Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
alexradio1103 писал(а):Я же специально хочу избавиться от килограмма железа!!!
Транс на 30-40Вт не сильно большой но тут дело хозяйское.
alexradio1103 писал(а):он раза в четыре больше
А я что написал?
kentgaryk писал(а):БП от мелкого нетбука
Они маленькие не на 4,7А а на 1,5-2А как раз то что ты заказывал.
Сообщение alexradio1103 »
Вот фотки моего УНЧ :
СпойлерИзображениеИзображение
Сейчас он у меня на дощечке, но примерно так будет на задней стенке колонки. Сверху я закрою пластиковой коробочкой...
А БП от НЕТ-буков у меня НЕТ-у... :(
Я думаю, надо на другой ШИМке сделать... типа UC3842... или что-то типа того. :solder:
(187.57 КБ) 231 скачивание
(157.72 КБ) 362 скачивания
Так попробуй вторичку домотать как вчера говорили, возможно все прокатит.
Может VIPer22A не любит с малой нагрузкой работать?
В усилке ток потребления 80% времени малый, лишь изредка я буду на полную его гонять...
Ты говоришь убрать напругу до 11 вольт, чтоб изчезла помеха и потом домотать и перестроить делитель?
Боюсь не хватит места в окне феррита... Это же как минимум треть обмотки нужно ещё добавить.
Ну мне не видать издалека сколько там у тебя места. Домотай сколько влезет и попробуй. Если транс не разбирать то это не долго сделать.
VIPer22A считается хорошей шимкой. А с нагрузкой проверить несложно, цепляй разные резисторы параллельно да слушай поменяется что или нет.
Я и поставил резюк 220 Ом - его видно, он возле синфазного дросселя на выходе. Резюк греется, но не сильно. Если я уменьшу - получится лишняя грелка... Оно мне надо? "Это не наш метод!" :)
Я тут начитался... оказывается Вайпер можно заставить работать на другой частоте: 40-60-75 кГц.
Но, на какую частоту рассчитывался транс??? :dont_know: Китаёзы ведь не скажут!
Мне кажется, всё-таки частота не соответствует рассчётной или транс не правильно намотан... А возиться, перематывать его полностью - оно не стоит того. Плата в районе Вайпера грелась - потемнела. И в районе выпрямительного диода мощного тоже грелась. Что-то не то с БП... Но его до меня мучали или китаёзы нашару его собрали без настройки.
alexradio1103 писал(а): И в районе выпрямительного диода мощного тоже грелась.
Так это всегда так, диоды по пределу они ставят. Я при замене всегда ставлю следующего номинала, если влезает. Тогда работают надежно. А так, сгоревший диод в китайском флае 50% их неисправностей! Я даже иногда в ЗУ от айпедиков сдвоенные шотки с материнок вкорячивал. Вот тогда на века! :)))
Там они(китаёзы) и так поставили 3А 100в - куда больше? Единственное что меня смущает - это прямое падение как у простого диода - 450мВ. Может они вкорячили обычный? Хотя, по Даташиту(китайскому) SF310 - вроде как Шоттки... Может снаббер не на ту частоту настроен? Может это в нём выбросы обратного тока такие страшные?
Я конечно могу заменить его на сборку от АТХ, лишь бы толк был... :dont_know: :solder:
3А дохлый диод для такого блока. Но замена фона ведь не уберет, она тока надежность увеличит. Падение нормальное для шотки, на простом под нагрузкой будет около вольта.
Да не, 450мВ - это я тестором звонил. У нормального Шоттки обычно 150-180 мВ.
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
А как определить параметры этого транса(феррита)? Можно же проверить его... Ну, если я разозлюсь и захочу его перемотать.
Есть где-то таблицы по ним? Хоть проницаемость узнать... там по программе обратнохода можно пересчитать как я захочу...
alexradio1103 писал(а):150-180 мВ.
Нет https://www.farnell.com/datasheets/1671052.pdf
alexradio1103 писал(а):Хоть проницаемость узнать...
Возьми 2000 не сильно ошибешься. Но думаю пересчитывать его не имеет смысла имеет смысл перемотать увеличив только вторичку.
Да, но в тесторе ток не 3А - пряильно? И падение при 1-5мА будет намного меньше.
В общем, я пока удовлетворён тем что есть. Попадётся другой БП - попробую его. Я этим пользуюсь сейчас - просто харит разбирать, нечего воткнуть в комп, чтоб звук был... У меня и калоши не доделаны до конца - внешний вид ещё закончить самое сложное, чтоб пристойно выглядели.
Так всегда - как себе, так до конца не могу доделать... :)
alexradio1103 писал(а):И падение при 1-5мА будет намного меньше
Не на много, обычный кремний на тестер 0,6В дает падение, а шотка 0,3-0,4В примерно, вот германец может и 0,2В выдать.
Да не важно, главное, что он звонится как обычный, а не Шоттки.
А как рассчитать снаббер? Я же частоты не знаю... По Даташиту? А если китаёзы "скрутили" частоту?
Там есть снаббер (резюк 82 Ом и 10нФ) - это на какую частоту?
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Может там не то что Шоттки, а ваще самый обычный под видом быстрого или Шоттки?
Диод там SR3100 - что за зверь такой?
Вот Даташит его:
SR320_SR3100.pdf
(79.13 КБ) 201 скачивание
Дык там же написано шока, на 100В, поэтому и падение приличное. Плюнь на него, он свою функцию выполняет и ладно. У тебя же другая проблема.
Сообщение Телекот »
alexradio1103 писал(а):Может там не то что Шоттки, а ваще самый обычный под видом быстрого или Шоттки?
У обычного диода падение не может быть меньше 0,6в, даже на маленьком токе.
ОК, понятно.
... я просто подумал, может он мне звенит с звуковой частотой... :dont_know:
Сообщение Upgrader »
Геркон допускается использовать в взрывоопасной среде? Он ведь вроде герметичен... или недостаточно?
Последний раз редактировалось Upgrader Вт дек 18, 2018 13:54:49, всего редактировалось 1 раз.
Стеклянный геркон рассыпется от взрыва... пластиковый - поплавится...
