напряжении 500-1000В сохранятся эти 80МОм то нормально, а если превратятся в что то близкое к КЗ то нет.
Мегомметр полезная в хозяйстве вещь. Сейчас без проблем можно на алике не дорого купить. А если по простому - сухой, чистый сетевой шнур на котором мультиметр не показывает бесконечность, я бы использовать в качестве сетевого не стал.
1en2, kentgaryk, спасибо, попробую провести проверки.
Добавлено after 3 hours 25 minutes 30 seconds:
В общем, ещё покрутил, повертел эти провода. И похоже, что дело в каких-то наводках или статике.
Тот провод, который показывает 80 МОм имеет длину 25 метров. А тот, который ничего не показывает - 15 метров. Соединив их вместе (последовательно) получил уже 60 МОм. Это, по сути, получилось параллельное соединение сопротивлений. Получается, что сопротивление изоляции короткого провода просто уходит за пределы измерения прибора (100 МОм).
Дальше интересней. Заметил, что на длинном проводе (25 м.) сопротивление тоже уходит за пределы измерения, если провести рукой по проводу или наэлектризованным статикой куском оргстекла рядом с проводом, даже не касаясь его.
Индикаторная отвертка тоже показывает цепь в пол накала.
Может быть просто из такого длинного провода получается что-то типа конденсатора ?
Сообщение mickbell »
Естественно, длинный провод есть конденсатор, ёмкость примерно 100 пФ/м, а то и больше. При измерении на постоянном напряжении (токе) она не имеет значения, только что результата придётся подождать. Скажем, модуль измерителя сопротивлений изоляции, разработанный у меня на работе, накачивает линию секунд десять, потом начинает измерять. Ибо длинная она.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Dick »
:roll: Из практики...
Кабель, ВВГ 4х2,5. закопан в землю, и не факт, что даже в гофре.
Тестером показывало между одной парой ~20М, остальные- бесконечность...
Автомат- выбивало чрез минут 5. Да, не сразу. (16А, вполне приличный АВВ)
Толи погрызли, толи сгнил. :roll:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4055681#p4055681"]Естественно, длинный провод есть конденсатор, ёмкость примерно 100 пФ/м, а то и больше.[/uquote]
Замерил. Примерно так и получилось.
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
Dick, Спасибо, буду иметь в виду.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4054048#p4054048"]Пока в Windows11 точку восстановления найти не могу :dont_know:[/uquote]
Свежая винда? думаю это и есть причина проблемы :)))
Эко меня бомбануло! :)) Ну конечно у меня десятка Х64 :))
Сообщение oleg63m »
зная это свойство, можно легко определить с какого конца обрыв в кабеле. я так определял где оборван шнур адаптера зарядки мобилки, чтобы не кромсать по чем зря. а их чатенько носили.... на удивление, часто обрыв оказывался где-то ближе к середине :shock: чем это обьясняется не знаю.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4056021#p4056021"]Эко меня бомбануло! :)) Ну конечно у меня десятка Х64 :))[/uquote]
если не знаешь, как чего-то сделать, прежде чем выедать мозги котам, попробуйте в яндексе, или гугле набрать: как сделать то-то и то-то и укажите ось. уверен, что ответов будет страниц на 100500 с картинками и видео. я, лично так и делаю всегда.
а здесь лучше задавать практические вопросы по радио. это по профилю темы
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4056059#p4056059"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4055681#p4055681"]Естественно, длинный провод есть конденсатор, ёмкость примерно 100 пФ/м, а то и больше.[/uquote]
зная это свойство, можно легко определить с какого конца обрыв в кабеле[/uquote]
Отлично. Беру себе на заметку.
Сообщение oleg63m »
дарю :beer:
Сообщение Motorhead84 »
Здравствуйте. Балуюсь с беспаечной платой. Заказал детали, но по неопытности есть несколько ошибок. Например, микросхему купил, которая не подходит для платы. Такой вопрос - можно ли как то эту проблему решить в домашних условиях? Всего одну схему с ней собрать
https://img.radiokot.ru/files/144963/2k67yhrq21.jpg
Сообщение Martel- »
Motorhead84 писал(а):Такой вопрос - можно ли как то эту проблему решить в домашних условиях?
В домашних, это в смысле не покупать к этой микрушке переходник под стандарт?
Допаивать туда удлинение ножек очень муторно.
Лучше все таки купить переходник.
Какой нибудь такой
Но и припаять к нему Вашу СМДэшку тоже придётся постараться.
Адаптеры для Микросхем/
---------- микросхемы, 16-SOIC в 16-DIP, 2.54мм шаг, 15.24мм шаг отверстий
LCQT-SOIC16 является макетным адаптером 16-SOIC в 16-DIP с размерами 20.32 х 17.78мм, который подключается к макетным платам с корпусом SOIC16 и коммутационным платам для быстрого макетирования.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4056942#p4056942"]
.[/uquote]
это в смысле - не ехать в магазин за микросхемой, которая подойдет для платы
Вернуться в «Практика»
