Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
Motorhead84 писал(а):в смысле - не ехать в магазин за микросхемой, которая подойдет для платы
Лучший вариант купить нормальную, большую микросхему, чем маяться с напайкой на переходник.
Но если в Вашем магазине такой микросхемы нет, а переходники есть, то это хоть какой-то, но вариант, согласитесь.
Для Вашей платы микросхему надо покупать не СМД, а в корпусе 16-DIP (но Вы же написали что - как быть в домашних условиях)
А у Вас наверное в корпусе 16-SOIC. Это минивариант.Для "навесного" монтажа. Она припаивается на наружные проводники на плате. А Ваша плата для микросхем с ножками в отверстия платы.
Микросхемы по начинке могут быть идентичными, н ов разных корпусах. Условно "крупные" мини корпуса и микро корпуса. Грубо выражаясь.
Впредь, для сборки схем на временной плате покупайте микросхемы в корпусе ДИП.
Сообщение Motorhead84 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4056946#p4056946"]----------
Впредь, для сборки схем на временной плате покупайте микросхемы в корпусе ДИП.[/uquote]
спасибо, Martel
Сообщение ctok »
В журналах Радио были две схемы УНЧ которые реализуют токовое управление нагрузкой. Первый небольшой мощности, а второй поболее. Роюсь в груде журналов, проштудировал "путеводитель по журналам2020"(в сундучке кота, возможно в нем ошибки, не знаю), но так ничего не могу найти. Уже несколько тем по УНЧ на этом форуме перечитал, даже упоминая нет. Последняя надежда на коллективный разум. Не у всех склероз, как у меня. Да вроде бы в районе 1980-90 годов, может ошибаюсь.
Сообщение kentgaryk »
Сообщение 12943 »
УНЧ не управляет нагрузкой и даже мегаспециалист Дорофеев такого не говорил.
Дорофеевское убожество находится в 3-91. Оно и по тем временам слова доброго не стоило, а теперь даже читать стыдно такую ахинею.
Сообщение ctok »
Огромное спасибо 12943 и kentgaryk, оказалось коллективный разум - ВЕЛИКАЯ СИЛА! Все именно то, что меня очень интересовало, 12943 прямо в точку(уже изучаю материалы). Я уже не очень и надеялся, решил если не получится, буду штудировать гору бумажных журналов, давно я их не тревожил.
Сообщение Prostoy 4elovek »
UPD: написал в другую тему.
Сообщение Martel- »
Сегодня был удивлен одним простейшим практическим исследованием.
Смотрел, с какого номинала последовательного резистора будет начинать светиться мерцающий тремя цветами светодиод, от 9 вольт. Ну думал килоом эдак 20-30. А оказалось около 470 килоом! Светодиод включенный в 9 вольт через резистор 450-470 ком уже начинает "тлеть"))
Нифига себе. С простыми светодиодами так же?
Сообщение Ivanoff-iv »
да, но не все...
сверхъяркие цветные начинают тлеть с очень малых токов.
Сообщение Maykill »
ну и что удивительного-то????
Как правило, для обычных светодиодов предусмотрена сила тока величиной 0,02А min
проверяем:
https://automotogarage.ru/equipment/ele ... /ohms_law/
Сообщение samand587 »
Уважаемые! При попытке перейти по ссылке из почты получаю вот такое сообщение. Раньше не было. Что нужно сделать?
https://img.radiokot.ru/files/122121/2kdeqfxls0.png
Сообщение ypppu »
А это дома или на работе? Похоже, что в ОС запрещены ярлыки типа "MailTo".
Сообщение Upgrader »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4059452#p4059452"]Что нужно сделать?[/uquote]В outlook не соображаю. Похоже блокировки безопасности.
Но можно например, поставить другую программу для почты. Это связано с вашим компом, а не с сайтом кота. Мурр
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4059490#p4059490"]А это дома или на работе? ...[/uquote]
Это дома. Заметил что ОС Windows10 x64 стала работать хуже и с каждым днем все хреновее. :dont_know: Всякие попытки поисков вирусов, оптимизаций ничего не дали. Переустановил ОС. Был на диске образ офиса 2010- его и установил. И вот такая картина! :facepalm:
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4059494#p4059494"]... а не с сайтом кота. Мурр[/uquote]
А я на Кота и не указывал :)) Для всех сайтов так!
Сообщение MrLeo »
samand587
Это не оно? Ну и Гугл еще много ссылок выдает по тексту ошибки.
ИМХО, 2010 Офис староват для 10-ки.
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=4059636#p4059636"]... 2010 Офис староват для 10-ки.[/uquote]
Установил офис 2016- полет нормальный :))
Сообщение oleg63m »
Ну, вот, а-то все мама, мама.....
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4059642#p4059642"]...Установил офис 2016...[/uquote]
Ну и Windows 11 для комплекта :music: Все равно старая была снесена, а новая не успела обрасти
Сообщение MrLeo »
samand587, и как она, живая? А то, я тоже облизываюсь побаловаться. :-)
Сообщение oleg63m »
Да винда ничего, в смысле по функционалу от 7-ки мало отличающаяся, но прожорливая, сцуко, требует новое железо. и интерфейс под .уй заточен. в общем ничего хорошего.
если использовать, то на компутерах, под нее заточенных. будет по скорости работать не хуже 7ки.
если возникнут тоудности с интерфейсом, в интернете давно существуют примочки, делающие интерфейс похожим, хоть на ХР. есть как платные, так и без. кстати есть интерфейсные примочки и к оффису выше 2003. добавляют пунктик в менющке классик меню.
Вернуться в «Практика»
